О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
ua2010aleks
13 Дек 2012
44
У меня все свечи как у тристана с первого цилиндра. Тристан, трубку 4.2 я пробовал с жиклером 115, но почему-то расход немного поднялся. Отпишись, что получится у тебя и укажи свои конфигурации.
тристан
14 Авг 2011
286
44
При таком малом пробеге ,да и ещё с перерывами невозможно хотя бы приблизительно подсчитать расход,по субьективным ощущениям то остался на прежнем уровне,нада подобрать бачёк и зделать расходометр по Наилю Порошину
ivanich509
12 Мар 2009
21
Здравствуйте! У меня вот такая беда. Поставил новый карб Солекс с маркировкой 3302 (до этого был К151Д) на двигатель 4063. 1-й вопрос куда подцепить вакуумник (который из карбюратора должен идти к трамблёру), или его просто заглушить? ведь у меня то трамблёра нет. Я поставил карбюратор и заглушил эту трубочку и вот что получилось - ХХ ровный в районе 600 об. Винт качества почти не реагирует (можно сказать совсем не реагирует, но при полном закручивании чуть чуть поменьше провал). Что касается провала то он какой то странный - при резком открытии сразу двух заслонок - провал не сильный (почти не заметный) и сразу после провальчика набирает обороты и чувствуется мощь, а если резко открыть только первую камеру(до открытия второй), то провал сильный и медленно медленно с подколбашиванием набирает обороты (примерно за 10 секунд до 3000 об.). Если плавно давать газ, то движок отлично работает. С бензином вроде всё, а вот на газу, не газонуть вообще(ни плавно ни резко) - сразу глохнет, если на половину не прикрыть воздухан. Сейчас езжу с прикрытым воздуханом на газу (машина работает идеально, на 151-ом никогда так не работала), но она же не так должна работать, точнее так и должна, но с открытым воздушным фильтром. 2-ой Вопрос. Куда лезть, что делать? Мне скорее всего надо сначала настроить бензин, а потом газ. Мембранки, прокладки в норме, носики УН продувал, бьют куда надо, зазор 2-ой камеры в порядке, обливал водой - подсос воздуха не обнаружил, проставку под карбюратор оставил старую, поменял только прокладку, напомню карб. только что из магазина.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
ivanich509, Здорово! По газу не скажу, но по бензину советую подобрать жиклеры. В этой теме есть и про них, и про проблему холостого хода. Я считаю, что этот карбюратор только при доводке потрохов дает полную отдачу. Но оно того стоит.
ivanich509
12 Мар 2009
21
Тристан, какие у тебя новости по карбу?
проверил расход на газу 26л.:shok::(
И ещё появился вопрос - Почему в карбе заглушен ЭПХХ?
Добавлено через 13 минут 7 секунд
Только вроде бы как что то в теме моё, так тут же либо ответов нет, либо вообще в другую сторону пошло. У нас в городе с рем комплектами проблема, купил бы в Москве или ещё где нибудь, но тогда надо знать, хоть примерно, больше или меньше жиклёры брать?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
http://tver.bazashop.ru/product_989732.html?cregion=tver
Добавлено через 6 минут 7 секунд
Потому что многое уже обсуждалось и нужно только найти и прочитать. Какой смысл переписывать одно и тоже по многу раз.
тристан
14 Авг 2011
286
44
Сегодня поменял трубку в первичной камере на трубку диаметром 4.2мм,так как трубка 4 немного богатит смесь,Расход при трубке 4 примерно в городском режиме 15-16 литров,При такой трубке двигатель на холодную работает без подсоса совершенно нормально,при трубке 4,2 на холодную без подсоса не хочет работать,Проехал немного динамика на превичной камере изменилась не сильно,зато при открытии вторичной появился опять эфект стенны(сколько ни давишь а скорость набирает медленно) ,Заменил во вторичной камере трубку на такую же как и штатная ,но вынул шарик ,торец запаял и в торце просверлил отверстие диаметром 1мм,Послде этого на 70-80 км.ч пропал эфект стены,Вот только трубку в первичной камере наверное нада ставить 4,1-4,15 ,тоесть нада подбирать ,а как сточить в гараже с такой точностью ??????Или попробовать поставить меньше воздушный жиклёр на этой трубке
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Тристан, попробуй увеличить жиклер переходной системы 2 камеры с 0.6 до 0.7, мне помогло, провал при открытии второй камеры практически пропал.
