Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Лучше кинь массу с минуса аккумулятора на шпильку помпы,
Только надо ответственно подойти к качеству провода!
Многожильный и чем тоньше отдельные жилки - тем лучше: более гибкий проводник, дольше прослужит (нужно учитывать вибрацию двигателя!).
Качественная заделка наконечников. Обязательно обжим. Учитываем, что после пайки медь становится довольно хрупкой и может обломаться от вибрации. Т.е. если клеммы напаяны, то заделка провода, обжим, должна быть несколько дальше, чтобы исключить изгиб провода.
Изоляция. Должна быть как минимум термостойкой. Хотя это провод массы и его в принципе можно без изоляции использовать, но .... По крайней мере, изоляция предохранит медь от корродирования с атмосферной влагой.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
прикручен возле насоса гур
Это в самом низу? Где ухо, к которому кронштейн крепится?
Этот болт короткий, постоянно отворачивается. А при подтягивании срывается резьба.
Ухо там несквозное. Чтобы по-нормальному закрутить, мне пришлось снять всё навесное, радиаторы (три штуки), чтобы подлезть спереди дрелью со сверлом. Просверлить в этом ухе сквозное отверстие. И тогда я смог вставить туда нормальный болт и затянуть его при помощи гайки с обратной стороны.
Нормального контакта там добиться просто невозможно было.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Volgawagen, а масса на кузов от мотора под машиной? Попробуйте продублировать напрямую от аккума на кузов. У меня после этого стрелка вольтметра перестала прыгать.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
На фото, от минусовой клемы тонкий кабель,короткий, спускается вниз и прикручен болтом к кузову, прямо за фарой.
По памяти,припоминаю по старым волгам, должна быть ещё одна плетённая медная косичка за двигателем, соединение массы -двигатель и кузов. или это возле колокола или гдето около коробки...
И сейчас я уже сомневаюсь ,что эта косичка массы есть на моёй стопятой. Специально её не искал,но сколько раз лез под капот на глаза такое не попадалось.
наверное, сверху плохо видно,ремень прикрывает боль, попроболвал клучь накинуть,снять почиститьклемуи болт, ключом не смог орудовать,ремень мешал, но клема мёртво неподижно,шатал крепко. так и оставил,до потепления когда можно будет нормально подлезть с снятием ремня.
попробую пролистать старые фотки,если где видно в кадре этот болт. ...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Должна быть. Ведь масса АкБ идёт на двигатель. А между двигателем и кузовом нет прямого контакта - всё через резиновые подушки (правда, бывает пружинная подвеска КПП, и я не помню, есть ли и там резиновые проставки).
Конечно, масса может связываться и через проводку ЭБУ (так как масса датчиков висит на двигателе и соединена с ЭБУ, а сам ЭБУ прикручен на кузов). Но этих проводов явно недостаточно для хорошей массы.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Volgawagen, на 31105 масса между дрыгателем и кузовом находится на болту крепления РЦС :yes4:
Без нее пусковой ток стартера в 300АЕН и кирдык мозгам :rofl:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
есть кабель, клема минусовая расходится,одна толстая на двигатель,а тоньше на кузов. фото вот поэтому сомневался, что из за этого может и не быть другой второй косички двс-кузов.
komandr подсказал, что есть. спасибо, найду почищу контакты.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ну нет. Это если бы от АкБ масса на кузов шла, а между кузовом и двигателем не было б косы.
А так стартер же на двигателе висит, а масса на двигатель-то идёт напрямую от АкБ.
Так что стартером тут не убьёшь (видимо, именно из-за этого массу стали в последнее время именно на двигатель кидать, а не на кузов, как раньше), но нагрузки и без стартера в машине хватает, чья масса на кузове висит.
PS В теме сегодня юбилейная - 200-я страница!
2,264
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
поставил себе генератор от ауди 100 в 44 кузове мотор 2.3 мех.инжектор подходит что родной только перевернул нижнее крепление и зарядка 1.5 года просто радует мотор пеки поставил от 2110 просто сдувает
Добавлено через 44 секунды
а и еще забыл шкив брал от родного подошел как на родной
komandr
14 Окт 2008
584
383
Сильно много букаф! У генератора есть номер вот его и озвуч, что бы было понятно.
Так же можно поставить Бошевский генератор
как установить - http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?p=361416#p361416
или такой
чиксмен
28 Май 2011
нет заряда акума, что может быть кроме генератора
кроме генератора. Расскажите что
да как не асс в ремонте.Буду
благодарен за советы....
EXpierencE
6 Авг 2010
251
Re: нет заряда акума, что может быть кроме генератора
рэле генератора, предохранитель с генератора, подыхающий акум.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
ну там не рэле, а блок регулятора.
возможно и щетки на гене.
мотор какой.
12,296
5,599
Плохой контакт минуса на двигатель. Кроме отсутствия зарядки на инжекторном часто сопровождается многочисленными глюками ЭБУ.
чиксмен
28 Май 2011
таблетку с щетками вчера менял не помогло.
Двс 406
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
а какие глюки? Например? Вчера когда завел для теста,чек пару раз маргнул
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
чиксмен, замыкание проводки. У меня долго коротило, и бывало на 3к оборотов 11в выдавало. А погорело только неадвно, и исправил.
Теперь все в норме.
