О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А в некоторых местах это обозначает - газует :)
Ну да ладно .
Не цепляет ничего
Ну может и не цепляет...два раза.. а на ходу нагревшись - раз и закусило...
Поверьте - чудес не бывает...
    100.8 KB · Просмотры: 21
    67.9 KB · Просмотры: 20
    94.9 KB · Просмотры: 17
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
1973 Игорь
2 Май 2015
290
44
Вот вчера снимал и все смотрел. Не цепляет ничего, и тросик прослаблен. До вторички и не кручу, вроде. Был небольшой непорядок с первичной заслонкой. Устранил. А неполадки остались.
И what is the "гальмует"? По одному известному мне наречию это значит "тормозит".
Но в ступоре пока что только я.
У меня газ не скидывался из-за резинки на игле ускорительного насоса. Если педаль нажимаешь не сильно, скидывался, обороты на холостые переходили. Но при разгоне педаль нажимаешь чуть больше, обороты чуть не до упора. Износилась резиновое кольцо на игле.
На 228 странице сообщение от СЕО со схемой, красной стрелочкой указано то самое кольцо.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Трудно оценить ваше сообщение.(оскорблять не хочется) Просто подумайте как уплотнитель от течи из под крышки карба может влиять на холостые обороты ??? Если игла правильно отрегулирована там хоть герметиком замаж,лишь бы не текло.
Добавлено через 8 минут 10 секунд
Третий день и на бензе и на газе при езде обороты ХХ периодически 1300-1500. Глушишь. Заводишь - все нормально. Потом дашь газку раз-другой - опять не падают. Очень похоже на тросик или ВЗ, но не они - проверял. Чудеса какие-то.
Чудес конечно не бывает.Но причина есть.Либо заслонки,либо тросик закусывает,либо трамблёр страдает.Опережение не возвращается на место.
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Сегодня обнаружил на бензине при вот таком "холостом ходе" чернющий дым из трубы. Специально пальцами полез и проверил заслонки - закрыты до упора. Потом газнул педалью пару раз - и обороты сбросились. Дымить перестало.
Может, все таки, это редуктор подсирает?
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Таки да! Это была подзакисшая ось ДЗ второй камеры. Туговато вращалась и обнаружил, только когда раскидал карб на столе.
Поэтому и на газе и на бензе, и переобогащала за счет переходки второй камеры. Думаю, теперь проблем с этим надолго не будет.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Не благодарИте...не надо :) Карбюраторы очень нежные создания- чуть песчинка попала и карб просит внимания.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Ребят, подскажите, почему не могу поднять холостые винтом, обороты поднимаются трамблером, приходится выставлять его в +
Для нормальной работы двигателя - опережение зажигания должно быть отрегулировано точно.А количество оборотов регулируется тремя винтами.Качество,количества и винт упора заслонки.Но сперва нужно убедиться в правильной работе системы ЭПХХ.
maximma
3 Сен 2013
эпхх нет она закольцована, а вот про винт заслонки я не трогал
Добавлено через 11 минут 49 секунд
я просто понять не могу, почему при повороте трамблера в + растут обороты
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
дамир63, ты сейчас плохому научишь ...:)не надо на этом карбе регулировать обороты заслонкой. Она ,точнее они обе ,должны обе быть закрыты, с мининальным зазором между стенками.
Добавлено через 7 минут 0 секунд
потому что зажигание позднее
Скорее всего.
maximma
3 Сен 2013
вот я и выворачиваю трамблер на +, холостые обороты растут, но при езде под нагрузкой идет продолжительная детонация, я уж грешным делом думаю, что после фрезеровки головки, которая была под 92 бенз ей его мало
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
значит, надо установить максимально в плюс, но чтобы детонация возникала лишь кратковременно (как в книжке написано) и больше не трогать, обороты регулировать уже карбюратором. Если детонацию не победить таким образом - значит, переходить на 95-98-й бензин (или газ) или менять головку. Возможно, её уже переточили.
Еще одна возможная причина детонации - нагар на поршнях. Но, раз недавно снимали ГБЦ - наверняка же почистили...
+1, и не только на этом. И зазор там, насколько я помню, должен быть не минимальный, а заданный изготовителем. Он регулируется один раз и в процессе эксплуатации не трогается. Обороты хх регулируются системой хх, заслонки в неё не входят.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
То что винт не трогал это правильно.Нужно ещё проверить герметичность мембраны и зазор клапана эпхх.Либо всё убрать и поставить глухую прокладку.Конечно лучше восстановить работу ЭПХХ.Что касается зажигания - Трамблер должен стоять в одном положении.Иногда требуется регулировка инерционного опережения зажигания.За счет натяжки пружинок грузиков.Если головка сточена больше чем положено,то придётся поднять октановое число топлива.На 95 моя 31029 прекрасно ходила.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
а что на счет натяжки пружинок, как их состояние отразится на работе
Это дело надо делать на стенде. Кстати, глянь клапана, при малых зазорах возможна детонация и плавание оборотов.
