О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
medium20
30 Сен 2008
134
Почитал тему,хочу поделиться своим опытом установки пресловутого солекса на 402.1D.Честно сказать, я был всегда убежденным сторонником использования стандартного карба 151 серии,я знаю хорошо устройство этой ,уже для меня"вещи",умел его настроить как надо(летом до 10ки на сотню в смешаном цикле,естесно без пробок),да и слушал я дурачок всякие "мудрствования" со стороны....мол литраж не тот-карб будет душить двиг..у солекса более богатая смесь-на снижение расхода не надейтесь....бензин гуано-часто засирается....нагрев впускного коллектора выше- возможно закипание.....машина при разгоне тупит..и т.д и т.п. Еще при покупке машины от старого хозяина достался солекс с биркой 3110,новый,который тому достался еще от предыдушего,а тому еще от кого-то,но суть не в этом.Суть как раз в том ,что эта зима была по настоящему зимняя и 151 карб(кстати ему всего 2 года) меня начал доставать....не нравились некоторые вещи...система холодного запуска плохо регулировалась(была конечно проверена мембрана,зазоры и пр.),но все равно приходилось шаманить...там- сначала подсос на половину вытянуть несколько раз давануть на акселератор,потом полностью вытянуть подсос,и может тогда двиг схватит,а может и нет......потом,в мороз машина прогревалась очень долго,и естественно не хотела ехать на холодную....ну и стрелка расхода подходила к 16л на 100км.В общем и целом на январские праздники было принято решение от 151 карба избавиться.Внимательно посмотрел солекс,конечно это явная кустарщина,привернутая бирка,переходник под воздушный фильтр с треугольными отверстиями под болты,рассверленные отверстия основания под шпильки коллектора,но всеже я узнал данную вещь(в свое время владел ваз 21213), да, это был карб от нивы модели 21073.Заглянув внутрь я нашел абсолютно нетронутыми все тарировочные данные....ГДС 107,5/150 , 117,5/135,....Вобщем все родное,отэкономайзера мощностных режимов до эконостата,....никаких изменений,за исключением заглушеных штуцеров под срог,и вместо эл.клапана ХХ была ввернута заглушка с нестандартным жиклером с маркировкой 45.Сама установка много времени не заняла(буде на улице было около -26,пришлось шевелиться),3 прокладки под карб(средняя толстая из текстолита),залил высокотемпературным герметиком,и,карб уже поставлен.Подача и обратка(обратка меньше диаметром) обросли шлангами,затем шланг на вакуумный регулятор.малая ветвь картерных газов.Ситуация с заглушкой вместо элклапана меня не устроила,....был куплен и поставлен элмагнитный клапан,правда жиклер установил тот на 45,через инверсивное реле скомпановал все это с блоком ОКТАН4Е-04(можно и со штатным блоком эппх),установил воздухан стандартный(под капотом места вполне хватило),...а вот подогрев блока ХХ подключать не стал(не было переходников-тройников,да и блок зима-лето с биметалической пластиной от 8-ки стоит-тепла хватит).Первый пуск...-26..вытянул подсос...завелась с полтыка,приступил к настройкам: систему холодного пуска настроил сразу,а вот с хх пришлось повозиться-обороты плавали гдето в районе 800-900...переходная система 1 камеры по видимому работала вовсю.....холостой настроил уже проверенным способом -посредством ИКС,правда винт качества пришлось закрутить до упора...в общем обороты 500 четко при сьеме клеммы с элклапана на хх двиг глох(т е клапан а равно и сама система фунционирует нормально).Приступил к ездовым испытаниям....двиг вообще,а особенно на разгонных этапах стал тише работать(причину не могу обьяснить),даже поначалу и не верилось,что на 402 еду......разгон был такой же как и на 151(в последующем его сделал более динамичным путем установки двойной писалки в 1-ую камеру)......1100 оборотов на 3-ей едет в горку.....150 кг картошки в багажнике и 4 чел в салоне тянет без проблем(недавно буксировал 99-ую шли без проблем)......а главное, расход по зиме стал 14-15,а на данный момент 9.2л в смешанном цикле,причем использую малоэкономичный стиль вождения(при 151 жал на гашетку плавно)....в морозы заводитья с полтыка,подсосом плавно выставляються обороты....температура двига 40 а машина едет уже,и,без провалов,как на 151......да и прогревается раза в 2 быстрее.......единственный минус- после 100 разгон вяловат.По засорам: с января(каждый день езжу),только раз забился жиклер хх,карб вскрывал(подгонял уровень),да,отстой на дне камер есть,но не больше чем на151.....пока ухудшений со стороны ездовых характеристик по причине засора карба не наблюдал.Для себя скажу-какой я был дурак,что столько лет сомневался ...ставить .....не ставить....опять ставить........но,с другой стороны лучше поздно чем никогда :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Г
ГдеЙаЙопт46RUS
ДААЗ 402
Здравствуйте.
