О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
ua2010aleks
13 Дек 2012
44
Я пробовал 120х180 в первой камере, но мне что-то не понравилось (было давно, уже не помню что или тяга или расход). Перечитал множество литературы по карбу и пришел к выводу, что 2 камеру трогать не стоит, т.к. она очень редко используется - из-за нее практически не может быть перерасхода, а вот при обгоне ее мощные параметры очень даже могут пригодиться.
CTAKAH
20 Май 2010
Настроил по инструкции. Хочу попробовать поменять местами жиклеры 1 и 2 камеры
А вот этого уже делать не стоит. Посмотри для начала размер жиклёра ЭМК, это жиклёр переходной системы 1 камеры. У меня с завода почему-то стоял 41, рассверлил его сверлом на 0,5 - провала как не бывало. Для проверки: на ХХ потихоньку откручивай ЭМК, если обороты начнут подниматься, значит движку просто бензина не хватает, смело колупай жиклёр, но в разумных пределах. Ну и угол зажигания проверь обязательно. И работу вакуум-корректора, тут всё взаимосвязано.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Вроде как все нормализовалось после ревизии ГБЦ, но вот постоянный недуг остался, а именно: бывает едет как сумасшедшая, заглушишь, заведешь и едет еле еле душа в теле. Зависимости не нашел.
Berkwit
4 Дек 2015
34
48
Проблема с карбюратором ДААЗ 4178
Прошу сильно не бить , знаю тема избита. НО Я прошу не проходить мимо и по возможности ответить.
Ситуация следующая: до 30 % хода педали всё хорошо, нормальное ускорение, нет провалов, Заводится и греется с пол тычка (есть ГБО), подсоса воздуха нет, расход в норме, хх стабильны, свечи коричневые.
Проблема: дальше 30% хода педали провал, и чем резче нажать на газ - тем жестче ОН.
Что делал: Регулировал уровень топлива (перестало засирать свечи), чистил и мыл все до чего добрался - дважды, менял ускорительный носик( толу - ноль, хотя льёт куда нада и хорошо), менял иглу ХХ, продувал все каналы, сверил все жиклёры с таблицей (все правильно), проверил клапан ЕПХХ.
ВСЁ ТЩЕТНО.
Что делать? Я отчаялся, это он кривой или мои руки? :wall::wall::wall:
П.С. Мож, лучше поставить 126-й?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: Проблема с карбюратором ДААЗ 4178
А может это центробежный в трамблере-?
До этого карба какой стоял карб и когда всё началось-? на прошлом карбе проблем этих не было-)
а что там http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=6340 не продолжили-?
вот http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=55316&postcount=14
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! Какая диафрагма стоит на УН? Заводская или самопал? На диафрагме стоит демпферная пружина, в шток которой упирается рычаг. Если пружина слабая (должна быть очень жёсткая), это гарантия провалов, т.к. сжимаясь, слабая пружина на может создать нужного давления и топливо поступает с большим опозданием и в меньшем количестве. Обязательно проверить работу впускного клапана УН (отверстие ВК в камере УН вверху)(должен хорошо пропускать топливо в камеру, но совершенно не должен пропускать обратно)(проверяется резиновой трубкой). При проверке работы УН, резко открыть ОБЕ камеры. Должна бить сильная струя, примерно 1-3сек, без перерывов. Отверстие в распылите рассверлить сверлом 0,5мм. Рычаг УН должен плотно прижиматься к кулачку на валу ДЗ и нажимать на диафрагму СРАЗУ, при малейшем повороте оси ДЗ. Иногда плохо держит обратный клапан в винте, прижимающем распылитель. Восстановить клапан несложно, но надо знать что и как делать. Клапан проверяется на всасывание, можно через резиновый шланг. Как правило, на кар-рах этого типа проблем с УН не бывает (живьём бы посмотреть!). Удачи.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Меня с нова мучил провал при открытии второй камеры.Что только не делал,пока не рассверлил переходной жиклер второй камеры 0,7-0,8 где то.Точно уже не помню,увеличивал постепенно.
