О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
напино же что ГБО будет стоять, после насоса будет электроклапан бензиновый! он будет перекрывать подачу бензина!
Так, на всякий случай: -Электроклапан отключает подачу топлива, но не может отключить механический БН. И он будет продолжать работу.
Отключить можно только ЭБН.
По-этому и были вопросы какой авто и двигл. Так как на 29-ке , с завода (штатно) установлена "обратка", а БН не возможно отключить без демонтажа.
Кулибиных много, посмотри сдесь:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27718
Одним словом, какой вопрос-такой ответ.:)
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
я узнал что карб. к-151 разделяется на:старого и нового образца,т.е.,ранние и более поздние выпуски.у более поздних выпусков-поплавок металличский,тяга от кулачка ПУ до оси заслонки проще по креплению,рычаг УН меньше и т.д.,но не суть.Я вот из двух один собрал,всё хорошо:и тяга,и приемистость,только вот профилированный кулачок с тягой ПУ я поставил нового образца на старый корпус.Вопрос:есть ли существенная разница между кулачками этих модификаций,и между секторами тяг дроссельных заслонок?вообще они взаимозаменяемы?а то обороты х.х. ниже 1000 выставить не могу и обороты на полностью вытянутом подсосе на холодную 3000-3500.и расход большой,будто бы дросселя не полностью закрываются или приоткрыты,хотя регулировочный винт на стопорной отливке нижней части карба выкручен и сектор полностью в нее упирается
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Наоборот.
Если совсем древний, то крепление тяги к сектору болтом.
На других тяга шплинтуется, на поздних, тяга с выступом, в секторе такой же профиль (что бы вставить) .
О чем речь?
,рычаг УН меньше
Если все от151 (без буквы, то особой разницы нет).
Может сектор от 151С ? (пластик).
Тогда не подойдет на старый корпус. У них разные радиусы. (на пластике БОЛЬШЕ).
И если даже до конца выкрутишь винт рег. открытие ДЗ 1-ой кам. в режиме пуска. Зазор будеь ох..(Волк67! ох..- в смысле ох какой большой, а вы о чем подумали?) офигительный.
Во-во, край сектора упирается в винт(см.выше) и соответственно, ДЗ приоткрыта, об. ХХ большие, расход-больше.
Посмотри растояние от рег.болта до "подошвы" карба.первое фото -старого(к 151)
Второе нового.
4 Мар 2012
2,598
789
414
К151 используется и на УАЗах. На этих машинах нет обратки, но ни с б/насосом ни с клапаном в кар-ре ничего не происходит. Для нормальной работы кар-ра замените з/иглу на з/иглу от ремкомплекта "UNIKAR-4" (это клапан для кар-ра ВАЗ, но игла идеально подходит, не боится некачественного бензина, уровень практически не нарушается). Под кар-р можно ставить одну медно-графитовую прокладку, на шпильки устанавливается кронштейн для крепления троса газа. Для нормальной работы К151, его надо ДОРАБОТАТЬ, т.е. выполнить работы не сделанные на заводе. Объяснять в сообщении ВСЕ необходимые работы по кар-ру сложно. Если хотите получить всю информацию, позвоните мне по т. 8-812-316-31-90; 8-921-324-58-43. Если звонить по городскому по межгороду по карте "МЕЖГОРОД", получается совсем недорого. Удачи.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Я даже подозреваю, что подобные доработки, сдесь на форуме не обсуждались.
Не могли бы поделиться ими на форуме.
Что бы не только mawerik, стал обладателем, бесценной информации, но и другие форумчане.
Заранее благодарен ,
zhikler,
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
мозги у людей на этом форуме не в ту сторону повернуты, поэтому думают не нормально, если не укзано ничег они про мотор ни про карб, то логично будет подумать что всё стоковое, а не думать что установлена какаято непонятная херьня....
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Так сам включи мозг.
Еще раз- на стоковом есть обратка, и БН механический.
Откуда такие не умные вопросы?
Цитата:
Сообщение от NeoN4ik
обратку в бак надо заводить,
бензонасос всёравно в основном отключен будет
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
zhikler,регулировку винтов на секторе я учитывал.получается,сейчас у меня сектор как на первой фото,а профилированный кулачек с тягой без выступа и шплинтами в сборе с верхней крышкой от другого карба.при этом все зазоры ПУ отрегулированы,открывание воздушной заслонки ступенчатое с отчётливыми щелчками,заслонка полностью открыта при окончании прогрева,винт в этом положении не упирается в кулачёк и не препятствует полному закрытию дросселя на х.х.,как вы подозреваете,поэтому этот вариант отпадает.
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Добрый вечер. Сегодня с утора купил новый К151С т.к. старый К151 уже почти умер. Двигатель 402. Поставил на машину К151С и о чудо, машина побежала и хорошо на газ реагирует. Но проблема в следующем холостые ужасные прыгают 700-950 на прогретом движке. Двигло колбасит. На холодном эток градусов 60 обороты падают аж до 400. Решил регульнуть сейчас. Начал регулировать как в мануале найти максимальные обороты винтом качества и винтом колличества выравнить до необходимой велечену.
