Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
8,650
1,764
805
Там к биметаллу + подводится из косы, а в обмотки моторедуктора- непосредссно с АКБ.
А разве ток на обмотки идёт не через биметалл? Тогда смысл его, это как автомат ставить на нулевой провод вместо фазного.
8,650
1,764
805
В схеме Алекса уже нет.
Странно, зачем надо было обходить биметалл, чем он мог мешать?
Добавлено через 5 минут 19 секунд
Без биметалла с обычным предом не дело, пред сгорит при перегрузке и лезь под капот меняй, тогда уж лучше с тремя реле сделаю.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Вернул из-за того, что в прерывистом режиме взмах быстр и пауза получается большой. За это время на стекло налипает много всего. (ну это я вот щас осенью поездил по городу и трассе в дождь с грязью и сделал для себя выводы).
воот.
Я тебе об это еще в начале лета писал. Видимо просто раньше "попал" в ситуацию, когда..... паузы много.
я тоже оставил только большую. Есть только одна проблема- регулировки паузы не всегда достаточно, большой скорости много, а с минимальной паузой мало. Надо сделать чтобы пауза была меньше.
Кстати никто не знает как проще? Думаю поставить параллельно переключателю сопротивление (еще не знаю какое, не мерял)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
@mm223, точно) вот и я испытал на себе) Ну еще и стартвольт же щас. Он пошустрее чутка. А тогда то я изначально собрал без смены местами скоростей, и возможно меня не устроила медленная скорость на старом редукторе. Поэтому и поменял их местами и тормоз соотв. на быструю поставил)
ЗЫ забыл написать про еще один косяк схемы Алекса- т.к. обмотки запитаны напрямую с АКБ через реле, а не через термопред, то дворники, работая с релюх на любой, допустим, скорости, и после выключения переключателя, доводятся в парковое положение уже напряжением с термопреда, которое пришло из салона, которое ниже, чем прямое с АКБ на разгрузки.
Но это бы и ладно, тут получается, что с одной стороны и тормоз не нужен. Но с другой стороны- вот выключили мы дворники, когда они подходили к парковому положению или начали проходить его. То без тормоза они его проскочат, и тут же сработает контактная группа в моторчике, и на последний взмах- остановку дворники пойдут на пониженном напряжении с термопреда с замедленной скоростью, а разгрузочные релюхи в это время уже будут выключены.
Трехрелейная же схема (т.е. четырехрелейная) как у меня, полностью разгружает, т.е. полностью дублирует работу у стоке. Напряжение из салона приходит только на релюхи, а они уже полностью управляют моторчиком, оперируя прямым питанием с АКБ.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Насколько эффективна схема с 2 реле без доп питания на 31105 рестайл?
без доп питания и реле не нужны...
Добавлено через 19 секунд
Хелп!
Мужики, объясните, на разъемы с какой стороны смотреть. С реле понятно - номера подписаны.
со стороны штекеров...
yegorka
21 Янв 2015
538
47
Railnig
3 Фев 2012
254
119
yegorka
21 Янв 2015
538
47
Купил не зря. Докупи еще, собери как я собрал, и все у тебя будет хорошо! ;)
Кинь плиз прямую ссылку на схему.
Добавлено через 16 часов 53 минуты 29 секунд
всем спасибо, порылся в архивах и решил делать по схеме @alexxx -а с двумя реле (4+5 контактные) и доп питанием через пред 10-15А
yegorka
21 Янв 2015
538
47
Спаял разгрузку 2 реле без биметалла. Ставить очкую, потому как есть признаки подгорания щеток на коллекторе (прерывистый очень медленный и слабый, первая скорость нормальная, вторая вроде и дает мощи поначалу, но потом сразу затирает и срабатывает биметалл). Чую, стартвольт просится в машину...
