Нужна помощь по 406 двигателю!
Колобок
28 Июн 2007
516
276
В общем, покупаю себе газ 3110, не сильно старый, с мотором 406.2(впрыск). Автомобиль стоит на учёте в славном городе Новокузнецке, снимать буду сам. Документы получаю завтра. Проблема в том, что мотор в непонятном состоянии, хозяин сказал, ехал-ехал, был какой-то посторонний шум, будто цепь, а тут раз и мотор погас (что это значит я не понял), просто на передаче крутиться (или он на нейтрали был, не в курсе, вроде всё-таки передача). Масло Ессо минералка, сказал менял недавно, думал до зимы поездить и лить синтетику. Короче дядя сказал клин по сей причине продаёт, не охота самому возится...
Сие сокровище забираю себе, мотор не 402 (с ним в диагностике и ремонте я кой чего волоку) но 406 впрысковый что плохо по причине не знания его в ремонте и хорошо во всех остальных вопросах.
Ну так вопрос, если что, к кому можно обратиться с вопросами по диагностике и ремонту? и если будут желающие помочь(умом/руками/добрым советом, ненужное зачеркнуть), безвозмездно(в плане денег), то скорее всего гараж будет на ДК Горького (это на богдашке), в нём будет не холодно(если найду обогреватель) номер в телефонной книге. Если нужна будет замена цепи, делать буду сам, вот к чему весь рассказ.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Мало что понятно, головка вроде с нормальными постелями.
а вот валы по хуже. Бугеля он снял, а какой куда не отметил, похоже придётся новые все покупать
Бугеля это крышки распредвалов? Если да, то они мечены с завода. Новые просто так не поставить зажмет вал, со всеми вытекающими.
Прошу не обижаться, но купите книжку. Думаю вполне хватит простой, там достаточно подробно описана сборка мотора и размеры даны. Как справочник вещь не заменимая.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Сергей Астрахань, благодарю, что размеченны с завода знаю, но почему-то на тех что на моей стояли на некоторых цифры одинаковые, вот и попробуй разбери какой куда.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Если б бугеля обрабатывались за одно с головкой , их бы в продаже не было б . Нижники шатунов ведь не продают и крышек постелей кв в продаже нет :) Как ты думаешь , по какой причине ?
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Сперва кв с корзиной отбалансируй , только ведомый диск не ставь . Когда будешь снимать корзину , пометь корзину и маховик , чтоб корзину не повернуть при сборке . Готовь вкладыши , кольца , развесь шатуны и поршня . С гидрокомпенсаторами потом разберемся . Звезду на кв мерь по цепи , чтоб шаг совпал , на всякий случай . Успокоители надо . Валы грм приеду посмотрю . Бугеля найди , продаются комплектом . Да , забыл сказать , поршня все сними , посадку пальцев посмотрим . Пока вроде все , если что еще напишу .
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Вроде есть оправка для маслосъемных колпачков , только конус , самой направляющей нет . Надо у токаря заказывать . Если сможешь , чертеж сделаю .
Алексей30
7 Ноя 2009
96
58
Валерий_3110 подробную инфу по распредвалам и их крышкам можно найти на _www.gaz3110.ru где дана перепечатка руководства по ремонту и обслуживанию. А что до продающихся крышек то чего только у нас не продают... :)
Колобок, оправка колпачков жигулёвская подходит
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Алексей30, про оправку знаю, от 2108. и рассухарка тоже в их магазине купил за 91 рубль, клапана то вроде 2108, а пружены точно должны ихние быть. По поводу написанно, я когда искал как датчик холла работает, нашел в одной статье что там стоит инвертер и он сигнал переворачивает, а в книге по-другому. Потом уважаемый один на форуме написал как всё на самом деле происходит. Повезу на балансировку, думаю может облегчить колено на токарнике перед этим?
максим54
27 Фев 2009
216
119
Плохо что долго компютер был в ремонте могбы позвонить я свой только 3 раза разбирал ,а на рабочей газели пробег 420ткм две замены цепей поршневая родная! короче тебе нужно было одеть нижнию цепь покрутить повертеть определить что нужно потом разбирать 406 в ремонте дорог:drinks::drinks::drinks:Самый прикол про царапины в целиндрах я чуть не умер ей богу!:haha:
Колобок
28 Июн 2007
516
276
не умирай)) просто когда голову снял, в темноте мне привиделись царапины (сверху вниз) вот это меня маленько насторожило.
что дорог это я понимаю, мне пока в 4 рубля встают кольца-прокладки-вкладыши...
не сильно дорого.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
это ЗМЗ, а вот РОДОС-м например 2 тыщи. Так что не всё так плохо. Да и грм пока живой, только ведущую звёздочку надо.
Добавлено через 7 часов 54 минуты 22 секунды
Может кто подскажет вкладыши чьи лучше брать? И должен ли холодный поршень в холодном блоке медленно опускаться под собственным весом?
Волгарь_22rus.
16 Фев 2009
93
49
Я ставлю ЗМЗ двойной ресурс ТУРБО, вроде не прохо себя зарекомендовали.
Может и вообще не опускаться, юбка же держит.
Алексей30
7 Ноя 2009
96
58
Если поршневая старая то ожидать что она будет держаться в цилиндрах не стоит. допустимый зазор 0.25 Новые подбирают чтобы смазаные маслом держались в цилиндрах и не падали под собственным весом.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Головку отмыл, буду завтра притирать клапана.
Вал отбалансировал, всё купил, осталось сделать головку и будем собирать.
новые старые клапана.
    123.1 KB · Просмотры: 35
