Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Прочтя всю тему я понял - что существует 3 способа "лечения" медленных дворников:
1. замена силовых проводов на более толстые
2. установка разгрузочных реле
3. установка усиленного мотора Старвольт
Но я не понял одного : можно по выбору применить любой из этих способов и будет счастье ?
либо надо все делать в комплексе?
...я бы например с удовольствием не стал морочится с проводкой (или разгрузкой) если только хватит поставить новый мотор ? или я не прав ?
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
В понедельник попробую заказать мотор - проверим.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Да все уже проверено. Значит Вы оба не внимательно читали тему. Я выкладывал видео работы стартвольта без разгрузки и с разгрузкой. Все видно прекрасно. Комментарии излишни
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
Да стартвольт без разгрузки и все дела!
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
А к этому Старвольту можно оставить штатную тонкую проводку ?
ух больно не хочется копаться.... гы )
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
смотрел оба видео - прирост скорости с разгрузкой есть но не велик - т.е. если не сильно придираться то можно и без разгрузки. А вопрос - проводку не утолщал перед установкой Старвольта ?
Добавлено через 9 минут 50 секунд
В описании про Старвольт
http://www.startvolt.com/catalogue/...otoreduktor-stekloochistitelya-2108-vwf-0108/
написано что он с увеличенным крутящим моментом до 2 Нм (1,3 Нм при старте) - а вообще у наших шататных моторчиков какой крутящий момент ?
и есть ли альтернатива сильному Стравольту от других производителей ? может кто либо делает еще усиленные моторы ?
_____________________
Подскажите правильно ли понял что мотор этот идет не только на ГАЗы но и Вазы, Уазы и москвичи ?
А то блин закажу... а он не полезет ))
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
тут еще вот нашел в сети упоминание про фордомоторчик
http://www.gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?p=253961
о что-то мне не по душе столь глубокие переделки...
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Да, стартвольт идет на все перечисленные машины. К нам подходит как родной- бери и не бойся.
Я у себя оставил стартвольт с разгрузкой. Во-первых скорости без разгрузки недостаточно. Во вторых и полной силы он иметь не будет. А с разгрузкой он выдаст весь крутящий момент и всю мощность полностью. Т.е. это значит, что оторвет примерзший лед и сдвинет гору снега. Вот у нас щас с первым снегом я это и проверил. Лобовое вообще не чистил вручную и лед не шкрябал- просто включаю дворники и он весь лед отрывает и кучу снега скидывает- несколько взмахов и все!
Поэтому ИМХО любой моторчик, хоть стартвольт, хоть форд, хоть бмв и только с разгрузкой! Ну не приходит туда на него напруга полностью, теряется в тонких проводах. А лезть в косы и переплетать, меняя провода на толстые такой большой гемор, что пару дней точно уйдет. Поэтому разгрузка, однозначно. И, заметьте, что я собрал в итоге на четырех реле. Теперь у меня дворники работают как на мерсах и роллс ройсах (последнее мое видео)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Шел у нас на днях мокрый снег с дождем... Машина за день покрылась льдом и снегом, к вечеру это дело все замерзло... Я вечером дворники то включил- а они к стеклу то примерзли... И этот силач стартвольт порвал мне трапецию!!! Обратно то я шаровую защелкнул, но она уже защелкнулась легонько- легонько... Хотя должна была туго(попробовал соседнюю- она тугая)
Вот по возможности хочу теперь заказать трапецию стартвольт. Посмотрим, что из себя представляет. Быть может, она такая же крепкая, как и моторедуктор:)
Andrey001
24 Мар 2008
Стеклоочистители ГАЗ 31105
Хочу вернуться к теме плохой работы стеклоочистителей, потому что перечитав множество сообщений о причинах и путях решения этой проблемы не нашел причины, которая оказалась у меня.На моем автомобиле 2006 года дворники начинали медленно работать и останавливаться когда на улице холодало.Я снял моторчик и заглянул внутрь редуктора (снимается отвинчиванием трех винтиков и стопорной шайбы на шкиве). Так вот, редуктор оказался плотно набит густой смазкой. Все почистив и смазав только зубцы шестерни и червяка, я получил повеселевшие дворники. Смазку лучше использовать низкотемпературную.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Re: Стеклоочистители ГАЗ 31105
А что делать, если дворники становятся вялыми при потеплении? А в мороз работают нормально:)
Блин, снова Мурманск, который раз за вечер.
Что же вы так далеко:(
Добавлено через 21 минуту 24 секунды
О да. Никогда бы не подумал, что буду благодарен модераторам, за то что кидают все темы в одну кучу.
Но, спасибо, узнал про старвольт :)
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Ура! Спасибо всем кто дал инфу в этом топике - ко мне вернулись мои дворники! Ггггг )
И так все по порядку я тут как-то писал что имею туже проблему что и большинство - еле ползающие дворники, норовящие застыть по середине стекла, во время обгона какого нибудь большегруза, по залитой осенней грязью трассе...
Долго смотрел форум, выделил целых 4 основных предложения:
2. установка разгрузочных реле (для снятия напряжения с контактов подрулевого переключателя)
3. установка реле с доп питанием от АКБ
4. установка усиленного мотора Старвольт
В итоге выбрал 1й и 2й пункты
Делали по схеме предложенной форумчанином Teh, за что ему огромный респект и уважуха!
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=152644&postcount=37
По предложенной схеме были заменены силовые провода на более толстые до сечения в 2,5 (правда не пришлось менять провод от замка зажигания - там стоял и так на 2,5, а вот некоторые перемычки были сечением в 1.)
Далее была реализована идея с 2 реле - суть идеи состоит в том что по штатной схеме ток на моторчик щеток, идет черед подрулевые переключатели - контакты подрулевого не рассчитаны на пропускание такой силы тока - идет обгорание и следовательно сильная потеря. Реле установили так что теперь подрулевой переключатель командует реле, которое замыкает или размыкает силовую цепь - именно такое реле и можно считать разгрузочным. Штатная схема была изменена несильно, никакого доп питания не подавалось, все питание как шло так и идет через штатный предохранитель в колодке)
Схему с реле на которые подается доп питание с АКБ я реализовывать не стал - да такой вариант весьма эффективно увеличит скорость щеток (причем даже до показателей выше штатной) но судя по многочисленным отзывам тут, повышенная нагрузка на двигатель ведет к быстрому перегреву термопредохранителя на моторе и он быстро вырубаеться. Выдирать термозащиту из моторчика я не готов, т.к. понимаю это небезопасно в пожарном смысле.
в итоге поставив реле, разгружающие контакты подрулевого переключателя и утолстив проводку я имею - вполне приемлемую ШТАТНУЮ скорость дворников - которая на несколько порядков оказалось выше чем та, которая у меня была до этого. Раньше дворники по сухому стеклу вообще не стартовали, а по мокрому ездили с рывками и то и дело застревали.
Теперь со штатным мотором - дворники отлично и уверенно машут по любому стеклу.
Правда осталась проблема со 2й максимальной скоростью - она фактически еле работает - дворники на ней едут медленнее чем на 1й и рывками.
Электрик говорит что это дело уже в самом моторе - мол там подгорели обмотки, и тут поможет только замена моторчика.
Короче 2я скорость мне и не нужна (отвык уже) - достаточно уверенной 1й.
Старвольт покупать раздумал - и так недешево все вышло (ну понятное дело делал все на сервисе) - в итоге доволен как слон )))
    108.1 KB · Просмотры: 41
    11.6 KB · Просмотры: 45
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Сделать как я. Разгрузка+стартвольт. Ну и конечно новую трапецию- это даже без вариантов :)
12,296
5,599
Две.
Вторая - контакты теплового прерывателя в редукторе.
ЗЫ
Электрика в путешествие. Пешее, с эротическим уклоном.
Если обмотка подгорит - ничего страшного.
Если из-за сгоревшей изоляции витковое замыкание, то оно скажется и на первой скорости.
Если перегорит, то работать не будет ни на первой ни на второй.
Я полагаю, что на второй скорости мешают чисто механические неполадки. Износ шарниров, смазка и т.п.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
....Я полагаю, что на второй скорости мешают чисто механические неполадки. Износ шарниров, смазка и т.п.
А вот это очень маловероятно... Обычно механические косяки мешают медленной скорости больше, чем быстрой.
Менять редуктор и и все. И лучше на стартвольт
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Теперь 1 и 2 (быстрая) скорости отличаются сильно - 1я - машут четко, быстро и уверенно, без рывков и задержек по любому стеклу. 0-я машет как 1я но с большими паузами.
Переключаешь на 2ю быструю - идет падение скорости, дерганье и их в результате клинит..
если-бы с механикой было что - ну на край махали бы как на 1й - а тут именно существенное падение мощи идет - полюбому электрочасть моторчика
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
@CvetkoFF, чей та разгрузку в рестайлинг?
