Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
можно ли так загубить новый акб? будет ли он разряжаться и до каких пор? генератор ремни крутит.
Скорее всего дело не в АКБ. Тестер в зубы и проверять напряжение на АКБ, генераторе. Проверить плавкие вставки возле АКБ. Потом бум говорить дальше =)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
штатный датчик показывает заряд в красной зоне
Красная зона нижняя или верхняя, напряжение слишком низкое или слишком высокое?
А вот без прибора (вольтметра, мультиметра) и измерений на клеммах АКБ в режиме до и после запуска двигателя - разговор бессмысленный. Может штатный прибор от мороза с ума сошёл, может реле напряжения дурит и АКБ конец настанет незамедлительно...
Нужны факты.
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
в нижней. до того, как я съездил к электрику, всё было в норме.
это Вы о коммутаторе?
я уже писал факты
ну вот я сегодня прокатился, и штатный датчик показывает заряд в красной зоне. а при нажатии на акселератор ни фары, ни подсветка, ни печка не работают сильней.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
я уже писал факты
Еще раз. Если штатный показометр показывает низкое напряжение при незаведенном двигателе, то значит АКБ сел или Сильно много потребителей. Если показометр показывает низкое напряжение на заведенном двигателе, то может быть несколько причн - неисправен генератор, выгорели плавкие вставки/оборвались провода, либо сильно много потребителей. Поэтому и просим замерить напряжение хотябы в двух точках на АКБ и кузов-силовой вывд генератора. Тогда станет понятно куда идти дальше. Без этгго разговор бессмысленнен - гадание на кофейной гуще даст более точный результат ;)
Нет. Регулятор напряжения - электронный прибор, ограничивающий возбуждение ротора генератора таким образом, чтобы на его выходных клеммах напряжение не превышало заданный порог.
я уже писал факты
Нет, это не факты - это практически субъективные ощущения: штатному вольтметру верить нельзя!
Нужны измерения, причем именно на клеммах АКБ.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Поправьте меня если я ошибаюсь. Регулятор напряжения должен регулировать напряжение в зависимости от температуры аккумулятора. Т.е. если батарейке очень холодно, то он должен увеличивать напряжение до 14,7В, если ей наоборот жарко, то регулятор должен сбрасывать напругу до 13,6В.
Или я про другой регулятор думаю?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Регуляторы разные бывают. Обычный никакой температуры батареи не меряет. есть РН с датчиком на АКБ, эти соответственно, Учитывают температуру электролита.
А есть трехуровневый в котором нужно самому переключателем выставлять напряжение.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
а глохнет тогда машина из-за чего?
А может напряжения не хватает ;)
и может быть дело в коммутаторе?
Ну если очень хочется - меняйте ;) Хозяин - барин.
А если серьезно. Описывайте более полно симптомы. А то не понятно откуда ноги растут. Двигатель какой? 402-й? Если ездите на одном аккумуляторе, то это не долго потом заглохните.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
ЭЭЭЭЭ!!! Народ!!! Не путайте коммутатор зажигания с регулятором напряжения!
Я то не путаю, но McLaren упорно хочет уверить всех в том, что дело в коммутаторе. Ну хочет он так. Не буду его в этом разуверять ;). Каждый сам себе злобный буратино.
NFS
25 Июл 2010
298
232
McLaren, у меня Глохнуть тоже не с того не с сего начала и зарядка тоже скакала поменял катушку все в норме, если двиг 402 и без контактное зажигание есть не разу не пользованный лишний камутатор отдам так=)
А еще мне кажеться диодный мост здох, опять же нужен тестер, а то встанешь так где-нить приятного мало.... сгоняй в любой автосервис или просто спроси у друзей мультиметр думаю у одного из 10 точно будет=)
Торможение и глохнешь?! система ХХ может не правильно работать...
от генератор идет Реле зарядки, рядом под расширительным бачком, оно тоже летит частенько... в общем начинай с гены дает ли он вообще заряд на ХХ? заведись и клемы сними...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Реакции: Teh
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
тестера под рукой нет другого способа я лично не знаю...
Поискать тестер!
а если у него гена мертвый
А если гена не мертвый? Вам написать список тех компонентов электрооборудования, которые могут сгореть при внезапном повышении бортового напряжения? Или вы сами себе его представляете? И во сколько встанет их замена?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
