О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
GAZ05
18 Сен 2025
11
29
Я Вас понял,спасибо! Попробую все-таки найти "родной" болт.В общем-то,машинка бежит хорошо,но вот с холостыми - напряг.Если на прогретом винтом количества выставлю 700 оборотов,то при запуске холодного движка их считай нет,поддерживаю обороты подсосом.Нагреется - опять 700.Вот как-то так.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,342
393
Так на холодном их в принципе и не должно быть. Для этого в карбюраторе имеется пусковая система "подсоса", которая должна быть задействована до полного прогрева двигателя. Другой вопрос, что при неправильном функционировании системы холостого хода это может некоторым образом влиять на работу непрогретого двигателя. В общем, надо все доводить до ума, а потом пробовать все настраивать. Если повезет, все будет нормально.
GAZ05
18 Сен 2025
11
29
Все будет в норме! Вспомню молодость,Москвич с голицей,Жигули с карбюратором.Ведь сами все делали,интернета небыло,спросить можно только у дяди Васи-соседа,который имел опыт с карбюратором на тракторном пускаче.