На 31029, 402 мотор поставил новый ДААЗ для 31029. Завёлся сразу, холостой есть, ехала нормально по первым ощущениям.
Прислушался - дёргается, словно не хватает топлива. Подсос - едет без дёргания, подсос убираю - дёргается. Причём разница такая, словно машину подменяют.
Помогите привести мысли в порядок.
Карбюратор. Он новый, они идут вроде как отрегулироваными.Качество как только не крутил. Уверенный холостой даже на самой бедной, а вот когда едем - дёргается.
На подсосе не дёргается.
Зажигание(контактное) я так понимаю впорядке, если двигатель МОЖЕТ работать. Выставлено на слух максмимальное, думаю для уверенности воспользоваться стробоскопом.
Свечи новые.
Топливо. Засорённый фильтр - врядли, ведь может же ехать на подсосе.
//поиск курил :)
Сразу вариант появился - есть ещё 2 волги с 402 мотором, надо с них побыстрому перекинуть трамблёры, провода(хотя вроде всё рабочее), чтобы наверняка быть уверенным в исправности/не исправности зажигания...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уд
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уд
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уд
Madist
11 Ноя 2009
Вот ребят честно, почитав данную тему, понял одно, что кому больше нравится, тот на том и ездит. Лично у меня на 3110 402 стоит этот преславутый 4178, но частенько бывают мысли пойти и купить К151 с. Так как с этим я намучался вконец. Реальный расход по городу минимум 15л (80 бенз) и не надо мне говорить про неправильно настроенные клапана и зажигание, всё в норме и не раз проверялось на различных стендах. Но помимо расхода меня разражает ужасная заводка при рабочей температуре, крутить стартер надо около 4-5 секунд с нажатой педалью. После завода обороты ведут себя как захотят, и только после проезда 300 м двигатель начинает нормально работать. Последний раз настроил на газоанализаторе режим хх 0.9 по СО, но при средних оборотах один хрен показывает около 5, соответственно карб переливает. жиклёры с завода, уровень в поплавковой камере тоже никто не трогал. Так чтоже это за ерунда... И ещё, почему то 4 из 4 карбюраторщиков, которых я знаю, сами отъездившие на 402 не один десяток километров говорят что на заводе не дураки сидят и нормальный к 151 должен употреблять 13 литров в городе!!!
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Люди помогите советом.
К-151 в месте куда завинчивается болт крепления шлангов обратки и топливнопододяшего шланга больше не имеет резьбы. Этот болт почему то сам раскручивался, а я его подтягивал, и теперь резбы вообще нет, покупать новый карб дорого, а ехать надо...
Заранее благодарю.
pavelvet
1,206
446
R_o_m_a_N, немножко разделом ошибся, тебе сюда http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300&page=36
vittex, Привод тягой и инерционно-масляный фильтр??? если так то 4178-...-10 или 00 для УАЗа. Движок у него считай такой же. Я себе позавчера поставил этот карб и ни капли не жалею. Если что спрашивай. Выше твоего поста я дал ссылку на отчёт по моей установке.
А если хочешь перейти на привод газа тросиком и фильтр сухой волговский то тогда 4178-...-40!
