Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
887
395
McLaren а на каких оборотах у вас такие скачки напряжения?
На холостых это нормально, но глохнуть не должна, возможно проблемы в карбе (не знаю что за движок у вас). На оборотах близких к 1500 и выше такой просадки не должно быть.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
всем привет. извините, что не прочитал 95 страниц
Привет! Я не извиняю!
За других форумчан говорить не буду.
Поясню свое мнение: ЧИТАТЬ - значит учиться!
Коротко, но надеюсь ясно изложил свою точку зрения.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
всем привет. извините, что не прочитал 95 страниц :)
но у меня такой вопрос. съездил к чудо-электрику. заменил аккумулятор (сегодня), напряжение по датчику от гены показывает около красной зоны. включаю габариты - ещё меньше, и фары - ещё меньше.
на холостых, при торможении, или сбрасывая газ может заглохнуть, или подтрухивает.
в чём может быть проблема? перечислите пожалуйста самое просто, что может сделать чайник.
и чем это чревато для нового аккумулятора?
Надо вольтметром померить напряжение на аккумуляторе. При работающем двигателе оно должно быть ну не меньше 13,5 вольт! Это с нагрузкой, при штатной схеме. Если такого нет то надо искать причину. Она может быть и в неисправном РР в обрыве обмотки возбуждения , в щеточном узле ,диодный мост. Но это надо все проверить.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
то кол-во импульсов прошедших через один диод будет втрое больше чем через каждый из трех диодов моста
Согласен. В связи с тем, что каждый диод индивидуален и падение напряжения на каждом - разное, то при параллельном соед. будет иметь место перетекание тока. В принципе можно и 3 поставить и 2, хоть 100 КД522 (100 по 100 мА = 10 А). Но я бы лучше один 213й поставил. 10А, 200 В.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Опять согласен.. Не надо применять схем уравнивания. Я 213 как раз и ставил ... Хороший диод и в импульсе и при средних токах. А то что я сказал , что диод должен быть не менее 5 ампер ... В этом есть смысл. На РР написано пять ампер , там стоит ключевой транзистор , который и расчитан на этот ток , а в импульсах ток может быть и больше!!! Но ведь и импульсные табличные значения совсем другие... И нет смысла в общую цепь ставить элемент более мощный.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Поэтому именно он и выходит из строя в 99 процентах всех случаев исключая температурную деградацию.
Более того, эти РР работают при температурах до 100 градусах на корпусе генератора, а значит и параметры по макс. выделяемой мощности можно смело убавлять не менее чем в два-три раза. Если учесть, что ещё и сам ключ в РР нагревается, то с учётом теплового сопротивления коллектор ключа - корпус генератора, то сам ключ греется в ряд ли меньше 130 градусов при средних нагрузках.
Так что теперь Вы согласны со следующим высказыванием???
Если бы эти РР разрабатывали для оборонки, их бы никогда военная приёмка не приняла, даже на реализацию смотреть не стали бы, даже просто по рассчётам не приняли бы.
По логике вещей, там должен стоять ключ с током не меньше ампер 25, только тогда он сможет обеспечить длительную работу без деградации. Хотя бы только потому, что у него тепловое сопротивление коллектор-корпус раз в пять-семь ниже и кристалл побольше раза в три-четыре по площади, чем у собратьев с кристаллом поменьше.
Я уверен, что это оплошность не тех людей, кто разрабатывал и рассчитывал РР, а тех людей, кто решал сколько он должен стоить (РР) и как часто мы с ним должны ковыряться.
Ну не знаю, может я конечно и придираюсь, ибо изготавливаю и разрабатываю испытательные стенды, изначально подразумевающие очень высокие показатели по времени наработки и по времени между обслуживаниями... Просто не хотелось бы так часто ковыряться с такими простыми деталями как РР, но которые так усложняют извечную возню с электрикой. Честно говоря, смешно. Из-за такой мелочи столько проблем. Дефект-то серийный!!!! Ещё могу понять, когда просто брак, неуследили... Но в таких масштабах, это уже оскорбление потребителей.
