О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
будет искаться ремкомплект
Пару-тройку лет назад были сообщения о том, что эти рем.комплекты не выпускаются заводом. ... потом заглохла тема.
Прокладку из электро или просто плотного картона можно сделать самому.
Добавлено через 59 секунд
Потом отпишусь о успехах.
хорошо бы ...отписаться - не забыть.
4 Мар 2012
2,598
792
414
Re: О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
Цитата:
Сообщение от СЕО
@Berkwit, Я в ГБО вообще не шарю.
Если Вы говорите , что на газу этого провала нет, то
Осмелюсь предположить что газ просто ровно поступает в зависимости от того как вы нажали на педаль .. т е насколько открыта заслонка.
А бензин поступает неравномерно - в начале открытия ДЗДЗ брызгает сильно, а в середине и конце хода ДЗДЗ ускорительный насос почти и не работает... тут уже вступает в силу ( под действием разрежения в диффе) ЦР.. имеется милисекундная задержка .
Так, что провал этот( 50% и выше) у многих на бензине.
Может быть попробовать изменить манеру набора скорости-? Ну например ступенчато набирать... тогда УН несколько раз ссыканет и тут же его подхватят разрежение и ЦР.
Просто мнение.
ПН а форма кулачка... ну можно снять и любой формы( устраивающей Вас) выточить её.
ППН и еще раз проверить совет НК http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...postcount=1571
Спасибо всем за помощь , решил дорабатывать сие чудо. Планирую изменить кулачек , заменить
Спасибо всем за помощь , решил дорабатывать сие чудо. Планирую изменить кулачек , заменить поплавок, пружинки мембран и прочее, а пока будет искаться ремкомплект покатаюсь на К126 гм. Потом отпишусь о успехах.
Привет! С Новым Годом! На самой диафрагме заменить пружину весьма проблематично! Проще подобрать новую диафрагму. Просто надо проверять жёсткость пружины, сжимая её между средним и большим пальцами - должна быть довольно жёсткой (разок бы показать на рабочей диафрагме!!!)! На диаф-ах 2108 слабые пружины попадаются очень часто (самопал). Что Вам нужно из р/комплекта, кроме прокладок? Жиклёры менять не стоит, т.к. кроме завода никто качественно их не делает. Обратите внимание на фото на след трения на кулачке! На фото хорошо видно, что рычаг работал с перекосом и работал не только РОЛИКОМ, а ТЁРСЯ и пластиной рычага. Надо ОЧЕНЬ аккуратно отогнуть рычаг, чтобы работал только ролик! Рассверлить отверстие в носике распылителя сверлом 0,5мм. Удачи.
ua2010aleks
13 Дек 2012
44
Раньше покупал ремкомплект Дерес для 4178-40:
http://www.bazashop.ru/product_989732.html
только отличалась комплектация: были жиклеры ГВЖ,
ГТЖ, топл. фильтр, игла, резинки, ускорительный насос с носиками, картонные прокладки, диафрагма ускорительного насоса, диафрагма пускового устройства со штоком и еще что-то...
В литературе встречал информацию по использованию запчастей для 4178-40:
- оригинальная прокладка изоляционная (между корпусом карбюратора и корпусом дроссельных заслонок 4178-1107014-40);
- прокладка крышки карбюратора 1111-1107606 (применяется на всех карбюраторах 1111 и 4178);
- диафрагма ускорительного насоса 2101-1107367 (применяется на всех карбюраторах Озон);
- диафрагма пускового устройства со штоком 2108-1107046 (применяется на всех карбюраторах Солекс, Ока, 4178);
- фильтр топливный 2108-1107710 (применяется на всех карбюраторах Солекс, Ока, 4178);
- клапан топливный (игольчатый клапан) 4178-1107730 (применяется только на карбюраторах 4178). По внешнему виду похож на клапан Солекс, но с увеличенным диаметром проходного отверстия 2,1 мм.
-- Малые диффузоры подходят от карбюраторов «Озон».
-- Проставка под карбюратор подходит от К-126 или карбонитовая от ВАЗ-2108 «Солекс» с доработкой второй камеры (чтоб не зацепляла заслонка).
Berkwit
4 Дек 2015
34
48
Всех присутствующих тоже с новым годом. Очень приятно что столько народу откликнулось по моей проблеме. Хочу поделится информацией по проблеме. После совета ua2010aleks Я купил ремкомплект для вебера, ремкомплект для солекса у меня был. Пружину мембраны УН заменять не стал , в ремкомплекте к солексу (нива) была послабее моей . Заменена диафрагма. Рассверлен носик УН до диаметра 0,55. Слоник поставил от солекса, он не травит обратно. Кулачек УН буду делать попозже , сейчас нет на чем, буду резать на координатном фрезере.
