Нужна помощь по 406 двигателю!
Колобок
28 Июн 2007
516
276
В общем, покупаю себе газ 3110, не сильно старый, с мотором 406.2(впрыск). Автомобиль стоит на учёте в славном городе Новокузнецке, снимать буду сам. Документы получаю завтра. Проблема в том, что мотор в непонятном состоянии, хозяин сказал, ехал-ехал, был какой-то посторонний шум, будто цепь, а тут раз и мотор погас (что это значит я не понял), просто на передаче крутиться (или он на нейтрали был, не в курсе, вроде всё-таки передача). Масло Ессо минералка, сказал менял недавно, думал до зимы поездить и лить синтетику. Короче дядя сказал клин по сей причине продаёт, не охота самому возится...
Сие сокровище забираю себе, мотор не 402 (с ним в диагностике и ремонте я кой чего волоку) но 406 впрысковый что плохо по причине не знания его в ремонте и хорошо во всех остальных вопросах.
Ну так вопрос, если что, к кому можно обратиться с вопросами по диагностике и ремонту? и если будут желающие помочь(умом/руками/добрым советом, ненужное зачеркнуть), безвозмездно(в плане денег), то скорее всего гараж будет на ДК Горького (это на богдашке), в нём будет не холодно(если найду обогреватель) номер в телефонной книге. Если нужна будет замена цепи, делать буду сам, вот к чему весь рассказ.
К133
1,584
775
Re: I NEED HELP!!!
Колобок, Чего гадаешь, цепь ни цепь, сними прям там же клапанную крышку и посмотри.
12,296
5,599
Re: I NEED HELP!!!
Механика такая же, электричество не изменилось. Форсунки и Эбу-надёжней карба. Проблемы бывают с датчиками.
Если не заводится, сбивай цену.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Re: I NEED HELP!!!
на улице снимать холодно. Я ж говорю, она в клине, её заводить страшно, цепью может лобовину пробыть. Буду разбирать в гараже, а там смотреть.
Denz
22 Фев 2009
441
105
По электронной спрашивай, а по мех части, кажется все одинаковы, что 406 что 402, разница не такая существенная, для чего надо были бы новые знания
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Поздравляйте, машина в гараже)) за содействие спасибо Gumm'у Дмитрию, за доставку авто до гаи, моему другу, который не дол мне помереть с голоду и холоду, бросил все свои дела и прилетел на помошь, ну и был ещё один хороший парень, на хорошей машине УАЗ хантер с мотором змз-409 (2,7л) вот это чудный аппарат 2007го года. Никогда б не подумал что мне так сильно понравится УАЗ. Собственно всё, осталось съездить в Новокузнецк снять машину с учёта, это будет скорее всего вторник.
Добавлено через 22 часа 10 минут 38 секунд
Ну в общем дело сдвинулось, сняли радиатор, клапанную крышку, шкив колена, шкив помпы(незнаю зачем сняли), натяжной ролик, маленькую переднюю крышку и открутили все кроме одного болта на лобовине. В общем когда крутили колесо, а машина стояла на передаче, шкив ДПКВ шевелился, а распреды вообще в мёртвом положении, цепь между ними натянута, сниму лобовину скажу чего случилось. Спасибо Валере Воланду и Дмитрию Gumm'у за моральное и мыслительное содействие. Продолжение следует... ;)
gumm
19 Янв 2009
93
Конечно не видя, что происходит трудно сказать причину, но думаю если колено вращается, а цепь натянута и стоит на месте, то скорей всего срезало шпонку на звёздочке которая передаёт вращение от колена на цепь. Если я не прав, сильно не бейте. Завтра Николай снимет лобовину и станет всё ясно!
ivons
8 Дек 2007
872
419
не знаю как точно называется, но кажется что ее нельзя срезать, она вдоль КВ стоит...
Цепь нижняя оборвана.
она там всегда натянута, да еще и успокоитель стоит.
Когда лобовую крышку будешь снимать, аккуратнее с прокладкой головки!!
Колобок
28 Июн 2007
516
276
В общем поясню про вращение колена, оно вращалось примерно на один зуб(3-6 градусов), крутил не я, парням сказал чтоб сильно не крутили, сегодня пойте обеда поеду ломать, как понял чтоб снять лобовину надо картер открутить?
ivons
8 Дек 2007
872
419
на один зуб туда обратно? При обратном вращении РВ будут стоять сначала.
Я снимал.
Вот не могу вспомнить, между картером и передней крышкой есть направляющие втулки или нет.
Если их нет. то теоретически можно и не откручивать картер, только выкрутить болты, которые в крышку переднюю вкручены.
К133
1,584
775
Колобок, поддон сниать не нужно (если не собираешься ревизию провести с маляным насосом) там через поддон 3 или 4 болта к крышке прикручено, остальные так снимишь, их видно.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
В общем всё стало ясно, сняли выпускной распредвал, распред, и шейка в месте около звёздочки задраны, от этого не крутились распреды и колено. в общем незнаю можно ли восстановить головку и распред. кто подскажет?
ivons
8 Дек 2007
872
419
а чё смотреть-то? распред задрало что не крутился))
ещё что-то интересует?
ну хоть фото, глубина задиров, сразу скажу в этом не понимаю.
Но по слову РВ ЗАДРАН - нельзя определить можно ли его востановить.
крышку снимал переднюю?
Есть мысль, если заклинило гидронатяжитель, цепь перетянута всегда, соответственно как раз на выпускной распред и нагрузка больше. - ну это так, мысли вслух.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
натяжитель в норме, я ж его снял.
задран и распред и крышка и голова, если б можно было туда положить вкладыш, было б хорошо)) фотать ни стал, всёравно глубину не видать, метр там или миллиметр. на ощупь чувствуется.
