Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Кстати там все транзисторы обратной проводимости
Упс - не заметил. Сейчас поправлю пост. Но это не меняет описанный принцип. А таблетка и так дико греется, если честно.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
И так покопался с геной, вот что было и что сделал.
    89.3 KB · Просмотры: 28
    99.3 KB · Просмотры: 31
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Но что интересно, когда получше присмотрелся и вот -
    78.2 KB · Просмотры: 29
    93.7 KB · Просмотры: 27
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
В итоге пришлось сделать так-
    81.6 KB · Просмотры: 24
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Кто блин все эти фишки ныкает туда? Пришлось дырку на всякий случай проковырять, вдруг понадобится. Вот блин попёрло с генераторами.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Итог-
    77.5 KB · Просмотры: 22
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Если честно, без комментов к фоткам трудно понять, что к чему.
Я лишь понял, что на генераторе была только клемма D+. И то, что ты пытаешься внедрить внешний РН.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
А! Понял. Ты вывел ещё одну фишку.
Волгомученик, не обижайся, но это прямой отвод от одной из обмоток статора. То есть пресловутая клемма W для тахометра.
Самому не раз приходилось её выводить на генераторах, на которых её изначально нет. Чтобы поставить на машину с тахометром от генератора.
Если я неправильно понял - извиняй. На фото просто плохо видно.
Хм. Я прав или нет? У тебя на клемме D+ не было изначально язычка под фишку? Так не должно быть.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Она под крышкой была и не было прорези чтобы фишку одевать.
Но есть, что делать вот так и живу. Провода не должно быть, а он есть. Фишка должна быть, а её нет. Под крышкой ни чего не должно быть, а есть...
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Мужики вот так делали, а я решил упростить и поставить от 402го на подкрылок реле. Благо их у меня два вроде как.http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=66
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Её потому и перестали выводить, что в ней отпала нужда - клемма W больше не используется.
Но я чаще встречал обратное - на крышке есть и прорезь, и надпись "W", а лепесток не выведен.
Я думаю, с точки зрения зарядки так будет лучше. Но лампа зарядки не будет работать. На 402-х она не работает.
PS Хотя есть мысль, как заставить её работать:
Сам РН подключить по 402-й схеме. А плюс, который идёт на плюсовую щётку, взять от клеммы D+, а не от РН. Вроде должно сработать.
То есть одну щётку подключить к клемме D+ генератора, а вторую - к клемме "Ш" РН. Плюс РН подключить к 1-му контуру зажигания. Ну это уже как в схеме для 402-го.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
С доп. моста вывести на релюшку сигнал. Нормально замкнутый контакт которой соединить с лампочкой. Ну и земля...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
bear, да, можно так.
Но в этом случае лампа будет гореть всегда, когда не работает генератор. Но не всегда он не работает, потому что неисправен.
Если РН отключит генератор из-за перенапряжения, лампа зарядки загорится. Хотя не должна - ведь генератор исправен и РН делает свою работу.
В штатной схеме это учтено - лампа нагружена обмоткой возбуждения. Если обмотка возбуждения отключена намеренно, то лампа не загорается.
Что я и предлагаю сделать Волгомученику - нагрузить лампу обмоткой возбуждения.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Так кто мне скажет, с чего на болте диодного моста, к которому прикручивается провод, идущий на АкБ, берется напряжение? Чем он контактирует с генератором?
С этим разобрался. Верхняя пластина положительная, нижняя отрицательная. Т.е. можно с полной уверенностью сказать, что диодный мост тю-тю?
deonisii
13 Янв 2013
Это где именно ты замерял?
На РН? Или на АкБ?
Почему на холостом выше, чем на оборотах?
Фары и другие нагрузки выключены?
То, что амперметр идёт в "плюс", говорит о том, что зарядка идёт. Видимо, очень слабая.
Это не для тебя. Это для Волгомученика. Да и схема там для 3110, а у тебя ж 31029.
Добавлено через 5 минут 38 секунд
deonisii, на самих щётках можешь померить? Прямо друг относительно друга. Нам сейчас надо понять, идёт питание на обмотку возбуждения или нет.
Замерил, на самих щётках питания нет. Но к ним через фишку подаётся 12в + и -. Откинул плюсовой провод на генераторе, выдает 19, накидываю плюс -12.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Я это и имел в виду. Конечно, на самих щётках без ничего напряжени не будет.
То есть ты хочешь сказать, что напряжение на щётках есть (если к ним провода подключены)?
И генератор выдаёт 19 Вольт.
Значит, он просто не "тянет". Возможно, диодный мост или обмотки битые. Может, контакты где плохие.
Главное - мы выяснили, что РН работает и на щётки питание подаётся.
Значит теперь нужно лезть в силовую часть - смотреть диодный мост (звони прибором каждый диод) и обмотки статора.
PS Совсем забыл - а ремень генераторный-то хорошо натянут? Оба? А то многие недооценивают пару ремней, считая, что одного достаточно.
deonisii
13 Янв 2013
Ремень генератора натянут хорошо, но он один. На СТО сказали , что когда ставишь 2ремня, то один по любому будет рваться. А так я уже поменял два генератора и таж история.
Это отговорка. Просто имеет место несоосность (в смысле - не в одной плоскости) шкивов или на каком-то из ручьёв есть задиры.
Я ставил одновременно два новых ремня, когда рвался один. Другой старый уходил в багажник - на всякий случай, чтоб дотянуть до магазина. Насколько часто менял - не скажу что прямо уж очень часто, примерно за год один - два комплекта покупал.
2,262
deonisii, Конструкторы не дураки и поставили 2 ремня, значит так надо. Я каждые 15 тыс ремни меняю (раз в год) и рвётся тот, что ближе к радиатору, хотя по логике должен рваться тот, что ближе к мотору.
Не факт. Надо смотреть на состояние и взаимное положение шкивов.
В качестве эксперимента - через 7500 км поменять ремни местами. ;)
