Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Вот так теперь выглядит моя разгрузка дворников. Подогнал длину проводов, теперь все аккуратно. Перед установкой на машину хочу еще как то замотать провода, что бы грязь там не накапливалась. И есть мысль вообще все снизу (и колодки релюх и сами провода и вокруг разъемов) обернуть каким то экраном. Щас думаю как это красиво сделать. Потом сфотаю на машине, когда все соберу окончательно.
Еще попробовал изменить схему тормоза, что бы обмотки закорачивались не на массу а друг на друга. Малая скорость тормозится хорошо быстрой обмоткой и дворники останавливаются там где и надо- на нижней кромке. А вот быстрая скорость плохо тормозится медленной обмоткой- дворники останавливаются, конечно, но по инерции проскакивают нижнее положение и останавливаются сантиметров на 10 выше нижней кромки стекла.
Так что медленной обмотки недостаточно, что бы корректно тормозить быструю скорость. Вернул обратно "массовый" тормоз на быструю скорость. Но при такой схеме медленной скоростью не воспользоваться- дворники еле ползают из-за того, что релюха быстрой скорости то закорочена.
Задумался, а нужна ли мне вообще там релюха медленной скорости... А положение на подрулевом переключателе можно использовать, скажем, задействовав датчик дождя- т.е. он будет не все время сам работать, а его работу можно будет "разрешить" переместив переклюк в это положение бывшей медленной скорости. А остальные положения (быстро, прерывисто, и на себя) будут работать как и обычно, без датчика дождя
    94.1 KB · Просмотры: 84
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
я тоже оставил только большую. Есть только одна проблема- регулировки паузы не всегда достаточно, большой скорости много, а с минимальной паузой мало. Надо сделать чтобы пауза была меньше.
Кстати никто не знает как проще? Думаю поставить параллельно переключателю сопротивление (еще не знаю какое, не мерял)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Не совсем понял, что конкретно не устраивает.. Ведь пауза- это пауза между взмахами, быстрыми взмахами, в случае с разгрузочными реле.
У меня стоит переклюк от Газели Бизнес с регулятором и меня все устраивает. Взмахи очень быстрые и пауза регулируется в широких пределах- я уже поездил весною в дождь и испытал пределы регулировки- все прям как на инке работает:)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Вот, поставил, уже после третьего снятия, обратно на машину релюхи. Стоят прям в разрыве штеккеров, длина проводов минимальна.
Купил на пробу тепловых предохранителей на 15,25 и 30 А. Хочу попробовать их вместо родной тепловухи, которую пришлось выкинуть. Если все прокатит- то установлю новую тепловуху на трапеции и заменю провода от разъема к трапеции и моторчику на более толстые. Если нет- то исключу из схемы вообще эту "петлю" провода, которая должна проходить через тепловуху и обратно возвращаться к разгрузке.
Еще убрал тот дополнительный блок на 8 предохранителей, а тот родной прямоугольник силовых, что у АКБ, заменил на другой- не знаю от чего он, но как то он мне попался на фото под капотом у 3111.. У него пять силовых и четыре ножевых- как раз для всяких доп. нагрузок ввиде разгрузочных реле и т.д.
И немного изменил схему подключения генератора и АКБ- теперь они подключены к бортсети через мощный вводной пред.
    71 KB · Просмотры: 67
    72.5 KB · Просмотры: 65
    65.1 KB · Просмотры: 62
    75.2 KB · Просмотры: 41
    72.3 KB · Просмотры: 36
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
а у меня меньше двух секунд паузу не сделать:(
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Красное- это наверх, кислое- это на север...
Вы повторяетесь, а нужно объяснить. Может "для дурака", но поконкретнее
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
у меня переключателем паузу меньше двух секунд не сделать. Этого не всегда достаточно, а если включаешь большую скорость, то как бы много. Приходится рукой включать-выключать. Вот и думаю надо либо паузу поменьше сделать, либо малую скорость подключить....
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну я писал, что я переделал запитку обмоток большой и малой скорости, поменяв фишки на разъеме моторчика, местами. теперь вниз(прерывистый) на себя(с омывателем) и один раз вверх- все это быстрые скорости. а медленная- два раза вверх.
Все работает как на инке :)
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
Стеклоочиститель на машине перемещается приемлемо, но стоит включить печку и он еле ползет. Внедрять реле как в 1 посте темы не собираюсь, т.к. без печки перемещение дворников устраивает. Собираюсь проложить + провод сечением 2,5кв. к переключателю дворников, т.к. по схеме + сначала идет на мотор стеклоочистителя, пройдя термореле поступает на под рулевой переключатель, старую цепь разорву. Получу возможность включать дворники на не заведенной машине.
Может я кардинально заблуждаюсь?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Ты сначала переключатель вскрой и посмотри что там внутри. Смысла 2.5 кв. класть вообще нет. Ибо всё падение напряжения у тебя будет на самом подрулевике.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Поставил модные прозрачные релюшки, типа на 80А. Но сделаны качественно, герметичные, и внутри светодиод стоит- показывает, когда напряжение подано на обмотку реле :)
    75.2 KB · Просмотры: 43
    72.3 KB · Просмотры: 37
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
Такое ощущение что этим своим узлом вы прям любуетесь и никак не нарадуетесь, у вас наверное бесконечная эрекция от него.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
CvetkoFF
Дворники чудить стали, включаю 1 скорость, они ползут и встанут на пол пути, пошевелю переключатель, дворники оживают. Заменил переключатель новым, дворники стали без остановок ползать и вроде по шустрей. Рэлюхи дополнительные мне вот лично ненужны, дворники преемлимо все очищают, поэтому и вызывает смех такие посты с небывалым умилением о внедренных релюхах.
Эталоном тюнинха считаю Карл из Трех товарищей Э.М. Ремарк - неприглядный автомобиль с очень мощным двиглом, который обгонит любого соперника. Остальной тюнинг это какое-то ребячество, детство еще кое-где играет у людей.
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ладно. Я сниму видео, как у меня теперь работают дворники.
Действительно- быстро очистить стекло, когда, скажем, идешь в дождь за фурой- это необходимость, но она, конечно, достигается за счет тюнинга. Но этот тюнинг необходим, тем паче, что собирается и инсталлится на машину это дело за полчаса-час.
