Омыватель фар от 3102 на 3110
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Подключил наконецто все провода и шланги. На видео видно как омывает фары.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=CyynjqcfT7E[/ame]
Да, на каждую форсунку - отдельный мотор. Зачем так сделал, не спрашивайте, просто так решил :) Форсунки не настроены, и льют не совсем точно, но это потом настрою. Омыватель нужен для установки ксеноновых фар, поэтому решил его наконец доделать, хотя много месяцев ездил просто с форсунками на бампере, а бачка под капотом небыло :)
Вот немного фоток. В бачок кстати установлен датчик уровня жидкости, который на приборке нового образца подключен к индикатору уровня омывайки лобового стекла. Форсунки покрашены в цвет кузова.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ого , раз заморорочился двумя моторчиками , подключай каждый к своей форсунке .Это проблему решит 100%.
А сейчас реально наити моторчик старого образца?
У нас может быть и можно.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Не уверен, сейчас вообще ни одну форсунку не пробивает и как уже писал, не хочу делать 2 бачка, так что буду думать как увеличить давление, либо 2 мотор последовательно, либо какой то другой более мощный.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ещё вариант ограничить диаметр шланга (пережав его какимнибудь зажимом) на форсунку которая открывается
Ещё вариант мотор на стёкла взять от 31029 и врезать в бачёк с верху (хотя он вроде короче 02,смотреть надо) , а в штатные места поставить моторы на омыватели.:drinks:
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
На 02 бачёк на 8 литров.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
А это вариант и можно регулировать давление пережимая больше или меньше.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
У меня поменьше был.
Это как вариант , можно и обычный моторчик в низу бачка врезать (пусть горизонтально стоит , ему какая разница).
15,369
8,732
Вопрос про установку омывателя "Скиф" возник в теме биксеноновых линз http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36952, но так тема по омывателям обсуждается здесь то выкладываю некоторые подробности моей установки:
Блок управления закреплен на перегородке моторного отсека, там вроде была свободная шпилька:
Бампер просверлен фрезой от парктроника Ф22,5мм, форсунка крепится к нему тремя саморезами:
Резинка под форсункой была подрезана ножом для плотного прилегания к хромированной накладке.
Кнопка омавателя установлена на кожухе рулевой колонки под правым подрулевым переключателем:
На ощупь находится легко.
Дополнительный бачок установлен рядом с радиатором, но помоему там у многих стоит абсорбер, у кого машины Евро... :
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Посмотреть вложение 47840 Посмотреть вложение 47841
А комплект СКИФ для Нива-Шеви?
rds
25 Мар 2008
556
360
волговский под 4 давит
Форсунка 02 расчитана на открытие при 3-3,5 атм. У меня форсуки не очень новые (2004 год) и тазовский моторчик на 2,5 атм их спокойно открывает. Уменьшить давление открытия можно изменив жёсткость пружин клапана ( заменой, обрезанием...).
15,369
8,732
По этому фото я понимаю, что омыватель устанавливал без снятия бампера. Правильно?
Все без проблем ставится без снятия бампера, сверлится сверху, форсунки то же приварачиваются сверху, шланги и так просовываются.
liberator
26 Май 2009
113
49
трубку для настройки омывателей фар 3102 можно получить, если купить 2 омывателя фар 3102 в самаре, в магазине трек на авроре... только они у них там записаны как омыватели на 3110... стоят по 36 рублей штука... сегодня там был- купил последние, говорят что через пару дней еще привезут...
:gaz_love:
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
может кому пригодится.. насос омывателя тот что на 2.5А нагнетает не мгновенно это давление, за 1-2 секунды.. по этому, если сразу подавать в форсунки, давление будет на порядок ниже.. я думаю, правильнее ставить электромагнитный клапан, который будет открываться к примеру через 1 секунду после включения насоса, когда давление в шлангах максимальное...
rds
25 Мар 2008
556
360
Попробуй подать на моторчик напряжение с аккума-гены (по схеме разгрузочного реле на свет) и сравни напор струй. У меня моторчик от таз-10 дует очень не слабо. А клапаны форсунок от 02-й открываются при давлении ~3атм, поэтому ИМХО смысла в электроклапане нет.
liberator
26 Май 2009
113
49
однажды задумался, фароомыватель неплохой, а может всю машину ими утыкать? нажал на кнопочку-машина чистая :rolleyes: :gaz_love:
Добавлено через 52 секунды
только надо бочку литров на 50 куда-то деть:rofl:
