О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
только на днях развлекался с солексом,а 4178 вроде той же системы....
короче,для резвой работы носики слоников(а их должно быть 2,короткий и длинный) нужно загнуть в первичную камеру,причём так,чтобы при нажатии на газ струи из обоих дули точно в щель между корпусом и открывающейся заслонкой.....не в неё,не в корпус,и не струя в струю-а четко в коллектор...
едет-изюмительно,провалов нету,осталось эпхх прикрутить....
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
как вообще регулировать этот карб?
упал :rofl: катаюсь по полу... на 97 странице...
Это как прийти в 11 класс и спросить когда будем алфавит учить :)
В начале темы всё написано... чё опять воду варить
archangel
24 Янв 2011
259
41
У меня солекс. Когда перебирал часа 3 угробил на регулировку носиков. И все равно не нравиться что получилось.
Когда заслонка открыта полностью там прекрасно струйки попадают мимо заслонки в коллектор. А вот если частично? На 1/3 хода или на 2/3 например. Как раз и попадает на заслонку и течет по ней капельками.
Откройте тайные знания как Вы боролись с этим? :)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Пинцет, длинная отвертка, бензин , хорошее освещение и приступаем.
Струйка должна попадать в зазор приоткрывающейся ДЗ даже не на 1\3 хода , а прямо в чуть приоткрывающуюся - ну то есть как только появилась щель туда должен носик и лить струйку.
Для достижения этой цели нужно изгибать трубочки распылителя и пробовать и так много раз пока не добьетесь нужного результата.
Вот горилл писал на первой странице по две трубочки http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=55316&postcount=14 и я раньше делал две трубочки, но сейчас бы сделал по другому, а именно:
купил бы распылитель с двумя трубками короткую выдернул бы и заглушил отверстие ( свинец, клей, на выбор) , а длинную трубку расшарашил бы по методу горилла до нужных размеров ( кому сколько надо в мм..посчитает... опять же у горилла можно взять и два результата сложить) и вот эту длинную трубку и удобнее изгибать под нужное направление.
Изгибаем трубку и приводом качаем - вылетает струйка из карба в самом начале хода сектора ДЗ== значит всё отлично.
Вот и все. ;)
если кто делает по другому--- как пожелаете
Или так... http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=368084&postcount=192
Повторясь в который раз -- в этой теме почти всё есть....
    75.6 KB · Просмотры: 20
archangel
24 Янв 2011
259
41
Ну не знаю. Не получилось у меня.
Если прям в щелку попадает струя, то задевает стенку камеры при полном открытии дроселя. Я делал чтобы кончик УС был максимально близко к центру большого диффузора.
Если сместить кончик к стенке большого диффузора то тогда при малейшем открытии дроссельной заслонки струя будет пролетать не задевая ее, но имхо при этом поток воздуха будет хуже разбивать струю бензина и он будет все равно оседать каплями либо на стенке диффузора либо на коллекторе.
Тему читал вдоль и поперек. Ифны действительно много, но уж простите меня за нудные вопросы. Все таки момент меня интересует весьма хитрый.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Без проблем, я просто думаю что там ( по ссылкам ) написано доходчивее чем я пишу.
А про другие карбы читали-? может помощнее или наоборот овощнее-?
archangel
24 Янв 2011
259
41
Читал. Солекс меня почти всем устраивает. Собственно после того как я сам его перебрал после криворукого мастера у меня только 2 претензии: доделать распыление из УН чтобы совсем по фен шую было и тросик газа немного криво пропущен.
Как говорится: работает - не трогай. :) В моей машине имеются и другие узлы и агрегаты которые находят в более плачевном состоянии в силу естественного износа и последствия дтп.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
archangel, именно так настаивал,методом проб и ошибок,долго....
суть ещё в чем-короткий хобот оставляем как есть,а длинный сначала выравниваем,чтоб он просто торчал вперед,потом загибаем его вниз сразу же после опоры малого диффузора,а там уже по месту делаем огибание стенки большого диффузора и настраиваем его на попадание в самую щелочку...после получения струи от него-настраиваем малый,но он действительно,чуть позднее в щель попадает,но это уже некритично....
машин аж на месте подпрыгивает при тапке в пол....)))
Grishka
20 Май 2012
936
105
упал катаюсь по полу... на 97 странице...
не ушиблись надеюсь при падении?А то бесплатная медицина благодаря реформе здравоохранения-никаких карбов не напасешься на продажу.
П.С. разобрался, гугл помог.
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
На 4178-40 носик только в одну камеру и его за глаза. При этом и расход в пределах нормы. Два, да еще и в одну камеру - это только от заправки недалеко кататься.
С этим карбом только пришлось повозиться, устраняя каплепадение в первую камеру. Остальным был доволен.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
С этим спорить бесполезно. Это как сравнивать два похожих велосипеда, какой из них быстрее.
Да тот, на котором велосипедист сильнее! Карбы абсолютно идентичные и все упирается в вопрос настройки. ДААЗ проще настраивать. Вот и все.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Grishka
20 Май 2012
936
105
И так, после поездки очень порадовал расход, порядка 9 ти литров на 120 км. Резвости К151С не хватает конечно, но да и фиг бы с ним.
Скоро всеравно на свалку мотор.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
а когда ..скоро-? башку не выбрасывай - корешу нужна башка..с 402 рабочая
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
да...это так. если добавить второй хобот то расход и резвость будут не хуже к-151с
Grishka
20 Май 2012
936
105
я образно.
может проще раздраконить отверстие слегка?
