Отвод картерных газов
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
никак она мне покоя не дает, может ее заглушить вообще? там же от крышки клапанной один шланг на впускной колеектор идет, а другой на кастрюлю воздушного фильтра. так и воздух в карб чистый пойдет, но боюсь двиг запорость, газам из картера же некуда деваться будет?
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Re: Ответ: система вентиляции картера
а как бы ее получше прочистить?
Закопченно-подгоревшее масло отлично отмывается ацетоном. В этом методе один минус - ацетон быстро испаряется. Я затыкал резиновыми пробками вентиляцию (большую на кастрюлю и малую на карб), переворачивал и заливал ацетон в проходы пока не польется (не саму крышку заливал!). Так она откисала ночь. Пришел, поболтал и слил от туда всякую срань. Потом раз несколько еще пополоскал, сетка в зоне видимости очистилась полностью.
Добавлено через 7 минут 47 секунд
Я раз ее выдернул и пустил под двигатель как посоветовал слесарь
Мужичек один так сделал и зимой на скорости обалдел когда загорелась лампа давления масла. остановился, открыл капот, а масло везде! Заглянул под двиг на тот самый шланг - он обмерз и отверстие перекрыло. Вызвал "Скорую помощь".
pinochet
15 Июн 2011
823
528
я вот сделал так какоое ваше мнение
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
вот фотографии
Добавлено через 5 минут 1 секунду
извените товарищи фотки не встают
pinochet
15 Июн 2011
823
528
вот фотографии
    57.1 KB · Просмотры: 178
    47.3 KB · Просмотры: 48
    46.2 KB · Просмотры: 165
    50.6 KB · Просмотры: 167
pinochet
15 Июн 2011
823
528
это ещё почему как тазах?
Добавлено через 21 секунду
зато карбюр не засерает
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
вот фотографии
Хорошо:)Но фильтр будет забиваться быстрее..пыль на масляное пятно..сюда бы еще этакий маслоуловитель-хотя бы просто с бутылки себе я сделал.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
потому что на жигулях классике вход в воздушный фильтр тоже сбоку
pinochet
15 Июн 2011
823
528
ну это если из сапуна масло летит а так два фильтра в год цена 190 рублей
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Пройденный этап,на Уазках так делали,если шланг длинный замерзает зимой...А короткий,то двигло в г...
Vook
12 Сен 2010
40
20
3102 Vanes
19 Сен 2010
16
У меня тоже сапун внизу... В последнее время дым стал более сильным, в пробках все говорят чё она дымится так... Может этот сапун удлинить аж до самого резонатора, и в него врезать большой штуцер со стороны моста? Как думаете? И дымить из под машины не будет и вонять в салоне тоже...
Может просто почистить систему принудительной вентиляции картера, проверить и заменить колпачки или кольца?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Можно сразу после штанов вварить в трубу эжекционный штуцер (с косым срезом) и через обратный клапан к клапанной крышке. Будет сосать не хуже чем в коллекторе. Картинка.
3102 Vanes
19 Сен 2010
16
полковник2, а как прочистить? Всё разбирать? Голову, лоб и т.д.
Добавлено через 42 секунды
Mortis, О_о, интерессно... Спасибо. хорошая идея!
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
У меня, например, сеток нету, странная крышка, там каким-то особым макаром пластинки наварены... крышку отмываю пятиминуткой для промывки двигателей от угоревшего минерального масла... она хорошо все отъедает минут за 20 стояния...
senator2008
24 Янв 2010
35
У меня были неусточивые обороты ХХ при работе на пропане и на бензине до тех пор пока не изготовил ресивер-маслоотделитель из расширительного бачка.
    115.1 KB · Просмотры: 143
    86.8 KB · Просмотры: 115
Den101
17 Сен 2011
172
46
Доброго дня всем!
Вот что хочу сказать - у меня раньше была старенькая ВАЗ-2103, еду себе как-то и вдруг маслом завоняло в салоне и дымиться стало из-под капота... Поднял и ахнул - всё в масле, вместо маслоизмерительного щупа зияет чёрная дырка... Купил новый щуп - думал резинка ослабла и он выпал - то же самое. Решение проблемы нашлось случайно - я снял кастрюлю, и подул в трубку, к которой был подключен шланг с сапуна - не дулось... Полчаса промывал с керосином и отверткой - потом - сухой двигатель и щуп на месте!;)
А на 402 двиге, как у меня сейчас всё гораздо интереснее - там по малой трубке отсоса картерных газов подается и воздух для работы двигателя на ХХ, если эту трубку заглушить, то не настроишь карб на холостые по-человечески. На больших оборотах двига картерные газы идут из двигателя по большому шлангу в кастрюлю. То, что карб засирается, то это брехня всё - я проехал уже 25 тык (общий пробег авто 150 тык), система вентиляции работает в штатном режиме, полет нормальный :gaz_love:
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
У мну вопрос ко всем, кто страдает от грязного карбюратора... вы когда последний раз двигатель промывали при смене масла? А ведь у 402 не должно быть черного мазутного чудовища под клапанной крышкой, кое ,я думаю, у большинства людей, имеющий проблему засраного карба.
