Отвод картерных газов
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
никак она мне покоя не дает, может ее заглушить вообще? там же от крышки клапанной один шланг на впускной колеектор идет, а другой на кастрюлю воздушного фильтра. так и воздух в карб чистый пойдет, но боюсь двиг запорость, газам из картера же некуда деваться будет?
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Ну что тема заглохла или пошли моторы переберать?Если из сапуна лезит вода и грязь это уже говорит о том что пробита прокладка.Из сапуна должны идти только масленые газы без всяких примесей,по этому и называется он отвод картерных газов.А успокаивать себя всякими отстойниками это до поры до времени,всеравно приведёт к переборке двигателя.Или я не прав?
Ivan77
18 Фев 2012
552
Не прав. В сапуне частенько образуется эмульсия и, отнюдь, не от того, что пробита прокладка. Дело в том, что в клапанной крышке скапливается приличное количество конденсата, который, само собой, при работе мотора смешивается с маслом и превращается в эмульсию. И зачем оно в карбюраторе?
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Ivan77, Что именно нужно в карбюраторе?
Ivan77
18 Фев 2012
552
Эмульсия, масло, вода.
У меня двигатель откапиталенный. Все показатели в норме, но эмульсия, масло и вода все равно присутствуют - от них никуда не денешься. Так лучше пусть оно в банке остается, чем в карбе.
Ivan77
18 Фев 2012
552
У меня таких проблем нету.
Могу только поздравить.
Кстати, люди со стажем рекомендуют при забортных температурах ниже -30 сапун выводить не в карб, а в атмосферу, т.к. из-за разницы температур может обледенеть карб, а это очень неприятно (проверено на собственном опыте).
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Ivan77, зимой воздух краб должен брать с жаровни а газы из картера идут горячие. мерзнет у тех кто жаровню считает ненужной деталью
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
Ivan77
18 Фев 2012
552
В -30 и ниже жаровня не в состоянии прогреть поступаемый объем воздуха, потому он поступает в карб холодным, а картерные газы идут горячие. Из-за смешивания потоков воздуха очень разных температур обледеневает первая камера карба. Сам лично проверял, когда в -45 обледенела первая камера и машина съела на 150 км 75 литров бенза, а самая засада была в том, что в такую температуру заправки не работали.
Кто бы сомневался:rofl:
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
обледенеть может и сам шланг и сама кастрюля.в холодную погоду радиатор нужно закрывать наглухо.а раньше и на капот ложили утеплитель.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
На всех 402 обычный 16 шланг на клапанную крышку и вниз вдоль кожуха сцепления. Иначе карбюраторы (ообенно ДААЗ 4178) засираются маслом не смотря в каком сотоянии ДВС. И состояние двигателя контролироваь хорошо - как с конца закапало, так и лечится надо.:)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Но по любому, он (воздух) будет теплее, чем Т за бортОм.
т.е. образуется конденсат, правильно? Только он образуется гораздо раньше и в другом месте. А именно в клапанной крышке из-за того, что:
Открыта пер. решетка,
не заткнута "дырка", а еще и шланг зимой там забывают.
И как следствие?
Вот как раз этот конденсат и замерз в ледяном карбе.
По-этому, лучше закрывать пер. решетку, а не радиатор.
Можно к этому добавить и
Ivan77
18 Фев 2012
552
Это когда стоит родная мясорубка. У нас все по нанотехнологии - мегакуллер БОШ;)
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Чисто из наблюдений. Ночь. Трасса. -25 градусов. Скорость 90-110. Расход в норме, карб сухой и чистый (после обморожений обычно грязный становится). Спасаю штатные жалюзи (на 02 они закрывают можно сказать всю морду) и что-то типа защиты картера, который используется скорее как экран от холодного воздуха на скорости. Хобот на жаровне, заслонка на коллекторе в положении лето (умерла :( ). В прошлом году вообще на трассе вставал с облединением при -20...
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Да хоть с ней, хоть без нее, если морда открыта и "дырка" (фото 2) не заделана, под клап.крышкой будет конденсат. Со всеми вытекающеми (в прямом и переносном смысле) последствиями.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Хорошо, тогда почему на обратном пути, после того, как вывели вентиляцию наружу карб не обледенел? Перед радиатором была картонка и дырок никаких не закрывалось.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Посмотри фото еще раз. Конденсат скапливается под клап. крышкой, и далее по шлангу вентиляции картера попадает в карб. где и замерзает.
Шланг убрал, откуда там лед возьмется?
