Отвод картерных газов
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
никак она мне покоя не дает, может ее заглушить вообще? там же от крышки клапанной один шланг на впускной колеектор идет, а другой на кастрюлю воздушного фильтра. так и воздух в карб чистый пойдет, но боюсь двиг запорость, газам из картера же некуда деваться будет?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Чё, наоборот в двигатель засасывать должно
На малых оборотах ,или при прикрытой возд. заслонке,
Если исправна система вентиляции картера
Не в двигатель,а через малую ветвь вентиляции(вобщем в двигатель).Так что,ПРОСЫПАЙСЯ!:)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
а понять друг-друга не можем...
Давай на пальцах...
Малая ветвь вентиляции,для чего?
Чтоб вентилировать двигатель на малых оборотах,когда на большой разряжения не достаточно из-за закрытых др. заслонок...Читай маннуал.
На нормальном не "пыхтящем" моторе ,разряжение создаваемое малой ветвью в полне достаточно чтоб вентилировать мотор и еще создать разряжение на выходе большой ветви.То есть если снять с клапанной крышки большой шланг ,и заткнуть трубку на которой он стоял пальцем,то его должно присасывать на холостом ходу,при условии что стоит маленький шланг.Как то так...
По крайней мере у меня так.
alsenin53
15 Апр 2011
24
Давай на пальцах...
Пальцем не затыкал. Надо будет специально завтра проверить. :)
alsenin53
15 Апр 2011
24
Внимание!Остерегайся присоса пальца!:haha:
Спасибо за предупреждение, "присоса" не получилось. На холостых у меня ни туда и ни оттуда. Возможно виной всему карб солекс. Штуцёр на который идёт тонкий шланг, там меньше диаметром чем на 151 карбе, соответственно он и засасывает в себя меньше.
СлавкаПитерский
2 Май 2011
40
15
проехал 20 ты с покупки, все как по книжке установлено, 1 раз помыл крышку, и то было все нормльно, мне кажется если нормальное масло лить то можно чистить раз в год на даче когда нечего делать, и то врят ли будет необходимость сильная.
я за оставить, не мешает, а еще служит хорошим индикатором износа двигла. тьфутьфутьфу:wall::wall::wall:
:bayan:
Охламон
22 Ноя 2008
25
Re: Ответ: система вентиляции картера
А я сделал все намного проще...сетки из клапанной крышки вынул и выкинул навсегда...шланг картерных газов отправил в 1-литр. канистру,закрепил у аккума резинкой расширительного бачка 2107,а уже из канистры шланг возвращается в карб. двигатель стал тупее...расход еще пока не заметил...но с течью масла разобрался т.к.больше не создается давление в маслянном катрере...( в подробностях пишите в личку):gaz_love:
и кста за 2 дня 200 грамм эмульсии попали не в двигатель а в канистру
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
эмульсия создается из за холода двигатель и перед закрывать нужно.картерные газы горючи.
GraD
31 Дек 2011
подскажите пожалуйста куда подсоеденять шланг клаппаной крышки ? или он так и должен вниз свисать ?
Den101
17 Сен 2011
172
46
GraD
31 Дек 2011
Надеть на кастрюлю воздушного фильтра:)
С этого шланга дым валит похлеще чем с глушака ... я про самый толстый шланг ... судя по его длине ,я так понимаю, он должен цеплятся где то в начале выхлопной ...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
puzzblrb
8 Янв 2012
72
15
а в каком количестве вообще масло может гнать из сапуна? Уменя когда подключен к кастрюле там лужа собирается через пару дней:(в итоге вывел вниз...
pinochet
15 Июн 2011
823
528
puzzblrb, Если валит дым и прёт масло то движок на капиталку
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
GraD, Вот и дымит твой тосол.
А пробег какой двигателя?
Есть вариант отделаться "малой кровью". Надо выяснить в чем причина, что не работает - маслосъемные колпачки клапанов или кольца?
Методика проверки на форуме описана - пройдись поиском.
puzzblrb
8 Янв 2012
72
15
что капиталить надо я занаю...тут все ясно:(...я 5 хозяин у машинки...видимо самый заботливый:)...мотор внутри засран до ужаса...масло менялось наверное с рождения машины раза 2...пробег в принципе небольшой 130 000...а менять сто пудово кольца (3 и 4 цилиндры компрессия низкая), и колпачки.:wall:
Тогда не выдумывай и капиталь его. Заодно и очистишь внутренности от осадков масла...
puzzblrb
8 Янв 2012
72
15
кстати, вчера подливал масла в мотор, на на крышке обнаружил (раньше как то не обращал внимания) сгустки какого то гов,,, черного цвета и еще следы какой то субстанции цвета кофе с молоком(((...а она должна быть чистой!!!(((...
