Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
Оба подшипника при разборе просто крутились в корпусе.
Ну если так, то заменить конечно надо!
... при простое акум немного разряжается ...
Немного это сколько? И при каком простое? День, неделя, месяц?
Добавлено через 5 минут 46 секунд
... я даже не представляю куда копать.
Порой причину найти сложно, но можно. Надо идти по схеме, и отключая предохранители, блоки и узлы можно найти место, где происходит утечка. Опять же, если ток разряда на стоянке допустимый (магнитола, сигнализация, и т.д.) то видимо проблема в самой АКБ, если она быстро разряжается.
koleso
11 Фев 2012
784
А как я проверю без заведомо исправного генератора? есть у меня такое что при простое акум немного разряжается,..Но в этом я даже не представляю куда копать...это и вызывает КЗ в самом генераторе.
Совет очеь прост-отсоедините с генератора силовой провод.котоый идётна ботовую сеть. Потом можно замерить ток, выдаваемый генератором. Тут уж и решить:гена не выдаёт или машина с АКБ всё сжирает.
Сам статор механический повреждений не имеет? Изоляция самих проводов и между проводами и железом статора?
Три места крепления фазных обмоток статора надёжно изолированы на диодном мосту?
Adieu
17 Май 2007
81
29
На 402 двигателе после запуска вольтметр не сразу показывает зарядку, а секунд через 5-10 стрелка плавно начинает подниматься от 12 до 14 вольт. Диодный мост помирает?
Deepstone
16 Ноя 2014
Прошу прощения за боян, если что. Разряжается акк, при этом во время езды напруга перепрыгивает от 0 до 12В (не скачет, а периодически перепрыгивает). За день езды акк разряжается, даж стартер жалко счелкает. Куды лезь? Диодный мост? Регулятор? весь ген в целом? Или тупо хреновый контакт? Да забыл сказать, движок 402
Щукин сын
12 Ноя 2010
23
Re: Помогите с напрежением...
поставь трех уровневый регулятор напряжения вопрос отпадет стоит 240 рублев 1 -13.6 вольт2 14.2 а 3 14.7 ставится заместо штатного щеточного узла в генератор а вообще это гдето было поищи
поддерживаю обоими руками, я у себя все менял, пока не поставил 3-х позиционный регулятор, потом как бабушка отговорила.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Смотри первым делом все соединения. В первую очередь как чувствует себя сам "силовой болт" на генераторе. У меня была аналогичная ситуация. Причиной оказался разболтавшийся на пластмассовой втулке этот самый болт. Зря только генератор снимал. Подтянул и все нормализовалось.
koleso
11 Фев 2012
784
... Разряжается акк, при этом во время езды напруга перепрыгивает от 0 до 12В (не скачет, а периодически перепрыгивает)...
Надо оценить работы генератор, может не он, а где-то коротыш на кузов.
Сними с генератора клемму с силового болта и посмотри работу на АКБ.
Подсоедини лампу 12В и ватт 100 на силовой болт генратора и замерь напряжение. Тогда поймёшь, генератор ли. :)
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Может кому поможет,у меня этим летом произошла такая история с зарядом ,начал замечать что иногда при езде не с того не с сего начала резко пропадать зарядка,с начало единично,то есть раз в неделю,думал,что из-за постоянного не дозаряда акб,т.к. езда на не большие расстояния и установлен усилитель и саб,музыку естественно слушаю громко,потом поехал до родителей в Ростов на Дону 1000км,и там заряд стал пропадать постоянно,начал всё проверять,отключил накопитель думал он мозги компосировал,не помогло,вообшем проверил всё,кроме прозвонки моста гены,решил снимать,и просто крутонул за сам шкив гены,а он прокручивается,не подумайте,что вот чайник,ремни натянуты хорошо,даже крутил за помпу смотрел чтоб гену крутило,подтянул,ещё ремни,кручу опять вроде чуть лучше стало,но ремни стали как струны,что чревато износом помпы,по совету отца на заведённую прошёлся по ремням куском смолы,болезнь моментально ушла,попались вот такие интересные ремни,прошли они около 3тыш всего до этого.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
добрый день. есть несколько вопросов. замучался уже с недозарядом. месяц назад поставил трехуровневый регулятор, в принципе все устроило, стабильные 14 вольт в среднем положении переключателя. но сегодня он сгорел.
теперь вопросы:
1. поставить такой же трехуровневый?
2. может есть какие-нибудь аналоги родного регулятора? пускай хоть с иномарки, хоть с наших, все равно, лишь бы заряжал.
3. подумываю поставить генератор помощнее, присмотрел в магазине на 120 ампер. но есть ли смысл? если будут те же самые 13 с копейками вольт, то нафиг деньги выкидывать. если кто-то ставил, то просьба написать как ощущения от него.
теперь для тех кто будет писать проверь массу и т.д. все массы проверены, протянуты, все прозвонил. напряжение замерял не только на акб, но и на выходе генератора. на выходе 13.8, на акб 13,6 (с родным регулятором) мне кажется маловато (это без нагрузки и на холостом ходу).
з.ы. генератор сейчас стоит 72 ампера.
сейчас поехал в соседний город. проехал 70 км. и зарядка скачет всю дорогу, от 13 до 14.2. на светофоре стою, смотрю на бортовик, показывает 13 с половиной, но почему-то помаргивает лампочка акккумулятора.
в общем к предидущим 3-м вопросам добавился 4: может снять свой родной генератор и провести ему техобслуживание? :) отмыть, подтянуть все, пропаять...
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
395
Может его отремонтировать, в них, в регуляторах, зачастую сгорает выходной (силовой) транзистор. А может всё ещё проще - непропай, такое тоже бывает когда припой на заводе экономят. Разбери, а там вскрытие покажет :)
9283951234
28 Фев 2013
282
21
да я его обратно в магазин вернул, сказали проверят и если что, то обменяют. сейчас родную таблетку поставил, с ней катаюсь
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
395
9283951234
28 Фев 2013
282
21
вот это я и имел в виду во 2-ом вопросе. никаких лишних проводов как у трехуровневого, все спрячется под крышкой генератора :)
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Недолго что-то отработал регулятор. Или гарантия год была?
Месяц стоял, каюсь, плохо читал )
недолго :( я 3 штуки взял, 2 себе поставил, на волгу и на десятку, 3-ий отцу на соболь. соболь и десятка ездят, а на волге он сдох :(
Добавлено через 22 часа 19 минут 16 секунд
в общем поставил я новый генератор 120 ампер. напряжение 14,1 без нагрузки, 13,5-13,8 с нагрузкой. и не надо никаких трехуровневых регуляторов. родная таблетка со всем справляется :)
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
теперь вопросы:
В прошлом году поставил себе на 120А ЛЖ честно сказать большой прям раздницы не ощутил.Стоял на 60А когда всё влючаешь на холостых быват падает в разряд на светофоре,единственное акум чуть лучше заряжает т.к стоит на 75А.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
а большой разницы в большинстве случаев и не будет. жирный генератор нужен только для того, чтобы питать большое количество нештатных потребителей без просадки напряжения. 120А - максимальный ток, который может выдать генератор при 3000 об/мин коленвала оставаясь в рамках заданного напряжения. При обычной эксплуатации генератор таким током никогда не загружается, только если у вас музыка на киловатты и прожекторы на крыше.
