О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
Сегодня поставил 4178 на машину и начались приключения. Сначала пропал холостой ход, методом проб и ошибок понял, что ХХ увеличивается подкручиванием большого черного винта по ЧС. Но осталась проблема, двиг колбасит на холостых и не только. Дашь обороты, вроде нормально идет, а сбросишь газ, так дергаться начинает и работает неустойчиво. Поменял свечи и ВВ провода, не помогло. Трамблер новый, бензонасос новый, коммутатор и катушка новые. Что ещё смотреть? и ещё, на карбе есть штепсель, куда его втыкать? И ещё один, заглушенный черной пробкой, тоже непонятен мне?
Добавлено через 2 часа 16 минут 10 секунд
Всё решено. Поехал к карбюраторщику и он мне всё настроил за 20 минут. Понимаю, что неспортивно, но зато эффективно, дёшево и сердито:bayan:. Сам бы никогда не разобрался, а теперь настроили и объяснили как это делается...так что теперь вооружён знаниями:gaz_love:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уд
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
Непременно:). Для начала нужно заглушить патрубок, находящийся рядом с винтом качества, т.е. который у борта машины ближе к переду. К другому патрубку с этой стороны идет шланг от трамблёра. На передней панели находится вакуумный датчик, там 2 патрубка, их закольцевать. Далее винтом количества (большой черный ) выставить устойчивые обороты ХХ. Потом играем винтом качества (маленький, находится глубоко), заворачиваем по ЧС, пока обороты не снизятся, затем чуть отпускаем до получения нужного числа оборотов. Винт качества крутится очень легко и придется периодически его регулировать т.к. от вибрации он будет закручиваться. Вот то, что запомнил. После такой регулировки двиг стал работать ровно и тихо. После того воя, что был, иногда на ХХ кажется, что двигатель заглох, настолько непривычна его тихая работа:gaz_love:
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А прификсировать его нельзя? например лаком каким-нибудь или воском?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уд
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
Я задал тот-же вопрос. Зафиксировать можно резиновой прокладочкой, но за эту доработку самому браться не стоит, там всё достаточно серьезно. Легче иногда подкручивать винт качества.
Хотя насчет лака идея интересная.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Владимир78,
Значит винт количества по ЧС увеличивает а винт качества по ЧС уменьшает- правильно я понял?
на передней панели два датчика? у меня там гайки ?
к блоку ЭПХХ подключали +?
Количество по ЧС увеличивает. Качество будет уменьшать в крайних положениях и по, и против ЧС, а в середине увеличивает. Вот в середине и надо ловить свои обороты. А блока ЭПХХ нет у меня, поэтому датчики висят не у дел:). Спрашивал, стоит ли ставить, но мастер сказал, что чем проще система, тем реже ломается:gaz_love:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удал
Владимир78
15 Июн 2010
513
662
[А вот насчет патрубков - я один заглушил а к второму подсоединил трубку с картера( как на 151)
С картера трубка самая короткая, она как раз напротив картера внизу находится, а при покупке на ней черная заглушка была ещё.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уд
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уд
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уд
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уд
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уд
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уд
Миша888
13 Окт 2009
136
11
Мужики, кто подскажет:
завожусь на подсосе бодренько с первого раза, обороты 1500, а через минуту(видимо вследствие прогрева) обороты ХХ начинают постепенно падать, вплоть до попытки заглохнуть...
Когда прогреется - нормально работает.
Промывка карбюратора из балончика не помогла.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
если я правильно распознал симптомы - это обледенение каналов карба. было у меня такое. начинает проявляться в сырую погоду. и только при первой заводке после ночёвки.
попробуй в следующий раз когда обороты начнут падать и авто попытается заглохнуть заглуши её НИЧЕГО не трогая. дай постоять 2-3 минуты затем снова ничего не трогая заводи. если заведётся и будет нормально работать - это оно и есть.
может помочь установка воздухозаборного шланга на жаровню коллектора.
А может и не помочь. Не надо с первых секунд после запуска давать максимальные обороты, которые устанавливает подсос - высокая скорость протекания холодного и влажного воздуха приводит к образованию конденсата.
