Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Нуу.. просто поверь. На быстрой скорости и так все обмотки якоря работают. На медленной не все.
Я не буду щас гуглить схему намотки якоря
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Пожалуйста:drinks:
Добавлено через 33 минуты 35 секунд
И так, хочу резюмировать по поводу скорости летания щеток:) и напряжения на АКБ.
Собрал все три видео, что я снимал.
1 Со старым убитым редуктором с гигантскими люфтами. После продолжительной поездки, напряжение заряда минимальное. (но на старом редукторе я и не замечал зависимости от напряжения, видимо в нем износ и трение заставляли его работать одинаково)
https://www.youtube.com/watch?v=KjiVDJm_juE
2 С новым редуктором Стартвольт. После продолжительной поездки, напряжение заряда минимальное.
https://www.youtube.com/watch?v=Wt6kpUMSU1c
3 С тем же Стартвольт, но на холодную- сразу же после запуска ДВС. Напряжение заряда максимальное (где то 14,2)
https://www.youtube.com/watch?v=07A-zzkRrKU
Т.к. разгрузочные реле и сам моторедуктор запитаны непосредственно от АКБ через предохранитель, то и напряжение там никто не стабилизировал. На холодную, после запуска ДВС оно максимальное и заряжает аккум. Во время езды, по мере того, как аккум заряжается, оно снижается.
Но т.к. я всегда завожу машину дистанционно, а только потом сажусь и сразу еду, то скорость щеток как в видео №3 мне видеть и не приходится:)
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Если у тебя кальциевая АКБ, советую поставить РР ВТН. Они держат постоянное напряжение 14,2 В на АКБ независимо от включенных потребителей. Да и повышенное напряжение зарядки рекомендуется кальциевым АКБ.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну во-первых у меня моторолла. Она тоже регулирует напряжение и держит его на АКБ не зависимо от потребителей. Лично сам все это замерял мультиметром. Включаем все-все потребители- моторола стабилизирует:)
14,2- это только в момент начала заряда. По мере насыщения АКБ оно снижается.
8,642
1,762
CvetkoFF, Я решил делать по схеме Alexxx, там два реле, замок и подрулевые разгружены, судя по видео у него медленная и быстрая скорости остаются как и были, что мне и надо, мотор и трапецию Старвольт поставлю, там вроде биметалл мощнее.
8,642
1,762
CvetkoFF, А почему по твоей схеме исключён медленный режим, а по схеме Alexxx оба режима работают нормально и есть динамическое торможение?
Добавлено через 57 секунд
Отчет сделай потом подробный и с фото
Если вдохновение найдёт, а то может и до весны подожду, новый мотор всё равно под заказ только.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
У него не поменяны местами режимы. А у меня поменяны. Поэтому:) Пролетает то без тормоза только в режиме омывайки. В быстром режиме не пролетят.
Добавлено через 33 секунды
Экзист за несколько дней привезет
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
У меня страртвольт работает. Пока не отключался.
А со старым редуктором я без биметалла ездил. Пришлось. ДА к тому же если чо он со своего отдельного предохранителя запитан
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Ребят, тоже созрел на разгрузку перед зимой и осенней слякотью...
Тему прочитал практически всю, схему понял. Одного не пойму, куда врезать разгрузку эту. Перед разъемом проводки, чтобы потом можно было без проблем менять редуктор? Или надо искать пару этих разъемов, чтобы разгрузку можно было собрать дома и потом просто вставить между разъемами проводки и редуктора?
8,642
1,762
Именно, разъёмы эти висят под капотом у моторного щита.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Понял... но где купить разъемчики эти? Позвонил в ГДМ и еще пару магазинов - нету... Пока на ум приходит только взять 2 пары разъемов каких-нибудь с компьютеров/бесперебойников и врезать перед разъемами редуктора. Но тут минус большой вижу - старый разъем у меня под панелью дворников..наверняка, хреново он себя там чувствует в плане жесткого контакта с окружающей средой. Да и дополнительное соединение получается, что тоже плохо.
Такие разъемы вообще чисто волговские, или на тазиках тоже применяются, или, может, еще где?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Да вроде много где.. Простой шестипиновый разъем.
А по магазинам звонить бесполезно.. Им проще сказать, что нету, чем идти до витрины и высматривать и угадывать, какой разъем покупатель имел ввиду и есть ли он. НАдо идти и смотреть самому. Разъемов этих везде навалом. И без клемм и с клеммами с кусками проводов (лучше брать первый вариант и обжимать)
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Сделал разгрузку по схеме из первого поста. Просто шикарно. Дворники по сухому стеклу стали двигаться уверенно как по мокрому. Я доволен. :) Мне этого достаточно, т.к. этого и добивался.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Сегодня выявилась интересная зависимость. При парковке дворников стрелка спидометра поднимается до 20 км/ч и возвращается назад. С чем бы это могло быть связано?
