О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
а что на счет натяжки пружинок, как их состояние отразится на работе
Это дело надо делать на стенде.
Ни какого стенда не нужно.Нужен стробоскоп ,тахометр,мелок и сантиметр.Не та тема что бы описывать процесс.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
дамир63, создай тему, с удовольствием почитаю... Кстати кто то описывал процесс,но там долго и нудно...
Да мне кажется, что как на стенде не сделать..Такой я,мнительный:)
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Провалилась педаль газа, заслонка второй камеры зависла в открытом положении. Естественно обороты даже не знаю сколько тыс... Ключами на 10 и 12 вернул сектор в нормальное положение.
Это уже третий раз за разный промежуток времени. До этого мастер карбюраторщик что то менял на оси заслонок, и педаль газа подрегулировал, сказал что больше не должна заедать в открытом положении.
Что можно сделать на первое время своими силами чтобы не заслонка второй камеры не заедала?
Нижняя часть карбюратора под замену?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Своими силами можно посмотреть причину неисправности.Скорее всего заслонка болтается на оси.Но судя по вашим злоключениям,вам лучше просто поменять нижнюю часть,конечно с помощью другого карбюраторщика.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
maximma, Немного отличаются. К-151Д ставился на карбюраторный 406-й с микропроцессорной системой зажигания, поэтому в корпусе заслонок у К-151Д нету штуцера отбора вакуума для трамблера.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Поставил новую нижнюю часть, все подключил как было, прогрел, холостой ход не держит, сразу глохнет. Винт качества и количества выкручивал, толку нет. Клапан ЭПХХ проверил, работает.
Куда нужно смотреть?
varta
7 Янв 2010
907
134
205
на нижнюю часть и надо смотреть. Берёшь фонарик или яркое солнце и вертишь в руках подошву, высматривая микрощелки между заслонкой и самим корпусом. Зазоров не должно быть.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Поставил экономайзер со старой части, и все заработало как надо. Разобрал новый экономайзер ничего подозрительного не увидел, оба выглядят одинаково, только у нового носик под трубку с эл.магнитного клапана пластиковый, а на старом металлический.
Олег Юрьевич
29 Янв 2012
31
Карбюратор К151 - прокладка!
Какая прокладка(или прокладки) ставиться между корпусом с заслонками и корпусом с поплавковой камерой???
Какое количество(или какая толщина должна быть), если она не одна и как они влияют на работу?
В наборах продают две тоненькие, а на фото какая то толстая есть посредине!
Есть фото с местом установки!
    99.5 KB · Просмотры: 29
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: Карбюратор К151 - прокладка!
Прокладки три: толстая посередине и две тонких сверху и снизу. В р\к продают тонкие потому что именно они и выходят из строя.. а средняя толстая- что ей будет.
Кроме герметизации прокладки выполняют роль теплоизоляции=коллектор\\ п\к
http://www.gaz3102.ru/FTP/Download/Tufyakov_Karburator_K-151.pdf
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53092
толщину не измерял...всегда в запасе стопка всяких разных
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Олег Юрьевич, да
вот http://autoruk.ru/karbiuratory/karbiurator-k-151/konstruktciia-karbiuratora-k-151Карбюратор состоит из трех основных частей:
верхней — крышки корпуса, с фланцем и шпильками крепления воздушного фильтра, с устройством вентиляции поплавковой камеры и деталями пускового устройства, с семью винтами крепления к корпусу карбюратора через картонную прокладку;
средней — корпуса карбюратора, с поплавковой камерой и поплавковым механизмом, топливоподводящим штуцером и топливодозирующими системами; нижней — корпуса дроссельных заслонок, с дроссельными заслонками и механизмом их привода, а также с устройством холостого хода, крепящемся к корпусу карбюратора снизу двумя винтами через составную прокладку, состоящую из двух тонких — картонных и одной толстой — пластмассовой.
Олег Юрьевич
29 Янв 2012
31
Я понял, что она должна быть! Спасибо. И последний вопрос, на что она повлияет, если её нет?
Просто недавно обратил внимание на это, когда менял прокладки.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
регулировки\высота\ там каждый мм важен..конструкция ведь; теплоизоляция.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
это очень долго... и уже много раз написано- выше ссылках всё есть
Алежик
26 Июл 2010
814
252
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
При вытянутом подсосе на холодную не уверенно заводится, обороты сразу набирает и потом сразу снижаются, двигатель трясется, троит.
Снял верхнюю крышку, проверил пусковое устройство, мембрана целая, прочистил жиклеры, посмотрел уровень, все в норме. Прогретый двигатель на ХХ работает ровно. Недавно менял нижнюю часть карбюратора, до этого пуск о прогревочные обороты были в норме.
Куда еще смотреть? Регулировка пусковых зазоров?
Оказалось что я неправильно положил прокладку между средней и нижней частью, закрыл воздушный канал пускового устройства. Также в результате осмотра новой нижней части карбюратора было обнаружено что отсутствует пропил в воздушном канале для шлангов на ЭПХХ или трамблер, отверткой канал был восстановлен.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Все же интересно почему не корректно работает новый экономайзер. Обороты плавают, приемистости нету, хлопки в глушителе после сброса газа, винт качества вывернут более чем на 3 оборота, количества более чем на 6 чтобы добиться более менее устойчивой работы на холостом ходу.
Старый поставил, винт количества вывернут 1 оборот, количества на 4, работает ровно.
