О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
23 Сен 2015
19
Завтра попробую. Сегодня отрегулировал - вообще перестала заводиться...
Пока не залазил, но мысль такая: я карб снимал, вертел всяко. в т.ч. переворачивал, бензин не сливал (тому есть причина). А после установки практически сразу пытался завести. Мог ли бензин затечь туда, где ему быть не следует, и тем самым попрепятствовать пуску ДВС?
UPD: машина простояла два дня. Не трогал ничего. Утром было -10, завелась отлично. Видимо, как я и предпологал, куда-то затек бензин. Будем ждать холодной погоды.
443
21 Мар 2009
3,937
1,997
595
Не было такой проблемы раньше, сопливит бензин в районе поплавковой камеры из под прокладки верней крышки, уже новую поставил, новые хорошие винты купил, притянул верхнюю крышку хорошо. Гайка седло для иглы по бокам просверлено чтобы бензин вверх не лил.
Непонятно в чем причина, корпус повело?
Что можно сделать?
443
21 Мар 2009
3,937
1,997
595
Вот посмотрел и вспомнил что у меня там герметик был нанесен, а когда разбирал и чистил карбюратор я его удалил, и зря похоже.
А вариант с 2 прокладками не пойдет?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Может лить с рег.винта ускорителя,резиновое колечко не держит.Без крышки понажимай на ускоритель ,посмотри.Можно замазать сверху винта герметиком.
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,997
595
Это на первой странице рисунок №9 винт №1?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Кто скажет что за новшество?Новый карб с умзшного мотора.
Да ничего нового нет. На старых 151 "В", было такое же отверстие в 1-й ДЗ.
На "Е" и"Т", для 3.0 мотора (умз 421) присутствуют такие отверстия.
Подозреваю, что это сделано, для оптимизации системы ХХ.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Re: карбюратор
можно ли поставить низ с карбюратора к151т ,на карбюратор к 151д, и надо ли менять жиглеры и т.п.
Можно, жиклеры менять не надо.
Заглушить лишний штуцер (который должен идти на трамблер).
Упс. А на какой двигл, планируется карбюратор?
Моre
14 Июн 2016
18
43
Вопрос к опытным и знающим. Делал клапана, отсоединил тросик газа от сектора, карб К-151. Когда откручивал гайку крепления, подал сектор от себя, и он как бы встал на защёлку. Теперь не могу вернуть его в исходное положение. Тросик прикрутил на место по отметке где и был, но он провисает.
Как вернуть сектор на место, где чего нажать?
Видимо, что-то элементарное, но не знаю, поэтому спрашиваю. :)
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
@Моre, Скорее всего виноват полукруглый сектор системы холодного пуска (см. картинку поз.1), либо виноват регулировочный винт (поз.2). Этот винт может цепляться за дроссельную заслонку 2-й камеры.
    42.4 KB · Просмотры: 12
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Всё просто - Крутим сектор до полного открытия заслонки.Вместе с этим возвращаем на место воздушную заслонку.В положение открыта.За одно нужно помнить,что у старых 151 карбов,что бы потянуть тросик воздушной заслонки - Сперва нужно нажать на педаль газа и лишь затем тянуть тросик.
Моre
14 Июн 2016
18
43
Вот сейчас у меня такое положение. Это так должно быть, или штырь который на секторе (обозначен красной стрелкой) должен заходить в паз обозначенный зелёной стрелкой?
Добавлено через 56 минут 7 секунд
В итоге, просто снял рычаг второй камеры, выпустил сектор на место, потом поставил рычаг обратно.
Вопрос только, как в дальнейшем избежать такого "залипания", ведь если, теоретически, сильно вдавить педаль газа, есть риск что произойдёт тоже самое...
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Такое может быть если загнут рычаг на секторе, отмеченный красной стрелкой.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Этот штырь должен заходить в паз. Потому что этот штырь открывает вторую камеру.
