О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
4 Мар 2012
2,598
790
414
Скажите карб 4178-40 по экономичнее 151 или нет?
Привет! На нормально сделанном К-151 летний расход по городу не более 12,5, на трассе 10л при скорости 100-110км/ч (машина загружена по самое некуда). Как нормально сделать К-151 могу прислать. Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
4 Мар 2012
2,598
790
414
Шли, будем познавать
Привет!
Кар-ры К-151 даже НОВЫЕ не более чем набор деталей! Практически все УСТАНОВОЧНЫЕ механические регулировки НАРУШЕНЫ! Даже на НОВОМ кар-ре, привалочная плоскость средней части кар-ра ГНУТАЯ (видно на глаз при снятом "низке"!!!). Для выправления и пришлифовки надо ПОЛНОСТЬЮ разобрать среднюю часть. Для удаления переходных трубок: вставить в трубку сверло 3мм, зажать патроном дрели и аккуратно извлечь трубку. Поставить ср/часть гнутой стороной вверх на наковальню (я использую чугунный утюг зажатый в тиски) и, через выколотку (использую длинную отшлифованную плоскость молотка) выправить плоскость. Перевернуть ср/часть и, через другую выколотку, выправить незначительные неровности. Зажать в тиски напильник со средней насечкой (400ммХ40мм) и прошлифовать плоскость до получения однородной поверхности. Также прошлифовать плоскость камеры ускорительного насоса (УН). Рассверлить сверлом 0,5мм отверстие в распылителе УН (в двойном распылителе 0,5мм в 1-ю камеру, 0,4мм во 2-ю камеру). Это улучшает динамику разгона, "давить" на газ приходится меньше и, как результат, получается некоторая экономия топлива. После шлифовки, шабером снять фаски в отверстиях п/трубок, на кромках каналов диффузоров и на кромке камеры УН. По инструкции ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ, зазор между заслонкой и корпусом д/заслонок в закрытом положении 0,03мм (толщина человеческого волоса!). Этот зазор обеспечивает "перетечку" воздуха необходимую для плавного, без провала, начала открывания д/заслонок. Работа по установке д/заслонок в ПРАВИЛЬНОЕ положение довольно кропотлива и требует терпения и внимания. Заслонки приходится смещать относительно корпуса и подпиливать кромку чтобы получить допустимый зазор и правильное положение. Увеличенный зазор создаёт ПОДСОС воздуха и НЕВОЗМОЖНОСТЬ отрегулировать нормально ХХ. "Иглу" топливного клапана заменить на "иглу" от топливного клапана "UNIKAR-4" Резинки этих клапанов НЕ РАЗРУШАЮТСЯ бензином и работают годами (уровень топлива проверять и устанавливать на работающем на ХХ дв-ле. Уровень должен быть по ребро внутри п/камеры, что соответствует 21мм от плоскости разъёма). После сборки кар-ра проверить и, при необходимости, отрегулировать ПУСКОВЫЕ зазоры ВЗ и ДЗ. При полностью ЗАКРЫТОЙ в/заслонке, зазор между ДЗ и корпусом 1,2-1,5мм (регулируется упорным винтом на рычаге). Зазор между рычагами привода ВЗ 0,2-0,7мм (этот зазор обеспечивает открывание ВЗ при пуске дв-ля на 6мм в нижней части ВЗ). Для регулировки: отвернуть винт крепления пластины, к которой крепится тяга управления ВЗ и, изменяя положение пластины, получить необходимый зазор. Для нормальной работы УН, после сборки кар-ра, проверить работу РЫЧАГА привода УН. Диафрагма должна начинать работать ПРИ МАЛЕЙШЕМ открывании ДЗ (добивается подгибанием нижней части рычага, в зоне контакта с кулачком на оси ДЗ). Винт-пробка впускного клапана (шарик) должен быть завёрнут до упора, р/винт УН (справа) заверните до упора, но не сильно! После ПРОГРЕВА дв-ля, винтом "качества" добиться МАКСИМАЛЬНЫХ оборотов, винтом "количества" установить 750-800об/мин. Повторяя операции с винтами, добиться УСТОЙЧИВОЙ, ровной работы дав-ля. При резком газе!, дв-ль должен набирать обороты СРАЗУ, не допуская никаких провалов! Иногда приходится подбирать УОЗ (регулировку надо делать НИЖНИМ болтом, верхний болт должен стоять напротив СРЕДНЕГО деления шкалы; при нехватке регулировки нижним болтом, выполнить регулировку тр-ра верхним болтом). Будут вопросы, звоните: 8-812-316-31-90; 8-921-324-58-43. Удачи.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Вот что я находил по регулировке ХХ в интернете и опробовал на практике
Эта инструкция для солексов как я понял. На дааз 4178 при закручивании винта качества смесь обогащается, а при откручивании обедняется.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
@Серж 469 б,
@Nazka85, ну я честно сказать считал не так...Через него ведь идет смесь та же что и через п/щель, с одной камеры...И этим винтом при откручивании ты добавляешь этой смеси под дросель...