Berkwit
4 Дек 2015
34
48
Диафрагма родная. Пружинка с ремкомплекта, родная села. , клапан УН рабочий . УН хорошо льёт. Ничего не сверлил(попробую).
Спасибо за советы , может и получится чего.
Добавлено через 47 секунд
У меня он и так 0,75. Родной.
Когда купил машинку ОН и стоял. Ездил до этого на 24-ке , так там был 126-й , Я его перебрал и забыл. А здесь какая то кака. И провалы уже давно, когда еще купил авто (более 3-х лет).
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Я бы посоветовал по ссылке http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=55316&postcount=14
я лет 5 назад сделал себе двойной хоботок и карб отлично работал..прямо чудно работал.
А 126 хорош тоже - сами решайте.:)
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! Вы пишете не о той пружине. Речь о пружине на самой диафрагме, в металлическом корпусе с подвижным штоком, в который упирается рычаг УН. Если эта пружина слабая, провал гарантирован. Удачи.
Berkwit
4 Дек 2015
34
48
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Berkwit
4 Дек 2015
34
48
Рассверлил носик УН. И по совету Касьяна , ещё раз проверил жиклёр переходной системы вторичной камеры, даже установил такой же из ремкомплекта нивы (0,75 мм). Стало легче , провал переместился в положение 50% хода, что заметно упрощает езду на болиде. Но почему ОН остается? Еще я смотрел в инете на фото таких карбов, заметил что кулачёк коромысла УН, там сложной формы , у меня тупо полумесяц (такой стоял сразу). Может проблема здесь?
attachment.php
    212.5 KB · Просмотры: 64
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А не могли бы Вы выложить сюда фото Вашего, установленного на авто, карбюратора и фотки тех карбов с кулачками причудливой формы-?
Что бы была возможность сравнить их... может не те фотки или модели карбов не те.
Если ориентироваться на завод , то вот кулачек. (см картинку) и форма кулачка создавалась после проведения ездовых испытаний и подбора именно к двигателю--так отвечают в ЧЗВ ОО ДААЗ
на просторах инета читал , что "кулибины" изменяют форму кулачка и, не всегда, безуспешно. Так, что возможно многое :)
Berkwit
4 Дек 2015
34
48
Сфоткал, он с виду кажется похожим НО в магазе стоит ДААЗ , с кулачком побольше и форма такая же как и на фото с сайта. Такое чуство что на заводе или еще до меня его перепутали.
attachment.php
    111.6 KB · Просмотры: 230
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Berkwit, Я в ГБО вообще не шарю.
Если Вы говорите , что на газу этого провала нет, то
Осмелюсь предположить что газ просто ровно поступает в зависимости от того как вы нажали на педаль .. т е насколько открыта заслонка.
А бензин поступает неравномерно - в начале открытия ДЗДЗ брызгает сильно, а в середине и конце хода ДЗДЗ ускорительный насос почти и не работает... тут уже вступает в силу ( под действием разрежения в диффе) ЦР.. имеется милисекундная задержка .
Так, что провал этот( 50% и выше) у многих на бензине.
Может быть попробовать изменить манеру набора скорости-? Ну например ступенчато набирать... тогда УН несколько раз ссыканет и тут же его подхватят разрежение и ЦР.
Просто мнение.
ПН а форма кулачка... ну можно снять и любой формы( устраивающей Вас) выточить её.
ППН и еще раз проверить совет НК http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2216808&postcount=1571
Berkwit
4 Дек 2015
34
48
Просто мнение.
Спасибо всем за помощь , решил дорабатывать сие чудо. Планирую изменить кулачек , заменить поплавок, пружинки мембран и прочее, а пока будет искаться ремкомплект покатаюсь на К126 гм. Потом отпишусь о успехах.
