Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
aut
13 Июн 2011
432
77
Заведи машину и вруби дальний свет, противотуманки, вентилятор печки. На клеммах АК напряжение должно быть не ниже 13,7в., обороты должны быть ха-ха.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Обороты, наверное, должны быть те, на которых я езжу? 2000?
aut
13 Июн 2011
432
77
Сообщение от aut
Измеряй как написано. Так же зафиксируй напряжение и без нагрузки.
koleso
11 Фев 2012
784
Я чайник. ха-ха это какие обороты? Холостые?
13,7 На аккуме нормально. На холостых оборотах гена должен держать напряжение при включении/выключении дальнего света. На гене большая плюсовая клемма (болт) - его и кузов Это напружение должно быть близко к напряжению на аккуме. Иначе ищи плохой контакт.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Да, холостые. Сделай указанные замеры и отпишись.
увы... сделал замер - 12,4 в. при нарузке. По пробовал два разных РР - показания не изменились.
Куда копать? Пару-тройку лет назад менялись щетки и диодный мост на генераторе (на СТО).
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Обороты какие были для начала?:popcorm:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Выше было сказано, что надо мерить на ХХ. ХХ у меня сейчас примерно 650-700
При таких оборотах и не жди напряжения при нагрузке. А на 2000-3000 об/мин какое напряжение под нагрузкой?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Завтра постараюсь померить.
Мне тут выше было сказано, что на ХХ должно быть 13.7 при включенном свете и отопителе.
aut
13 Июн 2011
432
77
@александр76яр, обороты тут не причем. В момент пуска из-за низких оборотов может не произойти самовозбуждения статора, но это надо специально стараться. Газуй не газуй напряжения не прибавится, для этого и стоит РР.
@Ivannn, если чуда не произойдет и напряжение не прибавится, надо гену отдавать людям смотреть. В противном случае аккумулятору очень быстро настанет гаплык. Особенно за зиму. Если решишь отдавать ген на ремонт, предварительно продиагностируй проводку. Пока ген будет в ремонте будешь устранять косяки в цепи, если таковые обнаружишь. Если что, как это сделать отпишу.
И еще, ты не упустил,-
Amarok
10 Янв 2014
313
54
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Это мало. Поставь 1000. У двигателя на таких оборотах масляное голодание хоть лампа и не горит ИМХО.
'Украинский мудрость"? :popcorm:
Тогда хотя бы почитай книжку по 402,где рабочие обороты 550-650 об/мин.:smoke:
koleso
11 Фев 2012
784
Не так уж и страшно. Если при этом при повышении оборотов до 1000 напряжение поднимается до нормы.то ездить можно. Вполне приемлимо. Не стоишь же по полчаса на холостых. Даи свет наверняка на ходу поэкономичней включаешь.
Для авто не нового это годится. Просто имей в виду на будущее на осмотр гены.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Увы, обороты не помогли. 12.5 с включенным светом.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
12.5 даже при оборотах.
попробовать замену щеток/диодного мостика или всё же замена гены?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,796
1,828
495
@Ivannn, сталкивался я с такой проблемой, генератор не выдавал нормального напряжения. Каких я танцев с бубном вокруг его не плясал ни чего не помогло. Заметил одну странность, чем выше температура двигателя тем ниже уровень напряжения. Вывод: встраиваемое реле не имеет в своей схеме цепочки температурной компенсации. Значит необходимо использовать выносное реле.
Плюнул на все и решил попробовать трехпозиционное реле зарядки изготовления завода Энергомаш. http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
Не могу утверждать что это панацея от всех бед, однако значительно улучшает работу генератора.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Держи, пробей на всякий случай http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=79186
https://www.google.com.ua/search?q=...rome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
koleso
11 Фев 2012
784
Надо прозвонить диодный мост. При выходе из строя одного из шести диодов гена не выдаёт напругу в 13,7 хотя упорно поддерживает 12. Хоть нагружай хоть нет. Выходит статор и ротор впорядке. Раз тянет. А выход реле можно проверить выведи для замера временный проводок с клеммы щетки.
Надо найти слабое звено. А уж потом браковать или ставить крест.