Тогда разьясните мне как он добавляет воздуха,за счет чего?
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Система ХХ карбюратора подает топливовоздушную эмульсию непосредственно под дроссельную заслонку первой камеры. При этом для регулировки состава смеси на холостом ходу используется винт качества, изменяющий количество воздуха, подсасываемого в канал системы холостого хода вблизи его выходного отверстия. Таким образом, при этой схеме системы холостого хода при помощи винта качества изменяется количество дополнительного воздуха, поступающего в систему холостого хода и изменяющего разрежение в ее каналах.
picture.php
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
@Nazka85, а у вас не он...Вот по той схеме, мне и интересно ,где он воздух берет.Если только с п/щели...
А вот и описание работы по данной схеме с оф сайта дааз
Существенные изменения с тем что вы дали,не так ли?
    21.1 KB · Просмотры: 11
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Эта схема больше похожа на дааз 21083, там на сайте херня какая то. А от 4178 это которую я привел. Ты карбюратор разбирал свой хоть раз? Вот если разбирал и разбирался в его устройстве, то все поймешь. Тебе да же выше написали в мое подтверждение.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Такое впечатление что мы говорим о разных карбюраторах...те которые я видел ,разбирал,дааз 4178 соответствовали схеме которую я привел.
По крайней мере там нет отверстий 17 и 13 и канала между ними ,как на вашей схеме.
По вашей мне все понятно,я согласен с вами ,что тут добавляется воздух.А мой вопрос и интерес был по моей ..На ней винтом вроде и добавляешь смеси по дросель,при откручиаании, а может она при этом и обедняется ,засчет большего разряжения под дроселем ,через задросельную щель?
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Если заглушить машину и сразу же открутить блок холостого хода (куда винт вкручивается), то там ни какой смеси не увидишь, даже бензином не пахнет. А еще , когда выкручиваешь винт, обедняя смесь, слышно увеличение звука сопящего воздуха. Можешь для сравнения посмотреть схему дааз 1111, он такой же, отличается геометрическими размерами диффузоров и номиналом жиклеров.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
@Nazka85, ну тогда что это за запчасти у меня?Ну нет на них отверстий 13 и 17 как на вашей схеме...
    84.2 KB · Просмотры: 14
    52.6 KB · Просмотры: 12
    63.8 KB · Просмотры: 12
    59.3 KB · Просмотры: 11
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
на 3 фото, отверстие 15 это то круглое ниже заслонки, а 13 их два, выше заслонки, воздух которые берут. Или нет?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
@Nazka85, тут уже мою схему смотреть надо)вот принцип работы.Вот тут мне и интересно за счет чего обедняется ,обогащается смесь?По идее, выкручивая винт ,добавляешь смеси под дросель...
Эти отверстия на фото одно для трамблера,второе для эпхх
    21.1 KB · Просмотры: 6
