Нужна помощь по 406 двигателю!
Колобок
28 Июн 2007
516
276
В общем, покупаю себе газ 3110, не сильно старый, с мотором 406.2(впрыск). Автомобиль стоит на учёте в славном городе Новокузнецке, снимать буду сам. Документы получаю завтра. Проблема в том, что мотор в непонятном состоянии, хозяин сказал, ехал-ехал, был какой-то посторонний шум, будто цепь, а тут раз и мотор погас (что это значит я не понял), просто на передаче крутиться (или он на нейтрали был, не в курсе, вроде всё-таки передача). Масло Ессо минералка, сказал менял недавно, думал до зимы поездить и лить синтетику. Короче дядя сказал клин по сей причине продаёт, не охота самому возится...
Сие сокровище забираю себе, мотор не 402 (с ним в диагностике и ремонте я кой чего волоку) но 406 впрысковый что плохо по причине не знания его в ремонте и хорошо во всех остальных вопросах.
Ну так вопрос, если что, к кому можно обратиться с вопросами по диагностике и ремонту? и если будут желающие помочь(умом/руками/добрым советом, ненужное зачеркнуть), безвозмездно(в плане денег), то скорее всего гараж будет на ДК Горького (это на богдашке), в нём будет не холодно(если найду обогреватель) номер в телефонной книге. Если нужна будет замена цепи, делать буду сам, вот к чему весь рассказ.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Ребят, вопрос, что с головкой?
чувачок сказал 40 тыщ прокатила, а похоже восстанавливали
    78.1 KB · Просмотры: 31
    84.5 KB · Просмотры: 23
    79 KB · Просмотры: 27
    88.4 KB · Просмотры: 28
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Denz
22 Фев 2009
441
105
Поздравляю. Тоже помню как свою в первый раз после сборки заводил.
Датчик давления масла так и не подключил. А бензин при включении должен давление нагнать.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Датчик давления умер. Всё проверил, аварийный работает, а этот нет, менять будем.
да он постоянно дохнет.. не знаю с чем связано.. сейчас у меня сдох в положении >6 атмосфер :) ключ повернул, сразу 6 :)
аварийный работает, знаю что всё ок, не меняю :) жаба душит.. да и сдохнет опять..
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Какая жаба? он же рублей 120 стоит.
короче аварийный не горит, это уже хорошо.
Но греется до 60ти минут за 7-10. потом даже вверх ещё ползёт стрелка, хотя на улице было - 35, когда выкатывали из гаража её (в гараже 0 где-то). 4 раза до 60-70 прогрели и назад закатили, пришлось маленько на задней проехать.
И пока в напонятно что из системы охлаждения(зелёненькое вроде антифриз) залили синий тосол, думаю за пару недель ничего не будет.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
а датчик давления масла это такая хрень цилиндрической формы за термостатом?
Да. а дохнет из-за нагрева выпускным коллектором. у меня он теплоизоляцией обмотан со стороны коллектора и живет уже прилично.
Jimmy_Swanson
5 Авг 2009
58
24
кто подскажет? чтобы темы не плодить, вообщем снимал гбц под фрезировку и заодно решился по клапанам пройтись.
были в дичайшем нагаре, прощел ради эксперимента щеткой металлической(насадкой на дрель) по одному, остался в небольших полосах(углублениях) и еще был в ямках, проводя ногтем довольно ощутимо чувствуется.
поменять или оставить так? и на что это повлиять может
на фотке засвечено правда получилось
    146.6 KB · Просмотры: 25
Jimmy_Swanson
5 Авг 2009
58
24
аа ну и отлично тогда, спасибо)
и еще вопрос, вообщем брал набор грм золотая серия от змз со всем что нужно, и набор с сюрпризом)
вот такие звездочки распредвалов оказались, так сказать разные. просто до этого были с одинаковыми выфрезированными углублениями, да и везде у кого видел также, а тут вот оно что. для чего они нужны? балансировка? или еще что, и не критично ли при установке? или проще пойти взять другие звезды.
    201.8 KB · Просмотры: 22
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Валерий_3110, А я при снятии головы поршни счищал очень мелкой наждачкой, а также вычистил в них пазы для клапанов. Это допустимо, что поршни теперь не полированные?
И почему пришлось заменять голову?
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
сняли выпускной распредвал, распред, и шейка в месте около звёздочки задраны, от этого не крутились распреды и колено
Поэтому пришлось менять голову?