Т.к. у меня стоит БК-21 то я вижу аж десятые оборотов. Начал крутить винт качества нашел максимальные обороты получилось где то 1240 об/мин. Но очень удевился этот болт выкрутил аж почти на 4 оборота. После этого убавил хх винтом колличества до 950 и винтом качества убавил до 850.
Но вот вопрос почему так много выкрутился винт качества. Может что то не то сделал. Я аж почувствавал как бензин ведром пошел. Машина начала подзахлебыватся.
Кстоти, клапана ЭПХХ нет, на карбе закольцовано трубкой.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
zhikler,
Присоединяюсь к просьбе.По телефону не сподручно. Как то убил много времени и денег, в пустую,пытаясь узнать особенности переделки нижней части к151 у товарища с Питера
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Это хорошо,но больше полагайся на чутьё и слух.
Допустим винт количества выкручен больше середины середины.Начинаем закручивать качество.Слышим падение оборотов. Переход на количество,закручиваем до реакции,то есть опять падение.снова закручиваем качество.И вот тут нужно поймать наиболее устойчивые обороты,Потом количеством выставить положенные обороты хх и опять вернуться к качеству.Закручивая до реакции и затем немного отпустить.Это не сложно.нужно просто чувствовать.Потом всё станет легко.СО конечно так не выставишь,оно будет завышенным,но не много.Зато приёмистость.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Винтом качества надо добиться максимальных оборотов, а дальше винтом колличества подкорректировать обороты ХХ.
Все верно.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А прр такой регулироке зажигание должно стоять в ноль градусов?
Зажигание должно стоять как положено.Тут ещё играет роль какой бензин.Я опять таки полагаюсь на слух.Сперва по мануалу(если нет стробоскопа)Ставим на среднюю метку.Потом уж корректирую на слух.Разгон на 4 передаче с 40 до 60 тапку в пол.В этих пределах должна быть лёгкая детонация.Если нет.то двигаем на + если больше 60км.ч ещё присутствует на -.
Jagek
3 Окт 2011
316
156
трмблер был в + немного. при резком нкжатии тапки в пол прослушивается небольшой стук как будто клапана и продолжает стучать пока не наберет обороты. если трамблер покрутить чуть в - то есть небольшой провал при резком открытии заслонок на нейтрали. воодще когда двиг прогрет хх стабилен 800-950 об. а когда прогреваю то ни как не работает двиг правильно. завожу на подсосе, жду 40 градусов подсос немного убираю. греется до 60 убираю подсос полностью хх начинает прыгать 700-850 и все ниже и ниже. в итоге глохнет. все проходит после того как преду метров 500 все ок, все стабильно. уже всю голову изломал. сейчас пробывал настроить так как дамир63 описал выше. на горячую все хорошо, стабиоьно хх 650-750. на прогрев не пробывал. уже хочу покупать электронный трамблер. 1500 в магазине стоит. свечи стоят бриск калильное число 11. вв провода новые. карб новый, вчера поставил прям возле магазина. что еще, уже не знаю.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
В принципе это нормально.на 151 крбе хх нормально работает только когда нижняя часть прогреется.
На зиму обязаловка.что бы воздух в фильтр шёл от жаровни(на коллекторе крепится)
Про трамблёр я не понял.Какой сейчас стоит???
Если индукционный с коммутатором,то и не стоит менять.Детонацию(звон клапанов)проверяют только на ходу.
Есть ещё один способ поверки на месте.Для этого снять с карбюратора шланг вакуум корректора.Ртом отсосать воздух так ,что бы площадка в трамблёре ушла на максимум.Обороты двигателя заранее карбом выставить чуть выше.просто винт количества отпустить.И вот так не давая попасть воздуху в шланг крутить трамблёр.На раннем зажигании двигатель начнёт потряхивать,на позднем падать обороты.Найти эту золотую середину и всё будет окей.
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Карб поставил К151С.
Так и есть
Стоит с вакумником но не электронный.
Стандартное положение в 5 градусов коленвала стрелочка по средине шкалы.
У меня было от середины шкалы т.е. 0 повернут в право - т.е. на опережение (неделе две назад сам так ставил).
Не знаю как точно звучит звон детонации, но похоже это он - т.к. звук похож на небольшой треск. Сейчас только что проверил еще раз.
На 4передаче двигаясь 40 км/ч упераю тапку в пол, начинается треск и продолжается км до 60 в час, но машина на разгон туповата.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Вся эта фига началась когда заправил 80. Еще на заправке обратил внимание что тухляком пованивает.
Сейчас залил 92, а проблема осталась.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
И то что глохнит, тоже нормально, пока метров 500 не проедешь?
Такого не разу не было за два года эксплуатации.
