Отвод картерных газов
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
никак она мне покоя не дает, может ее заглушить вообще? там же от крышки клапанной один шланг на впускной колеектор идет, а другой на кастрюлю воздушного фильтра. так и воздух в карб чистый пойдет, но боюсь двиг запорость, газам из картера же некуда деваться будет?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
У мну вопрос ко всем, кто страдает от грязного карбюратора... вы когда последний раз двигатель промывали при смене масла? А ведь у 402 не должно быть черного мазутного чудовища под клапанной крышкой, кое ,я думаю, у большинства людей, имеющий проблему засраного карба.
Ни когда не мыл,и не советую,если с нова не мыли ,сам мыл только при капиталке.Масло надо пользовать путное и будет чисто.А засранный карб показатель изношенности двигателя.Кто не верит, приезжайте ,сниму и клапанную ,и фильтр открою ,покажу.Мотор прошел почти 30т.после капиталки,всего170т.Лью и зимой и летом дизельную п/синтетику,и медленно не езжу.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Полусинтетика полусинтетикой, но минералка горит, так что после нее надо промывать движок.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
senator2008
24 Янв 2010
35
Считаю наиболее эффективным данный маслоотделитель,но достаточно сложным в изготовлении(токарно-фрезерные работы).Ресивер-маслоотделитель смонтировал по причине установки ВАЗовского карбюратора,черепашки и воздушного фильтра змз-406.
    62.3 KB · Просмотры: 64
    65.1 KB · Просмотры: 63
    83.6 KB · Просмотры: 81
    109 KB · Просмотры: 59
    21.8 KB · Просмотры: 52
alsenin53
15 Апр 2011
24
Сегодня с кастрюли снял шланг вентиляции картерных газов, заделал цтуцер чтобы в карб не было подсоса воздуха, а сам "П"-образный шланг отвёл немного в сторону. Когда поехал прокатиться, обнаружил некоторую прибавку резвости (если на наших машинах таковая имеется :)). Теоретически, как я сам для себя представляю, это движок частично перестал дышать этой гадостью. Кто чего думает по этому поводу? Стоит ли продолжать ездить с такой переделкой?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Рад за тебя, но, думаю, что мотор нужно привести в порядок - трубки ни при чем.
alsenin53
15 Апр 2011
24
alsenin53
Масло полезет изо всех щелей. Если ты готов этим заплатить за прибавку мощности - можешь продолжать ездить.
Почему оно полезет? Обоснуй. Я ведь не затыкаю его.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,710
1,719
465
C
CЕО
alsenin53
Присоединяюсь к этому и добавлю: особенно я бы остерегался это делать ( снимать трубку) при длительных ( многочасовых и многокилометровых поездках)
Удачи
ПН обоснование найдете сами :)
pinochet
15 Июн 2011
823
528
ребят разницы нет что трубка на месте что нет
alsenin53
15 Апр 2011
24
При прохождении ТО проблем не оберешься, да и окружающую среду загрязняешь и тем самым дышишь.
Перед ТО дело 1 минуты шланг на кастрюлю одеть, а про окружающую среду... мы и так достаточно загрязняем ее своими древними карбюраторными "пылесосами"... Есть у кого ещё реальные ЗА и ПРОТИВ? Очень интересно узнать.
Volganator
16 Ноя 2009
46
Скидывать трубку отвода целесообразно только зимой, т.к. весь конденсат поступаемой из нее напрочь забивает весь карбюратор. Утром внутри карба одна большая глыба льда, что сильно затрудняет запуск. Испытано на себе.
cania
7 Авг 2009
444
219
ИМХО: брехня все это, 4й гд ездию со снятой шлангой, она рядом на кастрюле лежит, а кастрюля изнутри заткнута, единственно иногда вытираю масло в углублении , в крышке кастрюли куда с сапуна стикает масло, все прокладки на герметике двиг сухой и пыльный, шланг снимал зимой, когда по трассе заглох из-за льда в карбе, так и ездию, любопытным гайцам говорю что тросик открывания капота порван, если их это не успокаивает, то предлагаю им написать протокол о задержании ТС в присутствии 2 понятых, и в этом случае они могут при помощи спец оборудования его открыть, результат - ниразу не открывали, а на счет загрязнения окружающей среды - виноват, каюсь , сильно сожалею, постараюсь исправится, прошу понять простиь....:blush2:
alsenin53
15 Апр 2011
24
При прогреве с прикрытой воздушной заслонкой в этот шланг у меня наоборот засасывало с улицы.Через малую ветвь ,как я понял.Оно это надо?
Не-а! Не засасывает, а наоборот выходит. Сам лично проверял.
alsenin53
15 Апр 2011
24
