Омыватель фар от 3102 на 3110
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Подключил наконецто все провода и шланги. На видео видно как омывает фары.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=CyynjqcfT7E[/ame]
Да, на каждую форсунку - отдельный мотор. Зачем так сделал, не спрашивайте, просто так решил :) Форсунки не настроены, и льют не совсем точно, но это потом настрою. Омыватель нужен для установки ксеноновых фар, поэтому решил его наконец доделать, хотя много месяцев ездил просто с форсунками на бампере, а бачка под капотом небыло :)
Вот немного фоток. В бачок кстати установлен датчик уровня жидкости, который на приборке нового образца подключен к индикатору уровня омывайки лобового стекла. Форсунки покрашены в цвет кузова.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Т.е., установив 2 насоса последовательно, каждый из которых развивает давление в 2.5 атм, на выходе из шланга получим 4 атм?
Боюсь, что не будет такого. Давление в насосе создаётся за счёт центробежной силы ротора, которая зависит от напряжения (состояние двигателя не в счёт), то есть на выходе давление постоянное. Так что сколько одинаковых насосов как не включай - увеличения давления НЕ БУДЕТ! Смысл двух насосов есть в случае длинной магистрали, то есть если насос стоит на бачке, а до форсунок два метра, то пусть на входе магистрали и 2,5 атмосферы, но за счёт трения о стенки шланга, у форсунок давление будет меньше. Ежели второй насос поставить непосредственно у форсунок, то у форсунок будут те самые 2,5 атмосферы без потерь.
15,342
8,725
Насос дает разность давлений между входом и выходом, если первый повышает от атмосферного, то следующий уже от того что у него на входе.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Не пойму. Как второй насос повысит уже существующие 2.5 атм., если лопатки второго мотора физически не могут крутиться быстрее первого насоса?
15,342
8,725
А зачем ему быстрее крутится? Насос дает разницу давлений между входом и выходом, например 2,5 Атм. Первый насос повышает давление от 0 до 2,5 Атм. У второго на входе уже 2,5 Атм, он и не знает о атмосферном, он просто выполняет свою работу - повысить на 2,5 Атм.
А зачем все эти извращения? Не проще взять насос СКИФ, Sho-Me, 3102?
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Мое мнение на этот счет. Считаю, что цена на данные комплекты неоправданно завышена. 1000-1300р максимум что они должны стоить. Да и не видел я в продаже отдельно насоса от этих комплектов.
15,342
8,725
В комплекте кроме насоса: форсунки, клапан-тройник, трубки, блок управления.
Клапан-тройник обязательно нужен или форсунки 02 с встроенными клапанами, но два клапана капризней, норовит открыться одна форсунка с меньшим усилием.
15,342
8,725
Corner
13 Ноя 2012
Расскажу и я про свой опыт с форсунками.
С пол года назад взял себе 02-ю. Омыватели фар не работали после прежнего хозяина. Пока зима была не лез к ним, а тут потеплело и решил я все таки докопаться в чем дело. Очень уж хотелось чтобы данная опция работала, т.к. есть в наличии - значит должна работать.
Снимаю насос, проверяю от аккума на "прямую" - работает. Ставлю на место. Пошевелил разьем релюхи - эффекта ноль. Двигась дальше. Проверяю работоспособность самих форсунок, для этого сдергиваю шланг с насоса и подаю давление 3-4 атм. с компрессора - оказалось всю зиму была вода в шлаге и теперь она оттаяла. Дуют превосходно обе.
Появился задор. Начал смотреть по проводам куда какой идет. Проводок который идет на правую фару просто разомкнут, причем все это выглядит очень незаметно. Соединяю его, и о ЧУДО - все заработало, только как и у всех - правая дует как надо, а левая слегка поссыкивает.
Меняю полярность на насосе - таже история, только насос погромче гудеть стал. В итоге вылив пол бачка воды на правую фару система прокачалась и начала работать как положено. :yes2:
Единственное "НО" на левой форсунке факел бьет кривовато - нужна регулировка, а спец. оправки нет. Кое как подрегулировал нажимая пальцами на подвижные части форсунки.
Так что у кого 02-е смотрите полярность и наличие воздушных пробок.;)
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
Всем привет. Ребята, прошу помощи. Кто чем сможет: ссылки на сообщения, личный опыт. У меня 3102. Моторчик омывателя фар не работал с момента приобретения авто. Купил моторчик (1300 р. отдал!) для омывателя фар. Думал ща воткну взамен сломанного и порядок. Но нет. Форсунка правая работает идеально, левая - ни в какую. Поменял форсунки местами - та что работала продолжает работать и слева. Разобрал клапан перед форсункой. Конструкция не сложная: резиновый клапан, под ним пружинка. Нашел примерно такую же пружинку в гараже и начал от неё отрубать витки (слабее делать). В итоге пару раз рубанул - эффекта ноль. Третий раз отрубил виток - теперь она работает, а вторая молчит. Если затыкаешь пальцем работающую форсунку, вторая начинает работать. Теперь вопрос! Как мне сделать так, чтоб обе форсунки работали одинаково. Поможет ли тупо подбор пружинки в клапане. В настоящее время одна форсунка бьёт отлично, вторая пытается выдавить из себя две струи воды... Пацанва, помоги!
Dino
10 Янв 2012
382
73
да похоже проблема решится только установкой второго насосу на другую форсунку...недавно наткнулся на такую запись на Драйв2: http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/veter-150/journal/858697/#post
да простит меня автор:)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Леха3102, пробовал полярность на моторчике менять? Бывает, помогает. Так как не всегда полярность моторчика соответствует полярности на проводке.
Это проверь в первую очередь. А потом уже думай, что мутить дальше.
При переполюсовке моторчик тоже работает, но слабее. И - да - хватает только на одну форсунку.
Моторчик пробовал на завелённом двигателе или нет? На заглушенном, бывает, не хватает напряжения для двух форсунок, а на заведённом - хватает.
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
Моторчик пробовал на заведённом двигателе или нет? На заглушенном, бывает, не хватает напряжения для двух форсунок, а на заведённом - хватает.
Моторчик подключал напрямки к АКБ, потом заводил авто - нет результата. Полярность менял - ещё хуже становится.
нееее, второй насос не хочу даже думать, если честно. Головняка много. Придумали же инженеры один насос и две форсунки, значит должно работать, блииииин!
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
Извлечь клапана из форсунок и поставить один общий клапан-тройник от СКИФ.
что такое СКИФ, где взять? т.е. поставить один клапан перед тройником раздающим воду форсункам, так?
15,342
8,725
Вместо тройника
Например http://www.autocomp.ru/catalogue/accessories/omuvatel_far/400-60-00000007.html
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Вот он на моей бывшей
attachment.php
