Омыватель фар от 3102 на 3110
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Подключил наконецто все провода и шланги. На видео видно как омывает фары.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=CyynjqcfT7E[/ame]
Да, на каждую форсунку - отдельный мотор. Зачем так сделал, не спрашивайте, просто так решил :) Форсунки не настроены, и льют не совсем точно, но это потом настрою. Омыватель нужен для установки ксеноновых фар, поэтому решил его наконец доделать, хотя много месяцев ездил просто с форсунками на бампере, а бачка под капотом небыло :)
Вот немного фоток. В бачок кстати установлен датчик уровня жидкости, который на приборке нового образца подключен к индикатору уровня омывайки лобового стекла. Форсунки покрашены в цвет кузова.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
правильнее ставить электромагнитный клапан, который будет открываться к примеру через 1 секунду после включения насоса, когда давление в шлангах максимальное...
Так он и открывается-то за счёт давления.
Пока давления нет, он и не откроется. А как давление дошло до уровня открытия клапана форсунки, он открывается и идёт выпрыск.
Если открыть через одну секунду после создания давления, это даст сильный первичный импульс (за счёт упругости резиновых шлангов), но давление немедленно упадёт до того давления, на которое рассчитан клапан форсунки (причём именно самой слабой - будет стравливаться через слабейшую).
И получим - сперва брызги на обе форсунки, тут же спад давления, и опять же брызги только из одной.
Все подобные проблемы можно решить только хорошим насосом. Что ни делай с системой, с плохим мотором или напряжением в сети путного ничего не выйдет. Или будут брызгать слабо, или только на одну фару, или не будут брызгать совсем.
Реакции: Teh
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
_ttp://www.youtube.com/watch?v=5O8VCNesl4I
вот хорошее видео посмотрите и задумайтесь,а нужно ли это?
а если ставить ксенон то не забывайте,что еще нужен автоккоректор
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
ДАЙВЕР, да-да-да. Я тоже понял это, поэтому сейчас омыватель просто не подключен. Я собираюсь одновременно с ксеноном ставить и щетки на фары, ибо без них самому будет плохо видно, да и слепить будет...
rds
25 Мар 2008
556
360
Исключительно по собственному опыту скажу, что с ксеноном омыватель, даже с мотором на 2,5 атм, это нужная и полезная штука. С галогеном от него толку мало, или возить с собой литров 500 омывайки-незамерзайки. Или летом на трассе размачивать налипших на фары жучков-паучков, комариков.
15,317
8,711
Хоть и не 3110, а 2752, но что бы не плодить темы отпишусь здесь.
Для узаканивания ксенона на "Соболь" был установлен омыватель "Скиф" ОФС-12 П (плоский бампер). Для его установки были изготовлены "подставки" в виде металических кронштейнов:
в бампере прорезаны пазики для шлангов:
кронштейны закрыты металическими крышками на винтах:
ну и общий вид:
Под капотом установлен большой бачок на два насоса от 21213:
Ну и немного нарезки работы:
Кнопка из набора была заменена на "евро" кнопку с рисунком омывателя фар и подсветкой при включенных габаритах установлена в место заглушки на панели, их на Газельках много, сфоткать забыл:(
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
Фаромыватель на 3102 описание
Доброго всем времени суток! Занялся восстановлением фароомывателей на моей 3102, но нигде не могу найти описание конструкции и фото, как оно выглядит. В своем городе нашел только бачок и два насоса. Есть еще сами форсунки, которые были куплены вместе с машиной.
Прошу всех, у кого установлен подобный девайс отфоткайте его! Или поделитесь ссылочкой на подробное описание. Интересует в частности:
1. как крепятся насосы к бачку?
2. как крепится сам бачок к корпусу авто под капотом?
3. вопрос про работу этого агрегата: как я понял из прочитанного, насос создает давление в трубках, после чего открываются клапана и попеременно выдают струю жидкости под давлением на фары. Можно ли сделать фароомыватель отдельной кнопкой в салоне, а не вместе со стеклоомывателями?
4. К чему лучше подключить его, если все-таки можно вывести как отдельную кнопку?
В принципе все! буду признателен за любую помощь!
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Re: Фаромыватель на 3102 описание
Просто вставляются.
Специальными кронштейнами.
Бачки есть 2 видов: только на фароомыватель, с одним мотором ставится за правой фарой (ставился на старых авто с 402 двигателем) и общий на стекло и фары с 2 моторами ставится на правом подкрылке на штатном месте.
