Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
Отказался от внешнего трехуровневого РР в пользу регулятора от 2110 с контролем напряжения не на выходе генератора, а в бортовой сети.
а ставится как? вместо родного, без доработок? а то у меня тоже при нагреве зарядка падает...
9283951234
28 Фев 2013
282
21
Если РР установлен на корпусе генератора,вынеси его за пределы корпуса генератора, закрепи на кузове авто и будет тебе счастье.
да у меня так называемая таблетка стоит, тогда уж лучше трехуровневый рр поставлю :)
melkii
22 Дек 2009
258
111
Делал по этому мануалу. Скачал его с жигулевского форума, но ссылку уже не найду за давностью лет.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
в общем прикупил внешний регулятор напряжения 13.3702-01 и чтобы старый не курочить, а кинуть в запас, взял новые щетки. теперь думаю есть у них полярность или нет? а то на щетках никаких надписей, и на регуляторе тоже...
9283951234
28 Фев 2013
282
21
вставишь колодку только в одном положении. Не перепутаешь
в смысле старый у меня в виде таблетки в одном корпусе со щетками, его хочу снять, поставить новые щетки и от щеток кинуть провода на новый внешний регулятор. а новый закреплю где-нибудь на крыле под капотом. как-то так :) и вот вопрос чего и куда подключать? :)
4 Мар 2012
2,598
788
414
Если у Вас стоит РР 13.3702.01, вместо него ставится РР 121.3702. На фишке ген-ра находите "+" провод при вкл. зажигания (проверять отключив фишку от РР!). Отрезать этот провод, оставив на фишке вывод 5-7см. Отрезок провода от щётки зачистить и подключить под любой болт на корпусе. На РР 121.3702 на клемму "15" подключить "+", на клемму "67" - провод от щётки ("Ш"). ОБЯЗАТЕЛЬНО подключить под гайку крепления РР провод "-" от ген-ра!!! Удачи.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
4 Мар 2012
2,598
788
414
какой стоит не знаю, еще не смотрел, знаю что таблетка вместе со щетками, а вот купил как раз 13.3702-01, его и буду ставить :) вот такой http://www.detali52.ru/shop/i.php?id=607866
РР, который Вы купили, выполняет регулировку по "-". К сожалению, качество этих РР довольно низкое. Если у Вас РР стоит на ген-ре, то регулировка выполняется по "+". Чтобы подключить РР 13.3702.01, Вам понадобится дополнительный "+" провод на двухконтактный щёткодержатель. Какой у Вас дв-ль и ген-р? Стоит ли контрольная лампа (КЛ) зарядки? РР 13.3702.01 ставится в паре с 65А ген-ром на 402 дв-ле.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
9283951234
28 Фев 2013
282
21
я продавцу сказал так: "родной РН при нагреве перестает давать зарядку, дайте мне щетки и внешний РН для 406-го мотора". он дал мне этот, так что должен подойти :) на выходных буду ставить
2,261
Grishka
20 Май 2012
936
105
Добрый день всем:) К сожалению 200 страниц осилить никак не в силах, и кратенько опишу свою проблему...
Мотор крайслер, генератор денсо, ЭБУ моторолла, пробег 110 тыщ.
Напряжение в борт сети около 12-13 вольт(включены только габаритки), раньше стабильно 13.5-13.7, то бишь тенденция к падению, мерцают лампочки на подсветке ЖК дисплеев.
Я так думаю пора подумать о новых щетках генератора, и возможно о диодном мосту...
Подскажите пожалуста артикул на щетки:gaz_love:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
