О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
это плохо , наверное проставкой карбюратор установил ?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А то что низ карба очень холодный? даже когда прогрет.
Вот для этого и нужно забирать подогретый воздух.Иметь штатную защиту снизу.А в сильные морозы морду закрывать.
Измаил
4 Авг 2010
166
__________________
Да, коллектор же старый под126 карб. И как быть?
И что делать? Ее уже там нет!
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
выточить проставку из дюраля, меди, латуни, серебра не больше 5мм , тебе нужна хорошая теплопроводность нижняя часть должна быть горячей .
Измаил
4 Авг 2010
166
Значит мне надо:
И купить, установить Экран коллектора и тогда будет мне счастье? Правильно я вас понял MetalVoice?:rolleyes:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Измаил,
Просто MetalVoice, имел ввиду, что надо выкинуть проставку(текстолитовую) от 126-го карба, а вместо нее установить
Вот вроде как-то так.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Приветствую вас господа Волговоды. Сегодня в очередной раз потек новый к 151с. На этот раз на входе где штуцера подачи-обратки. Шпарит из под алюминевых колец. Поскольку явление это не такое уж редкое хочу спросить вас господа: кто нибудь устанавливал вместо этих поганных колец плоские резинки? Загребли уже.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Не будут держать.
Найди медные кольца, или сними родные и притри на камне(наждаке) и закрути.
Возможно шланг обратки коротковат, соответственно, создает натяжение, что и приводит к откручиванию штуцера.(от вибрации двигла)
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
А кто мое сообщение потер:yes2:
Загребли уже
Путь твой лежит в магазин тракторов,купишь там медные колечки с диз.аппаратуры,обожги их докрасна и в воду:smoke:
Помогало неплохо,потом надоело это и проблему решил радикально-заменил к-151 на дааз 4178-40 а позднее дааз сменил к-135:smoke:
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Заметил неприятную штуку в плане расхода...
Карбюратор К151С мотор после ремонта, пока на обкатке, наездли 1500км где то...
Расход то и дело скачет:(
Вчера засек получилось аж 14 литров на 55 - 60км на улице -25.
Это просто караул какой то:haha:
Машина едет как положено, заводится, работает но расход просто огромен:(
Думал уже что сливают, но следов около машины нет, да и утром вроде столько же как и вечером датчик показывает:)
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Обкатать двигатель, проверить уровень топлива в ПК , чистоту ВЖ, зажигание, прогревать машину в тёплом боксе, сменить стиль езды и АЗС.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Зажигание настроено, стиль езды при обкатке особо не повыбираешь:)
Разные азс пробовал:)
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Бензонасос через мембрану бензин в масло не гонит или наружу?
24Sega1989
28 Ноя 2011
12
карбюратор
Всем добрый день. Уменя образовалась проблема с карбюратором. Выкрутилась пробка топливного жиклера переходной системы. И гдето незаметно для меня потерялась. Вопрос состоит в том: при установке новой пробки надо будет ехать к карбюраторщику? Она на что нибудь влияет? Если влияет то как можно настроить самому?
