О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: Горе... к-151. Или что-то другое. Не понятно...
Смотреть нужно...щупать..нюхать..прокатиться..
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
Уровень топлива ещё раз проверить, порядка 21 мм должно быть, подъем иглы тоже, есть там регулировка на поплавке. Насос зачем вскрывался? Новую иглу осмотреть, на поддельных резиновый конус может разбухать и вылазить, соответственно уровень топлива изменится
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Торреро
2 Июл 2015
43
Есть новый к-151и а так-же к-126г.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Игла фирменная. Я сам в автозапчастях работаю. Отличить в состоянии.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
это очень хорошо. я выше написал инфу-это чтобы самому разобраться.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
главное- рабочие чтобы были.
имеется некоторый опыт в карбах..живу в 908
а искра, порядок ввпроводов-? это уже всё проверено-?
Добавлено через 5 минут 47 секунд
Еще был поменян коммутатор с 13 на 131 и удален вариатор
подключение -?
Торреро
2 Июл 2015
43
Все работало! Парадокс. Ничего не трогал... Подключение верное. Вариатор убрал и сделал скрутку из 3 проводов. Все заводилось и ехало... Может 126 попрбывать приколхозить и выкинуть ЭПХХ? Только вот как с фильтром воздушным быть... Есть в резерве только вазокастрюля. Она не пойдет...
7 Июн 2013
1,190
353
Было примерно такое же- в итоге оказался топливный фильтр то ли забит, то ли брак. ( Б/ насос-электро.)
1973 Игорь
2 Май 2015
44
Re: Регулировочная игла на жиклере дренажного канала ускорительного насоса.
они по рублю штука в гдм и тазиковых магазинах
У нас маленький поселок и всего два магазина, для ВАЗ и тракторный( трактора, УАЗ, ГАЗЕЛЬ). Так что если нет, то нет. Вазовский ремкомплект 250р, там нашел.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Для карбюратора на всякий случай имеются шпильки короткие-? такие как на к-126. Еще подходят шпильки от масляного поддона 406 двигателя. Они короче тех что идут на крепление к-151. Я всегда с собой возил оба комплекта шпилек..... и запасной карбюратор:) И сейчас два запасных есть: к-88 и к-151.
А кастрюлю можно у
Хомутов, спросить... на время.
Однако.... всё это уже много раз описано в других темах ( я выше ссылки приводил)..
Торреро
2 Июл 2015
43
Вот и я сегодня откопал причину-топливный фильтр с отстойником производства Ливны.
Добавлено через 10 минут 0 секунд
И с чудесами карбюратора покончено. Вторая проблема состояла в порыве нижнего уплотнительного кольца распылителя ускорительного насоса(1 камеры). При снятии выяснил что материал этих колечек!!! - плотный картон... Сколько я перевидал вазовских озонов и даже на ранних веберах эти колечки либо из меди либо из алюминия. Здесь-же... Я был в шоке!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Да... там не металл. Это к-151.
Ну и хорошо, что разобрались.:good:
Добавлено через 13 минут 37 секунд
Естественно, при сборке повредил его (первый раз с колечками сталкиваюсь, поспешил)
Добавлено через 27 секунд
Вот из за этих мелких деталей я бы рекомендовал всем владельцам карбюраторных возить всегда с собой небольшой набор манжет , колечек, пружин ,игл.. и проч. совсем немного.
ПРИГОДИТСЯ :)
Картинки прикрепляю своего мини набора. ( это конечно не всё...)
    108.5 KB · Просмотры: 26
    108 KB · Просмотры: 24
    83 KB · Просмотры: 19
b15025
27 Авг 2015
Может кто знает или догадается!У меня уаз-буханка.Карбюратор к-151В Пекар.Заводится и глохнет приблизительно через 5-10секунд.Через ускорительный насос топливо брызгает.После того,как заглохнет,открываю поплавковую камеру-она полная.Главные жиклеры(возд. и топл.) и эмульсионная трубка-чистые.Главная форсунка-тоже чистая.Может-не поступает воздух в поплавковую камеру.Помогите!!!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Подумаешь ..бином ньютона.... :rofl::rofl: наверно бобышка топливоподачи неправильно установлена...
это шутка..
а серьезно... -- есть много факторов которые приводят к остановке двигателя. и необязательно это из за карба.
конкретизируйте и дайте дополнительные вводные.
заводятся телки у шеста..а двигатель запускается...
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Ребята, подскажите!
Третий день и на бензе и на газе при езде обороты ХХ периодически 1300-1500. Глушишь. Заводишь - все нормально. Потом дашь газку раз-другой - опять не падают. Очень похоже на тросик или ВЗ, но не они - проверял. Чудеса какие-то.:(
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
купите ремкомплект карбюратора (только лучше найдите с седлом, не в каждом оно есть) и замените запорный узел поплавковой камеры.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
AlexeyL, Посмотрите внимательно вдвоем( один в салоне гальмует..второй смотрит карб) вторичной камеры заслонку+ первичной камеры заслонку+ кинематикусмотрите... ( всё внимательно..не цепляет ли что либо за что либо... )
А еще лучше снять карб... все прочистить, разработать, выставить зазоры по мануалу или " вилочку" и всё...
Часто повышенные обороты из за закусывания заслонки вторичной камеры... ну а первичная по умолчанию.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Чудеса какие-то
нету такова :rofl::rofl:
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Вот вчера снимал и все смотрел. Не цепляет ничего, и тросик прослаблен. До вторички и не кручу, вроде. Был небольшой непорядок с первичной заслонкой. Устранил. А неполадки остались.
И what is the "гальмует"? По одному известному мне наречию это значит "тормозит".
Но в ступоре пока что только я.