Добавлено через 9 минут 39 секунд
П.С. Кажись, это самая длинная тема на форуме.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Я согласен и здесь!!! Но имеем то , что имеем... Например когда я делаю какието приборы , полезные схемки и т.д. Я всегда делаю с запасом по мощности! А на заводских приборах все близко к расчетному!!!! Это не есть правильно!!!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Реакции: Teh
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Вся наша автомобильная промышленность - это одно большое оскорбление потребителей....:(:(:(
Но ведь всех здесь присутствующих связала одна любовь..... Вот почему мы все здесь и находимся!! И как мы все знаем можно собственными силами преодолеть недостатки наших производителей и не переплачивать таких денег за автомобили , которые явно не претендуют на те цены , что за них просят!!!!!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
У меня низкое напряжение заряда АКБ. Заводишь движок, напряжение кажет 13.5 В. После непродолжительной езды (примерно 15-20 минут) напряжение падает до 13 В. По руководству напряжение должно быть в пределах 13.8-14.5 В.
Читай тему с начала.
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
Ну я себе поставил выносной трехуровневый РН,производства "Энергомаш".Причина замены штатного РН стара как мир-заниженное напряжение заряда АКБ:smoke:.Теперь заряд стал нормальным(поплевал и постучал по соседской голове:rofl:).Стартер стал порезвее,даже в сильный мороз. Замеры напряжения выполнял откалиброванным прибором. скоро укажу,если интересно кому.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
ЗАМЕРЫ НАПРЯЖЕНИЯ НА АКБ ПРИ 3-ХУРОВНЕВОМ РЕГУЛЯТОРЕ НАПРЯЖЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ "МАКСИМУМ":
1)Полная нагрузка-13,8 вольт
2)Без нагрузки-14,5 вольт,иногда 14,6 вольт
3)Печка+ дальний-14,06 вольт
4)Ближний-13,9 вольт
____________________________________________________________________________________________________________
СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
1)Без нагрузки-13,8 вольт
2)Полная нагрузка-13,10 вольт
3)Печка+ дальний-13,28 вольт
4)Ближний-13,47 вольт
ПОЛОЖЕНИЕ "МИНИМУМ":
1)Без нагрузки-13,18 вольт
2)Полная нагрузка-12,5 вольт
3)Дальний-12,80 вольт
4)Дальний+печка-12,65 вольт
5)Без нагрузки+ вентилятор движка-12,85 вольт
"Полная нагрузка"-это значит включено ВСЕ-дальний,печка максимум,муза,обогревы стекла и зеркал,противотуманки передние и задние(включены на всех режимах световой сигнализации) ну и т. п.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Навреное надоел, но чтобы не преключать из 1 в среднее и в максимальное, можно доработать схему и все будет меняться авоматически в зависимости от температуры АКБ. Уже больше года не снимал и не ставил свой АКБ на подзарядку :)
picture.php
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
picture.php
Не понял где автоматика? Там же тумблер.
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
на оборотах 800-900, когда сбрасываешь скорость и отпускаешь акселератор.
двигатель 402.
Рекомендую замеры проводить непосредственно вольтметром на клеммах АКБ. Штатный может врать. Укажите точный вольтаж на холостых без нагрузки и с нагрузкой.
к сожалению нет вольтметра
АКБ это чревато глубоким разрядом. Если сутки - двое при напряжении в 5 вольт постоит, то ничего страшного особо не случится. Главное аккуратно подзарядить АКБ низким током, рекомендую 1-2 ампера.
а немного разъяснить? если машина просто стоит, акб разряжается? (сигналка не работает сейчас)
2,262
Терморезистор- автоматика, при нагреве аккумулятора сопротивление терморезистора увеличивается и тем самым уменьшается выходное напряжение генератора.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Если ничего не подключено, то только током саморазряда и это 1% за сутки.
Только в случае больших утечек. Если отключена масса, то разряд АКБ исключительно через саму АКБ: старые батареи могут и за сутки разрядиться на 50%.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
эээ а что на 105й ближний мощнее дальнего и печки вместе взятых?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
КОММЕНТАТОР, на газелевском 2-ух уровневом у меня в режиме мах.ближний+печка на мах 14.2В. мне кажется что у тебя недозаряжен АКБ или уже "под-устал".без нагрузки 14.4-14.5В.попробуй зарядить АКБ и перепроверить замеры.
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
ну вот я сегодня прокатился, и штатный датчик показывает заряд в красной зоне. а при нажатии на акселератор ни фары, ни подсветка, ни печка не работают сильней.
можно ли так загубить новый акб? будет ли он разряжаться и до каких пор? генератор ремни крутит.
