Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Gott
11 Окт 2013
544
Есть же специальные драйверы - их и надо юзать.
Ну их нафиг. Специализированные схемы имеет смысл лепить только в верхнее плечо, там где надо делать накачку или в мостовые схемы. В данном случае рулит драйвер на комплементарной паре мощных биполярников. Это из личного опыта.
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
Как и обещал отпишусь: поменял на генераторе диодный мост и установил 3х уровневый регулятор напряжения (диодный мост-350 рублей, регулятор-320 рублей). Регулятор фирмы "Энергомаш" вроде Калужский. Радости моей нету предела. Стабильное бортовое напряжение 13.8 (регулятор в среднем положении, при положении "MAX" напряжение 14.5. Заметил что прямо над генератором находятся 2 шланжика для подогрева дроселя. Видимо когда я снимал впускной коллектор из одного из них протёк тосол на диодный мост. Думаю причина плохой зарядки была в этом. Ещё раз спасибо всем.:gaz_love:
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Не стоят они того, чтоб применять в такой схеме...
Попробовал так:
attachment.php
То же не хорошо -- прилично греется резистор в эммитере VT (тот, что 300 ом... навскидку-- около 0,5 ватт на нем рассеивается)
Пошукал в интернетах и...раскачку mosfet-а сделал по такой схеме:
attachment.php
протестировал на столе и в "боевых" условиях -- всё холодное... напряжение стабильное...
Сегодня в 22:46. Причина: уточнение
ЗЫ -- коллектор Q1 не стой стороны диода нарисован: на самом деле на +питания заведен
Chacha
10 Янв 2007
569
262
А теперь на R3 0,175 Вт рассеивается. :)
Драйвер нижнего плеча хорошо применять для того, чтобы обеспечить высокую скорость переключения при низком потребляемом токе и, соответственно, низком тепловыделении.
Добавлено через 58 секунд
elvis03, я знаю что ты радиоинженер... я тоже :haha:
О_о здесь ещё незримо присутствует инженер-конструктор РЭА :rolleyes:
2,264
duke_nukem, В предложенной мною схеме мощность рассеиваемая на резисторе 300 Ом составляет 0,48 ватта, без проблем можно увеличить сопротивление до 1 кОм, тогда и рассеиваемая мощность упадёт до 0,16 ватт.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
это в статике -- когда открыт транзистор верхнего плеча... в реальности меньше... кроме того это позволяет применить резистор мощностью 0,125 вт, а не 0,5
боюсь скорость запирания мосфета станет низкой... не стал эксперементировать с увеличением сопротивления -- имхо и 300 несколько многовато...
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Самая лучшая схема - эта:
А в этой:
attachment.php
зачем-то сделан медленный заряд полевика и его быстрый разряд. Не очень это хорошо. Да и току на 820 Ома больше пропадёт, чем на 2,2 кОм :)
Chacha
10 Янв 2007
569
262
А зачем там два ризистора R2 и R3?
Автор рисунка резистором R3 сделал эквивалент предыдущего каскада. В реальной схеме вместо него подключается выход контроллера или какого-другого генератора. А R4 - имитация нагрузки. Всё это для симуляции на ПК.
Добавлено через 5 минут 6 секунд
1 нет волшебного слова
2 приятного аппетита
3 здесь нечего обосновывать особо. Комплиментарная пара либо закрывает транзистор, либо, открывает его. Максимально быстро, с максимальным током, максимально возможными уровнями. Мосфет это оценит.
4 лучше этого драйвера только такой же драйвер из мосфетов.
:rofl:
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
Недавно просела зарядка ровно на 1 вольт, грешил на регулятор напряжения, но решил для начала старый диодный мост поставить. Со старым диодным мостом зарядка на холостых в среднем положении рычажка на регуляторе - 13.8. Но замечаю небольшую просадку напряжения при резком разгоне, как только машина набирает нужную скорость зарядка нормализуется. В максимальное положение рычажок на регуляторе напряжения не ставлю, так как недавно заметил что акум кипел. Раньше только разряжался, первый раз столкнулся с перезарядкой:)
Итог: все проблемы с генератором начались из-за старого реле регулятора, диодный мост отечественного производства - шляпа, поставил старый белорусский.
Миша888
13 Окт 2009
136
Я померил напряжение на генераторе (15,5) и аккумуляторе (13,5) при работающем двигателе. 2 вольта теряются наверно на амперметре, который на приборной доске показывает зарядный ток аккумулятора.
Это нормально?
А что если протянуть напрямую провод от + генератора к + аккумулятора для ускорения зарядки?
Не будет ли аккумулятор перезаряжаться, кипеть?
2,264
Миша888, Проверяй все контакты, где-то есть слабина и окисел, от разогрева может и поплавиться с соответствующими последствиями (не хочу пугать, но чревато). Сначала смотри плохую массу с двигателя на кузов, под днищем в районе коробки передач.
Миша888
13 Окт 2009
136
То есть на амперметре не должно 2 вольта исчезать?
Тогда никаких проблем в прямом соединении генератора и аккумулятора! Я думал может там специально ток зарядки ограничивают....
Добавлено через 8 минут 36 секунд
А массу я напрямую на двигатель и отдельно на кузов от аккумулятора вывел толстыми проводами.
А масса под днищем с кузова на коробку оторвана...
Добавлено через 43 секунды
А общего предохранителя кажется нет.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Миша888,задача проста, снимая показания вольтметра на разных участках цепи найти эти 2 вольта. Сперва попробуй померять между корпусом гены и минусом аккума - должно быть мало, менее 1 десятой вольта. Далее по плюсу - с плюса аккумулятора какие провода идут?
2,264
Есть, он реализован с помощью шунта на амперметре.
Пустишь прямой провод при КЗ - сгоришь, а так сгорит шунт в амперметре. Конструкторы что-то зря придумывать не будут, тем более, что опыта у газовцев было много. На 3110 нет амперметра, потому и постаили блок предохранителей под капотом у аккумулятора.
Миша888
13 Окт 2009
136
Потерянные 2 вольта буду искать, а пока протянул провод от + генератора к + аккумулятора через предохранитель (30А) и очень доволен)
Хотя после этой переделки амперметр не работает, но по моему от него все равно толку мало...
