Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
Игорь69rus
1 Апр 2014
663
76
180
вот тут будет "засада". На большой скорости дворники проскакивают парковку.
Не, будет всё в норме. Там же в конце включится малая скорость на последнем ходу, и остановится как положено.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Игорь69rus
1 Апр 2014
663
76
180
mm223, хотя, согласен с Вами. Может возникнуть момент, когда напряжение снимется с вывода реле "S", а положение щёток будет рядом с "парковкой". В этот момент и может перескочить "парковку", так как, малая скорость просто не успеет включится.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
:) не ну согласись, если моторчик сгорел при штатном напряжении- это не разгрузка виновата:)
Значит судьба такая у моторчика была. Просто пришло его время.:(
volodrez
21 Мар 2010
79
12
не соглашусь- виновата!разгрузка минует термопред и когда не смазанный мотор пыхтел и грелся предусмотренная штатно защита не сработала.если б была штатная схема ,то термопред отключал бы мотор при перегреве уже вначале применения дворников и я бы принял какие- нибудь меры в пути, например остановился и снял дворник со стороны пассажира.
про судьбу соглашусь ,но только потому ,что чёрные моторы изначально удешевлённые и от того
надо чаще разбирать и смазку вносить, а лучше мотор хороший ставить и за контактами ухаживать. оно надёжней будет, чем гирлянды релейные навешивать .
Игорь69rus
1 Апр 2014
663
76
180
Игорь69rus, Как я понял, теперь у Вас 2 быстрые скорости и прерывестый режим?
Во время включения омывателя, щётки работают на большой скорости, но последний ход делают на малой скорости, и останавливаются в месте "парковки". А вот в прерывистом режиме не всегда встают в "парковку". Режим прерывистой работы стеклоочистителя придётся доработать. Видимо придётся ещё ставить реле. Но хочу обдумать одну идею, если получится отпишусь.
volodrez
21 Мар 2010
79
12
что мешает поставить еще один?
термопредохранитель?можно, в принципе , в двухрелейной разгрузке пойти таким путём - запитать на моторе и 1 и 2 скорости отдельным термопредом.
George
7 Дек 2008
Зато крым наш
p/s себе подобрал на разборе фордомотор получше (уже знал на что смотреть). Разница как между старым фордомотором и волговским, никакой разгрузки не надо.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
ПРоблема заключается в том, что малой скоростью пользоваться нельзя, ибо это может привести к перегреву обмотки быстрой скорости моторчика. Надо бы переделать схему торможения. Я её не правильно составил.
Добавлено через 43 секунды
Это потому что обмотка быстрой скорости тормозит :))
Ну да :)
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
А вот если бы ее переделать?
Надо подумать. :rolleyes:
Все ждем :)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Надо будет видео снять как у меня пашут дворники с двумя реле...
Хорошо?!?
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
CvetkoFF, я только что из-под машины... Спина отваливается, мозг не работает, а вставать в 5 часов... Попробуй сам. Не вертолёт, поди :))
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Хорошо?!?
завтра после обеда скину...в Магнитке в рейсе был...
