Отвод картерных газов
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
никак она мне покоя не дает, может ее заглушить вообще? там же от крышки клапанной один шланг на впускной колеектор идет, а другой на кастрюлю воздушного фильтра. так и воздух в карб чистый пойдет, но боюсь двиг запорость, газам из картера же некуда деваться будет?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Тут дело сказали, врезать фильтр-маслоотстойник в шланг сапуна, проблема решена. И вентиляция картера не нарушена, и дрянь в карбюратор не попадает. Варианты неоднократно описывались на:
Уазбуке _http://www.uazbuka.ru/engine.htm#karg
Газклубе _http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=636
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Это не вредно, главное не глушить . Картер должне дышать ,а иначе повышенное давление в нем может выдать не герметичность прокладок и сальников. Ну а так только "зеленым" во вред.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Ага, я знал, я знал! :)
http://www.moroso.com/catalog/categorydisplay.asp?catcode=13023
Маслоотделитель имеется штатный в крышке, обратный клапан, народ говорит, можно от вакуумника поставить. Надо только вварить сопло и придумать, как сделать переход на резиновый шланг, чтобы он не сгорел. Какую-то вставку из материала с малой теплопроводностью.
Антигерой
22 Ноя 2009
67
29
Тема началась правильно и интересно. Убрать МАЛУЮ ЧАСТЬ вентиляции и оставить БОЛЬШУЮ. А не совсем "заатмосферить" сапун. У меня уже несколько лет малая часть вентиляции отсутствует, а большая на месте, идет толстым шлангом к фильтру. Все ОК. Тут правильно заметили, что на ранних 24ках была вентиляция в атмосферу и ничего не текло.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Неправильный подход. Движок от задроссельного подвода воздуха чувствительно штырит на любых режимах, не говоря уже об экономии на ХХ.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Если убрать малую ветвь, то все равно придется оставить дырку в коллекторе - иначе придется сильнее приоткрывать дроссельную заслонку на ХХ. При этом и движок хуже едет, и через переходную систему может лишний бензин подсасываться. Поэтому вряд ли имеет смысл трогать именно малую ветвь.
edmon
17 Май 2009
48
19
случилась такая стуация,что в один прекрасный момент перестал узнавать свой двиг .на х.х. такая тряска ,что опасался с подушек сорвет.перепахал все:зажигание,карб,даже ГБЦ снимал.никаких результатов.и вот в очередной попытке найти причину заглушил малую ветвь.и все-на двигло можно стакан поставить не упадет.в чем причина до сих пор не пойму,но с тех пор так и езжу.у каких волгарей не спрашивал никто вразумительного ничего не сказал.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
кстати, вот еще надыбал интересное решение отвода картерных газов _http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=7239 . сам думал что нить подобное закарамолить, но всё руки не доходят...
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
У всех подобных систем есть один общий недостаток: падение мощности на сильно сапунящих моторах. Поэтому я и маньячусь с выведением вентиляции сразу в выхлоп.
Hapkom
11 Сен 2008
119
Вопрос. Можно ли большую ветвь вентиляции картера подключить после карбюратора, прямо во впускной? Через тройник к шлангу ВУ, например.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,139
5,807
1,005
Наверно нет . Через карб поршень сосет сколько надо а ты ему лишнюю дырку даришь. и слишком большое разряжение получится. как бы он все сальники во внутрь не засосал (оброзно)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Не наверное, а нельзя. К примеру, в карбюраторах "Вебер" (ВАЗ-2101) принудительная вентилляция осуществлялась через золотник, расположенный на оси первичной заслонки и имевший переменное сечение- чем больше угол поворота заслонки, тем больше становилось проходное сечение золотника. В других карбюраторах, скажем в К-151, использовалась калиброванная трубка, выходившая в задроссельное пространство, которая работала до открытия заслонки, а после этого отвод производился через корпус воздушного фильтра.
При этом все дозирующие элементы карбюраторов рассчитывались с учетом поступления дополнительного объема воздуха через эти каналы и наличие их не вызывало обеднения смеси.
Akula72
30 Дек 2009
41
да,с коллекторной прокладкой это ..опа.було уже раз.надо будет по теплу посмотреть
А вообще как определить откуда подсос воздуха происходит?
У меня похожая проблема, заглушил малую ветвь. А вот откуда воздух подсасывает не пойму.