Там своя схема, по уму.
А вот контактные пары *****. Колодку моторчик пошевелишь, бодрее идут.
Вот Только Не понял, вроде разгрузка переключатель Есть, а летом Когда посреди стекла зависли, да Пока До обочины в пробке добрался, колодка под рулевой колонной довольно сильно нагрелась.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
И самое обидное похоже весь этот гемморой с дворниками только на Волгах, и причем Волгах последних лет... инженеры рукожопые были явно...
на других творениях русского автопрома таких косяков не замечалось вроде.
У меня 2я машина 3102 - 2002г с ЗМЗ 406м - там дворники как дворники. У отца есть для души 24ка в стоке - там вообще лед со стекла сносят если прилипли...
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Госпадиииии... опять началось...:wall:
Burik, ты ведь умный человек. Вон джея себе свапнул. И проводку ведь под него переделывал, подключал все это дело с мозгами. А такие вещи тут пишешь...
Схема то может и по уму, только сечение проводов к моторедуктору не по уму. Че вы эту тему не внимательно читаете... Я и видео постил- стартвольт без разгрузки и стартвольт с разгрузкой.. И описывал, почему (кроме скорости) не стоит ставить ни стартвольт ни иноредуктор без разгрузки в Волгу. Хоть рестайлинг хоть дорестайлинг- без разницы!
Почему, как ты думаешь?
Почему, как ты думаешь? Ничего там не разгружено. Нагрелось самое слабое звено.
Вот расплел спецом одну из кос подкапотных, как раз ту, в которой идут провода на моторедуктор.. Сами можете посмотреть, какое там сечение.. Мало того.. там *** три массы 0.75 (в т.ч. одна- от моторедуктора) сходятся в одну 1.0... ЭТО ВООБЩЕ КАК?? Токи после моторедуктора теряются в такой массе больше, чем пока дойдут до его обмоток...
Поэтому такие провода годятся только для управления релюхами разгрузки, но не самим моторедуктором напрямую!!!
    107.2 KB · Просмотры: 45
    108.9 KB · Просмотры: 41
    101 KB · Просмотры: 41
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Я вообще не понимаю, что тут еще можно выдумывать, придумывать???
Я вам дал готовый и проверенный рецепт- новый моторедуктор(стартвольт или от инки)+разгрузка! С прошлой зимы откатал с разгрузкой со старым убитым мотором. С начала осени со стартвольтом, и вскоре переделал немного разгрузку о чем писал подробно.
Стартвольт я поставил потому, что мои поиски моторедуктора BMW или FORD за небольшие деньги, с ноября прошлого года, не увенчались успехом. У нас их вообще нет в НСО, а из других городов привозить от барыг за 2000-3000 к. я не стал.
Итак выложу еще раз все видео:
1 Старый редуктор с дикими люфтами и стуками+ разгрузка
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=KjiVDJm_juE[/ame]
2 Стартвольт+ разгрузка
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=Wt6kpUMSU1c[/ame]
Далее я переделал алгоритм работы дворников, вернув скорости на место. Добавлено еще одно реле. (все это я описывал ранее- ищите)
3 Стартвольт БЕЗ РАЗГРУЗКИ
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=hs6Udyge3ws[/ame]
4 Стартвольт с обновленной разгрузкой
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=TwV15iyvSpU[/ame]
СМОТРИМ КАЖДОЕ ВИДЕО ДО КОНЦА- ОСОБЕННО ПОСЛЕДНИЕ ДВА- ТАМ ПОКАЗАНЫ ОБЕ СКОРОСТИ.
По- поводу того, что бы не ставить разгрузку а только поменять моторедуктор я тоже писал свои умозаключения, что этого делать не стоит. Из-за тонких проводов мотор не получит весь ток и не выдаст весь свой крутящий момент.- ищите ранее, я все расписывал!!!
Поэтому после просмотра видео какие еще могут быть вопросы??? Все очевидно!!!!!
12,296
5,599
Я извиняюсь (не вскрывал, не смотрел, повода не было), какая мощность у мотора дворников?
Для справки.
При мощности 60 Вт и длине провода 1 м падение напряжения будет 0,05 В (!).
Из-за такого падения двигатель встанет?
Не делайте мне смешно и учите физику.
Добавлено через 1 час 24 минуты 1 секунду
Но вот это может и 5 В сбросить.