Не совсем так: форсунки открываются (должны открываться) одновременно. На старых авто фароомыватель включался отдельной кнопкой, сейчас включается при включённых габаритах при включении омывателя лобового стекла.
к предохранителю дворников и омывателя стекла.
15,317
8,711
На сколько мне известно в омывателях СКИФ-ОФС12 используются блоки управления от 02-й Волги, вот инструкция с подключением от него:
  • Instruction_omyvatel_far_SKIF-OFS-12P.zip
    204.9 KB · Просмотры: 65
15,317
8,711
есть ли смысл с галогенками?
Не знаю как с галогенками, а с ксеноном ехал на дачу на Волге 120 км в темное время суток, погода просто кошмар - снег с дождем, так вот приходилось периодически пользоваться омывателем, как только граница света становилась не четкой, нажал кнопочку, свет моргнул, попереливался тенями и опять видно границу. Утром глянул на машину - номера не видать, весь перед, зеркала, стекла в грязи, а фары абсолютно чистые:good::good::good:
В праздники ездил в Москву на Соболе, в обе стороны по темной и почти всю дорогу небольшой дождь, так то же выручал омыватель.
Добавлено через 21 минуту 26 секунд
У омывателей 02 есть недостаток - сложно добиться равномерной работы форсунок, т.к. в каждой стоит клапан открывающийся при определенном давлении, вот и получается где слабже этот клапан, та форсунка первой и открывается, а на вторую может и не хватить давления. Этого недостатка лишины омыватели СКИФ, там стоит один клапан-тройник который открывает омывающую жидкость сразу на обе форсунки.
Я вот это к чему - может чем востанавливать родную систему, проще купить СКИФ, если на 02, то с низкими форкунками Скиф ОФС-12П или Скиф ОФС-12ПР, как смотри выше на Соболе (там они на самодельных кронштейнах).
На Волгу покупал в магазине, а когда понадобилось на Соболь, то не нашел, заказывал в интернет магазине указанном производителем _http://www.spb-tuning.ru/category_17.html.
15,317
8,711
По 02-й есть вот такой каталог
attachment.php
№ поз. № детали Наименование детали
19 1302.3756100 Форсунка двухсопловая с обратным клапаном к монтажной арматурой
10 2002.3730000 Электронасос струйного фароочистителя
1 201417-П29 Болт М6-6gх14 ОСТ 37.001.123-96
11 21-3713090 Скоба
26 222476-П29 Винт М4-6gх20 ОСТ 37.001.128-96 13 224599-П29 Винт М5-6gх14
18 250508-П29 Гайка М6-6Н ОСТ 37.001.124-93
24 251082-П29 Гайка М4-6Н ОСТ 37.001.112-91
3 252004-П29 Шайба 6 ОСТ 37.001.144-96
12 252133-П29 Шайба 5
2 252134-П29 Шайба 6
17 252269-П29 Шайба 6 ОСТ 37.001.145-75
16 2902.3747000 Реле струйной очистки фар
25 297406-П29 Хомут 20
5 3102-3756010 Бачок с насосом в сборе
6 3102-3756012 Бачок с пробкой в сборе
8 3102-3756014 Бачок
7 3102-3756015 Пробка бачка фароочистителя
9 3102-3756018-01 Кронштейн
4 3102-3756020 Кронштейн
14 3102-3756022 Трубка
15 3102-3756024 Трубка
27 3102-3756027 Кронштейн бачка
23 3102-3756056-10 Рукав
21 3102-3756058-10 Рукав
22 3102-3756060 Тройник соединения трубок
20 49-1023103 Шланг
Взято с _http://www.konsulavto.ru/acat/type0/mark4.html , там много каталогов и не только по ГАЗу
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Zigzain
3 Сен 2010
137
72
ууу! Вот это да! Спасибо огромное!
Форсунки кстати так и не нашел :( (в Кирове их нет). Пришлось заказывать в Нижнем. И вообще, на меня как на больного посмотрели в магазине, когда сказал, что желаю восстановить фароомыватель: - "Этож ДОРОГО! Нафиг он нужен!"
Так то!.. суровые парни :bayan:
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ну это нормально.:)
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Камрады подскажите бачок правильной формы с насосом на 3-5 литров в качестве дополнительного под омыватель? Если есть с датчиками уровня - вообще идеально.
