О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
РобертНСК
11 Янв 2011
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ. карб дааз4178-1107010-40.проблемма с хх.заведу,пргрею- нет хх. сначала откручивал эл. клапан продувал чистый жиклер (визуально видно). вкручивал и ездил целый день. один раз отвлекся и забыл продуть. ввернул работает. откручу клапан постаю минутки две ввернул и вперед. игла клапана отломана. я понимаю соринка может какая то плавает дуда сюда. воздухом дул, средство для промывки лил, баз клапана заводил. но вдруг типовой дефект. попадалось если кому помогите
вован 2410
13 Май 2010
252
176
вован 2410, А бензонасосом перед заводкой подкачиваешь?
Чесно говоря нет. Бензин из поплавковой камеры не уходит. Игольчатый клапан держит и кроме него стоит электромагнитный клапан перекрывающий бензин (машина с гбо). Кстати недавно были морозы и я что бы не мучить машину взял кипятка и погрел коллектор. Машина завелась с полоборота. Никаких хлопков в карбюраторе небыло.
Эх нелюбит она у меня большие морозы - южанка!:rofl::rofl:
dior
3 Янв 2010
26
Солекс 21083
Раз темы по солексам нет, буду отписывать тут. Собственно вечный вопрос экономии. Стоит карб Солекс c дифузорами 24х26 решил уменьшить расход (был 12.7 до 20) в зависимости от ситуации. Купил набор Солекс для Волги с набором жиклеров ГТЖ1-110, ГТЖ2-115, ГВЖ1- 165(с шириком) ГВЖ2-135ZC(тонкий с шариком). Пробывал его летом за городом расход был 13,5 и скорость чтоб раскрутить надо было вытягивать чуть подсос. Закинул его и опять на днях поставил уже зимой выкатал 1.5 л на 8.4 км расход 17.8л.
Сейчас стоит ГТЖ1-100, ГТЖ2-115, ГВЖ1- 150ZD(без ширика с запаяным концом и отв 1.5) ГВЖ2-135ZC(тонкий с шариком). Слоник ускорительного один хоботок на 45, топливный жиклер хх 38. Вчера мерял 1.5 на 13.3 км расход 11.2 по городу что есть гуд. Таких результатов добился за год. Все дело в настройке карба, хоть и двиг после капиталки но пока не настроил вкладывался 17-19л на сотню. Может кому инф будет полезна.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
сергей 23
19 Янв 2011
34
Re: Зхлебывается при нажатии на педаль газа , при езде глохнет
всем здравствуйте! у меня тоже такая же проблема но только на прогретом двигателе -402, карбюратор от НИВЫ ну так по крайне мере мне сказал "специалист который его чистил", но эта проблема не постоянна а возникает ни часто и не редко както вот так. и тоже не знаю что с этим делать так как появилась совсем недавно, может кто нибудь из ВАС посоветует что нибудь, да бенз 92
да забыл сказать что 2 недели назад меня прокладку головы и поставил новый трамблер
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
сергей 23, это глючит карб, давненько была Нива с таким заводским глюком, карб крутили все от сервиса до меня, заглушки сверлил, диафрагмы развальцовывал и т.д. Вобщем сменил карб. По поводу ТАЗокарба на Волге сказано много, добавлю что "попробуй палочками китайскими борщ есть".
aalex00
23 Янв 2011
51
СтоИт карб типа "солекс", какой сказать не могу т.к. отпала алюминиевая табличка с цифрами точно помню что было-ДААЗ и 3110, когда была пытался найти мануал по этому карбу нашёл только то что это подделка. Если я не один с этим карбом подскажите как его настроить а то я вижу только ручку-крутилку ХХ. Винтов качества и количества не могу найти!
http://www.daaz.ru/foto/karbur.jpg-фото.
Лысый капитан
10 Мар 2010
728
2,212
290
Винт качесва спрятан в корпус. Если смотреть со стороны винта ХХ то в основании карба с правой стороны отверстие вот в нем и прячется винт качества. А винт количества и винт регулировкиХХ- эт одно и тоже.
Карбы СОЛЕКС различаются меж собой лишь топливными и воздушными жиклёрами да диаметром диффузоров.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уд
aalex00
23 Янв 2011
51
aalex00 какой расход у тебя получается с таким карбом?
я особо не слежу за расходом топлива, помоему скоко двигло должно схавать оно схаваеть, считаю что расход зависит от настройки зажигания-карб при чём настройка зависит от необходимости динамика или скорость, для себя выбираю среднее! На волгу сел летом жрёт дох...я, расход простите не знаю, и от карба ИМХО средний расход не зависит! Сравнить с другими не могу т.к. нет опыта использования других карбов, хотя могу сказать что обороты набирает резво и провалов нет, есть заморочка при пуске ниже -20, но смесь идёт богатая нада б настроить.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Если время и инет позволяет - с первой страницы темы этой начинается про настройку, с первого сообщения
Удачи
позволяет, значит нас многа....
Карбы СОЛЕКС различаются меж собой лишь топливными и воздушными жиклёрами да диаметром диффузоров.[/QUOTE]
блин на оф сайте ДААЗ говориться что это не "солекс" а подделка!?-http://www.daaz.ru/infosb/karburator.htm
Лысый капитан
10 Мар 2010
728
2,212
290
Не подделка, а
"Представленный карбюратор изготовлен на неизвестном предприятии способом доработки карбюратора 21041-1107010-10 производства ОАО "ДААЗ",..."
То есть можно читать всё вышеизложенное в данном разделе и почитать устройсво СОЛЕКC'ов и определить КАКИМ образом он доработан. Как то так.
aalex00
23 Янв 2011
51
Не подделка, а
Совсем нет желания разбираться с устройством карбюратора, а тем более с нюансами доработки :smoke: ищу как настроить, карбюраторщик знакомый переехал в другой город :( не настрою чОрт с ним заеду в сервис! Как то так :)
Добавлено через 6 минут 14 секунд
Не подделка, а
dior
3 Янв 2010
26
А зря. Есть конечно над чем позаморачиваться, но все не так то уж и сложно. Собственно все карбы одинаковы, К126-ОЗОН-Вебер-К151-ДААЗ-Солекс цепочка типа того. Изначально были однокамерные (126), без ЭМР, переходных сис-м, ЭПХХ. Все тот же карб будет не замечать разных режимов и будет переливать, но все равно прекрасно работать, эволюция состоит в том чтоб определить режим работы двигла и соответственно приготовить смесь соответст. данному режиму. Чисто для экономии топлива.
Для приготовления однородной смеси не так уж и много сделано (кардинального), это уже новая эпоха инжекторный впрыск.
aalex00
23 Янв 2011
51
Полностью соглашусь! добавлю что тот самый знакомы карбюраторщик после настройки говорил-настроил на тот бензин который залит, он с прибором СН СN замеряет! вручную разве можно так настроить? провалов нет-ништяк, черного дыма нет-ништяк! Не прав поправьте!
Дрюня
24 Мар 2008
131
178
Двиг не работает на малых и средних
Народ, подскажите куда еще копнуть...Двиг начинает ровно работать только при открытии вторички, на первичке такое чувство как перелив или хз...свечи черные, вроде не троит. Карб ДААЗ 2105.Снял крышку продул каналы и жиклеры насосом, поплавок держит,свечи заменил, то же...искра нормальная, когда газ в полу работает ровно,а хх нет и на средних тож перебои, нчалось внезапно, после того как дал газку на 3 где то до 75-80, сбросил и это началось. трамлер БСЗ, крышка чистая провода не искрят
