Ошибки 61, 62, 64
masta_jay
20 Июн 2007
121
19
При самодиагностике выдаёт Код ошибок 61, 62, 64.
Расшифруйте пожалуйста, а то я искал искал не нашёл (((
А может выложить в отдельный топик все коды ошибок и разъяснения к ним?:yes4:
извиняюсь, нашёл уже!
Кому интересно
_ttp://www.autoelectro.boom.ru/error/
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Неисправность при чтении флэш-ОЗУ блока управления (EEPROM).
как машина себя ведёт?
проверь разъём эбу на предмет влаги и окислов.
при наличии оных - устранить, уплотнитель лобового стекла герметизировать.
7,972
3,824
с не давних пор во время движения в районе трёх тысяч оборотов высвечиваются неисправность 41 и 64,что делать?
Найти и устранить неисправность в цепи датчика детонации.На 64-ю пока забить.
ВолодяГаз14
16 Апр 2010
Всем добрый вечер. Неделю назад пришлось менять прокладку ГБЦ. попутно разобрал практически все, кроме блока цилиндров. Заменил все прокладки, гидротолкатели. Собрал... и не заводится. Все время ремонта блок управления был отключен. До разборки двигатель работал отлично. пробег у него 60 т. фазы решил не трогать. перед снятием распредвалов сфоткал звездочки, при установке ставил по меткам и по положению меток относительно звеньев цепи, так что ошибка мало вероятна: выставил как было до этого. В итоге: двигатель не запускается! бензин качает, крутит, искра есть, пишет коды 61, 62.пока что возможности поставить другой блок управления нету, да и лежал он спокойно - что с ним могло случиться? Подскажите пока что могло случиться, на что обратить внимание?
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
1. Компресия есть? 2.Искра? 3.Напряжение на форсунки поступает?
Lexx17
8 Дек 2013
44
постоянно горит ошибка 62
Привет всем. У меня такая проблема: заменил ДТОЖ и ДТВ, накинул обратно клеммы, включил зажигание загорелась лампа КМСУД, моргнула и осталась гореть. Я завел двигатель, но лампа не тухнет. Сделал самодиагностику(проволочкой)-показывает код ошибки 62, хотя много раз снимал клеммы такого никогда небыло.
Машина Газ 3110 2001г.в.,дв.406,Микас 5.4
Помогите пожалуйста,машина очень нужна.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
В последнее время, уже около 3 недели, как появилась ошибка 61, не каждый день, но уже 7-8 раз поймал, на остывшем двс с утра, но плюсовая температура подземки. Возникает ошибка 61 и обороты хх падымаются до 2000 или чуть меньше, глушу сбрасываю ошибку, запускаю двс всё в норме. Если правильно понимать, то ошибка 61 сбрасывает все предыдущие труды самонастройки впрыска... т.е всю инициализацию и колибровку впрыска...?
Кроме того иногда вылезает тройка ошибок вместе 188, 192, 182.
Иногда 182 обрыв лампы ЧекЭнджин появляется отдельно.
Вобщем 182 и 61 уже начинаю напрягать. Кто уже нашёл реальную причину?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
vlr, у меня возникло подозрение на гбо, странность в том, что если температура двс около +30с и выше, то проблем нету всё работает правильно и ошибок никаких, поэтому с похолоданием постепенно участилась эта ошибка.
Попробовал я обесточить гбо сняв предохранители, всё в норме, ошибок нет. Завтра опять попробую на остывшем двс, сниму предохранители гбо и включу зажигание проверю влияние.
