Омыватель фар от 3102 на 3110
Поехали
1,827
1,871
Подключил наконецто все провода и шланги. На видео видно как омывает фары.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=CyynjqcfT7E[/ame]
Да, на каждую форсунку - отдельный мотор. Зачем так сделал, не спрашивайте, просто так решил :) Форсунки не настроены, и льют не совсем точно, но это потом настрою. Омыватель нужен для установки ксеноновых фар, поэтому решил его наконец доделать, хотя много месяцев ездил просто с форсунками на бампере, а бачка под капотом небыло :)
Вот немного фоток. В бачок кстати установлен датчик уровня жидкости, который на приборке нового образца подключен к индикатору уровня омывайки лобового стекла. Форсунки покрашены в цвет кузова.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
LeXa1
1 Мар 2010
30
скажите каталожный номер бачка на 2 мотора 8 литров от 3102, а то во всех магазинах где спрашиваю все смотрят на меня как будто я спрашиваю бачок для летающей тарелки)) Никто видеть не видел и слышать не слышал. На техосмотр колхозил с 5 литровым но это не очень удачный вариант
LeXa1
1 Мар 2010
30
палыч, нет, у двух моих знакомых на 3102 с завода стоят 8 литровые на 2 мотора, а в моей машине предыдущий хозяин поставил 5 литровый от 3110 и обрезал нафиг омывалки
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
На моей пасточке омыватель стоит от 3102 (форсунки с запорными клапанами). Два сообщающихся бачка в общей совокупности 7 л. Насосы (на лобовик и на фары- бошевские) стоят на нижнем с датчиком уровня. Кнопка включения (красная) через реле.
    80.6 KB · Просмотры: 134
    65.6 KB · Просмотры: 138
    62.6 KB · Просмотры: 147
    50.5 KB · Просмотры: 132
    69.3 KB · Просмотры: 133
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
LeXa1 , посмотрев на каталог Royal257 выше в теме , я уже догадался откуда расхождения в объёмах : насколько я понял бачок из каталога стоит за правой фарой , а с тех пор как на волги стали ставить 406 движки за правой фарой живёт воздушный фильтр. У меня штатно стоял четырёх литровый бачок с двумя моторчиками на правой арке:drinks:.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
палыч, С тех пор как стали ставить 406, как раз и появился штатно бачок на 8 литров с двумя моторами (стеклоомывателя и фароомывателя), до этого было два бачка.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Где живёт? , как выглядит ?(фото если можно).У меня стоял с двумя моторами на арке , ну не помню я , чтоб в него ведро влазило (хотя может это что то с памятью:)) и по манулу (остался от 02) он четырёх литровый:):drinks:.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Именно там.
sam77
23 Апр 2010
235
Всем привет.
Недавно видел на крайслер-волге 3102 2008г.в. бачок для омывателя стоит в штатном месте расширительного. По-моему круто, и спрятан и не видно его, т.к. там у меня место свободно, хотелось бы туда вставить этот бачок, там под один мотор литров так на 5...
Крепится кстати кронштейнами от расширительного, с виду - заводской, а не колхозный....парт-номеров на нем никаких не заметил...Кто знает, подскажите, где такой можно найти?
Koren
18 Авг 2009
47
18
Всем привет.
Это штатный бачок. У меня такой стоит на 5 литров.
Koren
18 Авг 2009
47
18
Так я уменьшал сопротивление клапанов, стоящих перед омывателями.
    63.6 KB · Просмотры: 74
    63.1 KB · Просмотры: 74
    63.1 KB · Просмотры: 69
    65.4 KB · Просмотры: 70
    56.8 KB · Просмотры: 68
    68.3 KB · Просмотры: 70
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Уважаемые, есть какие-либо способы повышения давления, выдаваемого вазовскими насосами? Что можно сделать? Спрашиваю вот почему, омыватели Скиф и Sho-Me имеют такие же по размерам моторы, но "давят" сильнее. За счет чего?
И еще. Если 2 вазовских насоса запараллелить по питанию и через тройник соединить в один шланг, развиваемое каждым насосом давление воды на выходе из шланга сложится или будет равно давлению того насоса, который сильнее давит?
15,369
8,732
Если сравнивать со стандартными для стекла, то для фароомывателей больше по размерам.
Есть еще насосы для 02-й Волги, последние выпуски были именно с насосами вставляемыми в бачок, более ранние имели внешний насос.
Два параллельно не дадут большего давления, только больший расход, а вот если последовательно, то каждый будет повышать на одинаковую величину.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
GRooVE, Если есть желание увеличить давление, то тут можно питать насос повышенным напряжением (нужен стабилизатор, да и ресурс мотора снизится), но лучше подобрать насос от иномарок с требуемыми характеристиками.
12,293
5,588
