О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
leecrok
11 Сен 2010
81
27
Re: проблема с дерганьями при разгоне
хамить конечно проще , но если хоть раз сам выставлял зазоры то поймешь если нет то читай всю жизнь камасутру...
в данном случае абсолютно неважно какие они будут на холодную...
лучше что нибудь толковое человеку написал...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
выставлял и не раз. понял, что камасутру не зря написали.
одного раза хватило что бы понять.
а в каком же случае это важно?
ты к этим мастерам больше не езди. и сам никогда так не делай.
почитай камасутру лучше на досуге, устрани явные косяки, а там видно будет.
этого мало?
я тут хамства не вижу. если ты видишь - обратись к модератору. это лучше чем писать всякую непотребщину.
n311
1,710
778
По зазорам alexxx всё правильно сказал, но дергаться от этого не будет, причин же может быть много, наиболее вероятные:
низкий уровень топлива в карбе, засорившийся топливный фильтр, засорившаяся сетка топливозаборника, сдохшая мембрана или клапан топливного насоса, зажигание. Но так как как понимаю карб перебирали те же мастера что и клапана регулировали дело может и в карбе оказаться, тем более что провал скорее всего либо работа ускорительного либо жиклеры вторичной камеры.
По зажиганию что смотреть сказать трудно т.к. не понятно что за "переделка".
Gansta
24 Дек 2010
66
Новый трамблер с датчиком холла, серьезные вв провода, свечи с нормально уст. зазором............
и будет тебе счастье.......удачи))))
gunsan
13 Мар 2011
Провода поменяны на новые, бензонасос заменил- не помогло! Зажигание стоит жигулевское, вместе с коммутатором! Может ли это происходить из-за того что этот карб не подходит к 402 двигателю? насколько я знаю, в нем стоит чайник, расчитанный на объем 1,7. Буду щас проверять топливную систему на предмет засорения.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
конечно не подходит.
восмёрочный карб расчитан на объём 1,3-1,5 литра.
а у тебя 2,5...
конечно этот какрб душит движок. особенно на оборотах выше средних. и расход будет больше.
тупить при разгоне будет, но провалов не должно быть.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
gunsan
13 Мар 2011
на хх все очень четко работало! просто при разгоне и нагрузке такая хрень выскакивала! я решил для интереса при заведенном двигателе водички налить на коллектор проверить) вот обороты и дали осебе знать! щас ездию довольный как питон, работает идеально) волга это просто кайф!!!
Into The Dark
25 Мар 2010
30
Все тут не перечитать , в поиске тоже что то не чего нет .
Может кто подскажет , вчера снял карб почистил поставил и пропали холостые на заслонку вобще не реагируетна винты колличества качества тоже. кто нибудь сталкивался с таким?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
Такой вопрос назрел: у меня такой карб 4178-1107010-40. Уже все перекрутил что можно и что нельзя, все работает нормально пока давишь на 3/4 педали. В пол жмешь не тянет, захлебывается воздуху мало. Чуть отпускаешь, все отлично. Уже привык так, что иногда на других машинах езжу уже по привычке в пол не давлю:haha: Есть ли какой нибудь способ устранить это безобразие?
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
откуда такие выводы? может наоборот много?
нет именно мало воздуха, карбюратор то сделан видимо под меньший объем топлива, а насос качает столько сколько нужно родному карбу.
Добавлено через 5 минут 49 секунд
короче говоря: карб как бы захлебывается на полном газу.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
этот карб сделан спецом под 402ой двигатель. зайди на сайт ДААЗа и посмотри.
насос качает с большим запасом. всегда, на любой машине. и больше чем объём поплавковой камеры ( вернее отрегулированный уровень ) он в карб не впихнёт.
но проблема может быть действительно в топливоподаче. проверить фильтра (особенно в баке), отсутствие подсоса воздуха, производительность бензонасоса.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
если всё исправно - смотреть правильность регулировок карба, вакуумного и центробежного регуляторов. даже скорее вакуумного.
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
когда я менял ремкомплект, купил сначала под 402, приношу мастеру он сказал посмотрев на карб, иди тащи от оки...
все проверено и не один раз, если где то здесь может что-нибудь недосмотрели. Завтра видно будет.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Alex V, карбюратор ДААЗ-4178 действительно сделан именно под двигатель ЗМЗ-402/УМЗ-4178, но на базе корпуса карбюратора ДААЗ для "Оки". Это, конечно, не значит, что они взаимозаменяемы...