По прокладках : установил новую верхнюю , нашлась случайно в магазине (там думали что это какой то брак на заводе - она им попала вместо озоновской).
И ещё смотрел центробежный регулятор он в порядке выработки нет, пружинки целые (трамблёр 54.3706-5), поставил новый датчик холла.
Заменил бензонасос (поставил отремонтированый ШААЗ), новый фильтра.
Едет куда лучше прежнего, маааленький провал есть и то только на холодную до 60 гр. Также оказалось что карбу было холодно , при температуре мотора 90 , впускной коллектор холодный, заслонки зима-лето нет, обмотал коллектор азбестной тканью , провал исчез. Температура за бортом -10.
Все кто откликнулся спасибо за советы, моя машинка наконец-то едет.
Добавлено через 37 секунд
Очень полезная информация , спасибо вам большое.
Добавлено через 48 секунд
Не забыл.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Должна быть подача горячего воздуха от выпускного коллектора на вход корпуса воздушного фильтра.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
он же дольше нагревается от обертывания..
Из моей практики-- лет 5 уже без "жаровни" и шланг забора воздуха вообще в багажнике валяется.
Berkwit
4 Дек 2015
34
48
Я его обернул заодно с выпускным коллектором (т.е. в один азбест платок), потому впуск и сильнее греется от выпуска.
Добавлено через 39 секунд
Так и зделал.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Установил, проверил, подключил ЭПХХ, отрегулировал, и.. в багажник- запаска :)
Добавлено через 16 минут 23 секунды
Да... чуть не забыл:
ТЖПС-0.8
слоник-0.7
ТЖХХ -39 вместо заводского 45 го.
ЭТЭТ- штатные
Провалов нет- все работает.:)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Nazka85, Все отлично.
Я начал со штатного 45 потом 41 и пришел к 39 му.
Жиклеры не проливал...да их и так видно...под лупой.
И пусковой зазор ДЗ первички увеличил от 1.4 до 1.6
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@андрей 974, Сказать банальность - как настроишь.
У одного и того же человека ( понимающего) 4178 будет экономичнее и не будет обмерзать как к-151.
Ну и ехать будет скромнее чем 151. Это если без "тюхнинга"
А если оба эти ( 4178 и 151) доработать - то оба покажут неплохой результат . И тогда останется только плюс 4178 го по части необмерзания.
Это кратко и в общем .
А основное в темах ;)
ПН ..да и не забыть про остальное: зажигание;цпг; ходовая; и прочие системы, которые влияют на экономичность.
андрей 974
20 Май 2012
17
@СЕО, Темы читать жизни не хватит:smoke: Поэтому и спрашиваю. сейчас у меня стот Солекс 31029 как я понял это кустарка и по расходу он меня не устраивает . Поэтому и спрашивал про 4178 стоит ли его брать . Т.к не хочется просто так выкидывать денег.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@андрей 974, Стоит брать.( но без должной настройки он может кушать больше чем Солекс или 151 )
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Не в огорчение будет сказано, но на любом карбе можно настроить минимальный расход.
Если Солекс не устраивает- то и другие карбы тоже могут не устроить.
Так, что все равно :) придется читать :drinks:
А замена одного карба на другой - не панацея.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Тут парнишка один очень был доволен Солексом на своей Волге. И писал неоднократно.. вот одно из сообщений его http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2245137&postcount=3
Не знаю какой у Вас Солекс, но думаю инфу можно найти всегда.
андрей 974
20 Май 2012
17
@СЕО, Спасибо за инфу по Солексу , посмотрю . Но я все таки решился и купил сегодня 4178-40 карбюратор буду сегодня ставить. Потом отпишитесь о своих впечатлениях о данном дивайсе.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@андрей 974,
Да да ...обязательно отпишИтесь о том как установили и как себя ведет . ;)
А я свой установил; отрегулировал и в багажник (запаска).
Сейчас катаюсь на EEIT 32\32
    64.9 KB · Просмотры: 28
андрей 974
20 Май 2012
17
В общем после установки карбюратора 4178-40 машина поехала веселее нет провалов при трогании и двигатель работает устойчивее. По расходу пока не скажу . Только на холодную без подсоса на холостых не работает пока не прогреется.
Добавлено через 9 часов 31 минуту 28 секунд
Подскажите как подключить ЭПХХ на 4178-40 как в инструкции показано оно не работает. мож кто переделывал?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
На 106 странице схема подключения.
Первую и крайнюю страницы темы то, можно и почитать.