Тем кто жаловался на провал ,рассверливал на 0,8 ,как и себе.
UaZiK3154mini
15 Окт 2015
Доброго времени хочу задать вопрос в эту тему может что то пропустил поставил на уаз 3154 100ка мотор карбюратор 4178-1107010-40 хлебает 25 на 100км езжу без передка может есть какие моменты по этому карбюратору или куда бежать быстрее 60км не гоняю
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@UaZiK3154mini, Мало информации.
А сколько на другом карбе кушал двиг -?
Манера езды-? Районы езды( город,трасса, смешаный)-?
карб новый-? или после кулибиных-? а может собран "пахнущими" руками-? Жиклеры штатные-? Производительность УН-?
Уровень в ПК-?
Вот сколько вопросов.
Если хотите действительно разобраться, то неспеша... выкладывайте здесь инфу( желательно с фотками или видео) и люди помогут.:yes2:
UaZiK3154mini
15 Окт 2015
Уровень в ПК-?
Карб новый куплен все ровно продавец сказал ставишь и едешь только холостой крутнуть , до этого стоял с жигулей озон:), эту сотку проехал 50км по трассе остальное прогрев лес холостой ход,
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@UaZiK3154mini, Коллега.. я задал Вам конкретный вопрос
а Вы отвечаете
Это как понимать-??? Всё ровно у меня на бильярдном столе :).
Я почему спросил про аппетит прежнего карба - чтобы исключить все остальные факторы:yes2:( ну если на предыдущем кушал 23, а сейчас 25 ..то карб я бы не грешил, а проверил остальное и соответственно если на прежнем 15 , а на этом 25 то конечно смотреть настройки карба и не только.))
А Вы продавца не слушайте
А отправляйтесь на первую страницу этой темы и читайте внимательно. В этой теме есть почти всё: и про то что из магазина нужно перебрать карб и прочистить его от пудры и про уровни и про жиклеры.
Так что в Добрый путь :drinks: на первую страницу. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=6340
Или в сервис .
А я , как человек мнительный ( считаю что если не ответили на твой вопрос то считают его пустяшным..ну то есть не уважают собеседника), я удалюсь до поры до времени - чтобы не показаться ментором.
:crazy_pil:crazy_pil
UaZiK3154mini
15 Окт 2015
а Вы отвечаете
Или в сервис .
на старом был аппетит космос 5 литров хватало 10км сейчас это было уже сказано какой по движку все ровно может все таки есть момент заводского брака
https://www.drive2.ru/l/805530/
http://www.daaz.ru/product/product21p_2.htm
Воздух
12 Окт 2015
Дело не модели карбюратора точно, многие ездят на нём и не нарадуются! Если расход вырос только со сменой карбюратора - значит, он просто попался бракованный.
UaZiK3154mini
15 Окт 2015
видимо я тоже не один стал понимать что возможен брак
теперь договорился поменять позже отпишу результат по этой
модели 4178-1107010-40
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Чтобы в магазине доказать что карб бракованный нужно там какие то слова сказать ..ну например:
- вот здесь должен быть воздушный канал, а его нет
- жиклеры отсутствуют
- заклинившая заслонка
- зазоры ДЗДЗ не соответствуют нормам
или еще чего.
В противном случае продавец скажет , что вы просто не умеете его настроить.
Нет ну заменить конечно можно, но ведь так можно менять их до бесконечности....