ДААЗ для 2410-3110 и т.д. это произведение всяких кооперативов. Не советовал бы его брать. Озон будет экономичен но динамики разгона почти никакой.
vittex
11 Июл 2010
23
pavel:на твоем карбе жиклеры и многие отверстия меньше чем на 40 -ом,по идеее и расход меньше
Параметры карбюратора ДААЗ-4178Наименование параметра 1-я камера 2-я камера
Диаметр смесительной камеры, мм 28 36
Диаметр большого диффузора, мм 24 26
Распылитель смеси - малый диффузор, маркировка 4 4
Топливный жиклер холостого хода, маркировка 41+3 -
Воздушный жиклер холостого хода, мм*100 130 -
Диаметр отверстия выхода эмульсии, мм 2,8
Топливный жиклер переходной системы, маркировка - 60
Воздушный жиклер переходной системы второй камеры, мм*100 - 70
Главный топливный жиклер, маркировка 115 122,5
Эмульсионная трубка, маркировка А 125 ZC 125
Топливный жиклер эконостата, мм*100 - 60
Распылитель ускорительного насоса, маркировка 45 35
Производительность ускорительного насоса за 10 циклов, куб. см 11
Перепускной жиклер ускорительного насоса, мм*100 40
Пусковой зазор воздушной заслонки, мм 6,4 - 6,8
Пусковой зазор дроссельной заслонки, мм 1,3 - 1,4
Кулачок воздушной заслонки, маркировка 10
Топливный клапан, маркировка 2,1
Уровень топлива в поплавковой камере, мм 22 - 24
Диаметр отверстия вентиляции картера, мм 2,0
дааз -40
Приложение 2 Наименование Ед.измерения 1 камера 2 камера
Диаметр смесительной камеры мм 32 36
Диаметр большого диффузора мм 24 26
Малый диффузор- распылитель Маркировка 4,5 4,5
Топливный жиклер холостого хода Маркировка 50 - 44
Топливный жиклер переходной системы Маркировка 60
Главный топливный жиклер Маркировка 122,5 120
Эмульсионная трубка Маркировка А 180 ZC 130
Распылитель ускорительного насоса Маркировка 45
Игольчатый клапан Маркировка 2,1
Пусковой зазор дросселя мм 1,3 - 1,4
Пусковой зазор воздушной заслонки мм 6,4 - 6,8
Уровень топлива мм 22 - 24
pavelvet
1,206
446
vittex, Ясно.
траблы начались. При разгоне бывает, вот нажал педаль-идет разгон, потом бац на несколько секунд разгон пропадает, потом опять пошел. Или дёргается бывает в начале передачи ( ~1000-1500 об.). Причём холостые отличные, но заводится только с мосланием стартера.
Уровень в поплавковой как я понял мериют от верхней плоскости средней части карба не вынимая поплавок до поверхности бензина? если так то у меня уровень ~19мм. Делаю как положено 21-23 двиг при прогазовке чихает в карб, затыкается, будто бенза не хватает.
Вот заметил такую фишку- после поездку заглушил машину, открыл капот и что я вижу.... бензин из топл. фитьтра стекает назад через Б.н. в бак! через минут 10 он вообще пустой! видимо по этому и приходится крутить долго стартером.
Теперь теории почему это происходит-
1. Поплавковая камера гермитична и испарившемуся бензину некуда дется вот его пары и давят топливо назад.
2. просто напросто не держат клапана в б.н.
Кто что думает по этому вопросу, и из-за чего могут быть дёрганья при разгоне?
думаю завтра его разобрать и проверить номера жиклёров. 2 GORILL как победил этот карб и можешь написать какие у тебя жиклёры и т.д. (вроде в этой теме ты где-то писал это но читать её в 3-й раз честно говоря не очень хочется))))
vittex
11 Июл 2010
23
Уровень мерят от края крышки до нижней части поплавка,вверх ногами :) переворачиваешь крышку и регулируешь,провалы возможны из- за ускорительного насоса
pavelvet
1,206
446
Уровень мерят от края крышки до нижней части поплавка,вверх ногами переворачиваешь крышку и регулируешь
Это на каком карбе?)))))) на 4178 поплавок не соединён с крышкой, он установлен в самой поплавковой камере. Вот я и спросил надо ли его доставать.
