Нужна помощь по 406 двигателю!
Колобок
28 Июн 2007
516
276
В общем, покупаю себе газ 3110, не сильно старый, с мотором 406.2(впрыск). Автомобиль стоит на учёте в славном городе Новокузнецке, снимать буду сам. Документы получаю завтра. Проблема в том, что мотор в непонятном состоянии, хозяин сказал, ехал-ехал, был какой-то посторонний шум, будто цепь, а тут раз и мотор погас (что это значит я не понял), просто на передаче крутиться (или он на нейтрали был, не в курсе, вроде всё-таки передача). Масло Ессо минералка, сказал менял недавно, думал до зимы поездить и лить синтетику. Короче дядя сказал клин по сей причине продаёт, не охота самому возится...
Сие сокровище забираю себе, мотор не 402 (с ним в диагностике и ремонте я кой чего волоку) но 406 впрысковый что плохо по причине не знания его в ремонте и хорошо во всех остальных вопросах.
Ну так вопрос, если что, к кому можно обратиться с вопросами по диагностике и ремонту? и если будут желающие помочь(умом/руками/добрым советом, ненужное зачеркнуть), безвозмездно(в плане денег), то скорее всего гараж будет на ДК Горького (это на богдашке), в нём будет не холодно(если найду обогреватель) номер в телефонной книге. Если нужна будет замена цепи, делать буду сам, вот к чему весь рассказ.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Не скажи , задиры на распредвале не в состоянии остановить двигатель . Я бы поддон снял и вкладыши хотя бы проверил , в идеале замена вкладышей и колец с маслосъемными колпачками , если остальное в порядке . Возможно было маслянное голодание .
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Совсем забыл))) масла с картера слилось около литра... отработка) по поводу проворачивания, так я писал, что валы не крутились вообще, когда я открутил бугеля на выпускном валу, по пол оборота и попробывал прокрутить, у меня ничего не вышло, хотя когда так же крутил впускной, он просто щелкал кулочками по клапанам(легко вращался) короче сниму голову, попробуем сам блок достать, думаю сил хватит, ну а там конечно и вкладыши и кольца(незнаю какие брать) под замену. а вот нутример бы.... было б хорошо! ОЙ КАК ХОРОШО БЫЛО БЫ!!!
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Нутромер не обязательно . Не думаю , что двигатель после капиталки , хотя чем черт не шутит . Выработку можно и рукой проверить , а там уже определится - на расточку или нет . Масло один литр - двигатель снимать однозначно . В субботу и воскресенье выходной у меня , где гараж , попробую с утра после работы подъехать . А лучше созвониться
Колобок
28 Июн 2007
516
276
В общем вот востребованные фото.
И чем глубже в лес - тем больше вопросов.
Видны задиры, видно количество масла, которое слилось с картера (по секрету, туда ещё тосол набежал;))
1) про каналы в головке, на фото на впускном распреде каналов 2, а на выпускном 1! это нормально?
2) нагар на свечах прим красный, незнаю это нормально или нет, говорят кирпичный это хорошо, вроде похож.
3) Впускные каналы все в масле внутри!! не могу понять почему. какие будут мысли??
4) все постели распред валов со следами износа, то плоская полоса, то впадина(впадин несколько и это не каналы, расположенная по всей окружности, похоже это нормально.
5) Ну так вопрос вот в чём ещё, если менять голову, нашёл человека отдаёт голову за 4,5 но один бугель у него раскололся, незнаю МОЖНО ЛИ поставить все бугеля новые, не меняя распреда??
6) может как то можно восстановить эту голову?
и последний вопрос
7) что там за штука на распреде на предпоследнем фото?
8) и что за два шланга подходят за дроссель на последнем фото?
    79.9 KB · Просмотры: 61
    95.2 KB · Просмотры: 60
    76.4 KB · Просмотры: 62
    102.7 KB · Просмотры: 63
    141.6 KB · Просмотры: 56
    156.6 KB · Просмотры: 55
    84.5 KB · Просмотры: 56
    160 KB · Просмотры: 59
    200.1 KB · Просмотры: 63
    73.2 KB · Просмотры: 62
    152.8 KB · Просмотры: 73
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Н-да, выдернуть бы этому дяде руки из засунуть в @@@@. И после этого жалуются что русские машины ломаются. Скажу так: попал ты на ремонт, приятель. Голову бери, с восстановлением этой дел много, в свободное время сделаешь. Разбирай весь двигатель. Там не только масла мало было, но и,возможно, перегрев.
Нет. Масло жрал не по-детски
Цвет побежалости нормальный. Кирпичный - бензин с металлосодержащей присадкой(октанповышающей, марку не помню). Свечи под замену.
Маслосъемным колпачкам хана
Нет, постели гладкие
Бери. Бугель в магазине можно взять, они должны быть одинаковые. Если ты про свой распред с задирами, то распред под замену
Гемору много, но можно.
Если это, то это шторка датчика положения распредвала. Ставится на выхлопной распредвал.
Вентиляция картера и с регулятора холостого хода, ну, для холостого хода:)
    69.9 KB · Просмотры: 36
Oleg
21 Янв 2007
439
334
К133
1,584
775
Колобок, если все разобрал подумай может сразу о капиталке!
Шланги на дросель: это подогрев дросельной заслонки.
Пластинка на выпускном разпредвале: это для датчика пложения разпредвала.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Колобок,
Валерий_3110, тогда на дополнитель регулятор холостого хода, а второй на сапун.
это про шланги сверху как я понял. а те похоже на подогрев. спасибо.
К133, о капиталке я как раз думал, точнее даже решил её делать без всяких сомнений, буду разбирать мотор до основания, только пока с местом проблемс:)
Добавлено через 14 минут 28 секунд
Спасибо большое! думал не дождусь нормального ответа, про то что постели гладкие я знаю, имею ввиду то, что детали приняли оптимальную форму контакта (как шестерёнки после приработки). ну так а если я заберу головку у парня, машинка прошла 80 тыщ, сломан один бугель, вопрос в том, что если менять все, там может быть такой же узор или там будет плоскость, а эти появились от голодания маслом?
и вообще, СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ, ПОЛУЧИЛ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ!! проконсультироваться не у кого.
ВОПРОС, диаметр шейки распреда 406го?
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Кстати про узор на шейках, его видно на фотке со шторкой датчика распреда.
Добавлено через 28 минут 8 секунд
Валерий_3110, если до субботы скину блок, жду твою волшебную руку, чтоб узнать надо точить или нет. Моя рука такого не может понять)
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Хе :) вопрос, конечно, интересный.
если до субботы если скину блок, жду твою волшебную руку, чтоб узнать надо точить или нет.
Достаточно головы. Возможно приеду после обеда. После смены отдохнуть хоца;) А там, пока не надоест.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Головку снял, поршневая в порядке, нагар внутри цвета как свечи, фотать не стал, износа вроде нет, но какие-то царапины на зеркале. Валер, всёравно приезжай.
Sanponom
12 Апр 2009
33
16
Царапины на зеркале - скорее всего от избытка масла. Если хочешь оставить машину себе перебирай движок полностью, не стоит думать, что проблема сверху. Скорее всего вкладыши на коленвалу тоже с задирами будут. Так что либо приготовься к ремонту по полной, либо ставь на ход и собирай деньги на кап ремонт.
Жаль до Новосибирска далеко.
