Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
У меня соболь, но может и вам пригодятся мои извращения.
1) Купил и поставил трапецию с двигателем бош.
2) Меняем местами "мамки" в фишке к реле стеклоочестителя 15 (жёлтый провод) и J (коричневый провод). - Это разгружает плюс проводки по замку зажигания в прерывистом режиме.
3) В фишке к двигателю дворника - 1 (розовый провод) вынимаем и изолируем, взамен вставляем провод, который тянем напрямую с аккумулятора (плюс через предохранитель). - разгрузит цепь замка зажигания во всех режимах.
После проделанного - дворники работают с выключенным зажиганием только в быстром и среднем режиме, в прерывистом только с зажиганием. Дворники просто "летают" по стеклу, сейчас так ездию - проблем нет. Возможно, и с нашим моторчиком так же прокатит.
Добавлено через 54 минуты 28 секунд
Радовался я один день... По прошествии суток все вернулось на круги своя.... Еле ползают по стеклу, останавливаются.... Если дергать ручкой на руле вкл/выкл начинают дергаться и медленно ползти. Если не дергать то так и стоят на месте.
Ещё по осторожней с этими релюшками (пост 348), правда, пока не разобрался со схемой включения- могут не выдерживать "парковочные" контакты в моторедукторе от повышенного тока. Отсюда и "зависания" дворников.
Добавлено через 20 минут 3 секунды
Вот ты поменял местами контакты переключателя 53 и 53b - значит поменялись местами быстрый и медленный режимы работы, т.е. переключатель один раз вверх - быстрая скорость, два раза вверх - медленная - как то совсем не привычно и не удобно - чтобы включить низкую скорость надо сначала включить (перейти через) быструю.
Вот эта операция точно убивает контакты в моторедукторе - проверенно, прерывистый режим должен быть на медленной скорости, там меньше ток!
Добавлено через 11 минут 51 секунду
По схеме поста 348. Не понятно, что коммутирует реле "медленно", почему плюс подаётся на 4-ый контакт? Ошибка схемы? Так можно и проводку спалить, может ошибаюсь.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
реле "медленно" коммутирует цепь первой скорости.
реле " быстро" соответственно цепь второй ( быстрой) скорости движения дворников.
ошибки нет. 100%. я разобрал свой мотор редуктор и рисовал схему так сказать с натуры. именно на 4ый контакт колодки у меня приходит коричневый провод, который напрямую уходит в мотор на первую скорость.
в сам мотор входят всего три провода ( именно в мотор, а не в редуктор). один минусовой и два плюсовых. в зависимости от того какую скорость мы включаем питание подаётся либо на один провод либо на другой. так вот, медленная скорость идёт по 4му контакту, а быстрая по 5му.
щас попробую поискать свои стааарые зарисовки всего этого безобразия.
Добавлено через 26 минут 35 секунд
з.ы.
кстати, на этой первоначальной и общеизвестной схеме сделано точно так же. http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=63
рвуться и коммутируются те же цепи, через тежи контакты. я в своей схеме только добавил питание напрямую от акка и предложенную нашим форумчаниным перемычку для динамического торможения.
а так - эта таже самая схема.
2,259
lobozerov,
AngelChik, Разберите механику (все соединения) и сам мотор редуктор, промойте все соединения в бензине, смажьте смазкой Шрус-4 и всё будет летать. Я просто поменял трапецию и без всякой разгрузки работа щёток меня устраивает, сравнивал с иномарками, у многих быстрая скорость как на моей.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Ликви Моли для ШРУСов. Помню, что она была очень липкая. Смазал ей всю трапецию... Замёрзла нахрен. Что-то мне подсказывает, что я взял смазку не того температурного диапазона. Ахренеть. Когда был литол то при -12 дворники хотя-бы ползали. А теперь вообще как вкопанные, пока руками не повозишь дворники.
lobozerov
17 Дек 2013
96
AngelChik, а я думал у меня у одного так... Почему нигде никто не пишет про разгрузку крайслер евро? Неужто у всех работает....
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Колобок37, везет вам) трапеция от бизнеса подходит... На волгу то она встает е мае.....
elvis03, смазал все в ноябре. Помогло до первых морозов. Это что перед каждым выездом на трассу в минус 30 все разбирать и смазывать?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
elvis03, к стати ещё до разгрузки я летом воспользовался силиконовой смазкой. Дворники стали работать вполне не плохо. Но потом когда стало жарко, по пробкам летом поездил, вся силиконовая смазка вытекла :( Зато зимой вообще не мёрзла.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
У всех рестайлов одинаковая схема и практически такая же, как и в старом салоне 3110(5).
lobozerov, В Вашем случае, по всей видимости, хондрит биметаллический предохранитель.
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
Ну тогда ошибки нет, просто я ориентировался по соболиной схеме, у меня 6-ой медленный.
Интересно, что за перемычка, можно указать номер поста, или ссылку, посмотреть.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
замкнуть его, поменять, весь мотор заменить
Знаешь, к единому мнению мы так и не пришли. Везде есть свои плюсы и минусы. Тут два варианта: либо убрать биметалл, либо-нет... Я убрал. Но это плохо. Очень плохо.
24,196
lobozerov, AngelChik, Вы же разбирали трапеции свои, видели материал, из которого сделаны шарниры тяг. Там капрон (полиэтилен)! Ему смазка в принципе не нужна!!! Это во-первых.
Во-вторых, я заметил парадоксальное явление на этих самых шарнирах: с понижением температуры до отрицательной зазоры в шарнирах уменьшаются! Т.е. заноше трапецию (прямо с полкой) в тепляй гараж, кручу, дергаю - всё легко и замечательно. Вынес на улицу и шарниры стали очень заметно подтормаживать! Пришлось опять всё разбирать и подцарапывать, обеспечивать дополнительную свободу.
Смазка нужна только в двигателе и редукторе двигателя - там смело можно ШРУС применять, но можно поискать нечто более экзотическое, типа силиконовой, но не аэрозольной и не жидкой.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
+100
я уже писал не один раз что использовал там везде силиконовую КОНСИСТЕНТНУЮ смазку. силикот называется. мне очень понравилось. в мороз вообще не меняет вязкость.
ну для проформы смазать всё таки надо, но это совсем не ответственное место в плане смазки.
самое ответственно - оси поводков. вот там да, и грязи полно, и смазку вымывает, и если смзать шрусом то застывать будет.
и в самом редукторе лишнюю густую смазку удалить, помыть\протереть и смазать только необходимые пары трения. чем нить не густеющим на морозе.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
при двухрелейной схеме биметалл и так исключается. но надо ставить между акб и релюхой предохранитель.
на схеме я его забыл указать, но ставить его туда очень желательно.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
перемычка нужна для динамического торможения двигателя. если без него то дворники будут проскакивать зону парковки и будут махать даже когда ты их выключишь подрулевым. будет такой своеобразный "датчик дождя" - пока стекло скользкое дворники не остановятся.
а перемычка "коротит" двигатель при выключении и он останавливается резко и там где надо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
да в шарнирах она не особо то и нужна. к тому же вытекает лишняя смазка. необходимое для смазки колличество в шарнире останется.
главное что бы оси поводков были смазаны.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
А прикинуть можете, например сколько взмахов за 10 секунд делают? Интересно сравнить. А то все почищено, смазано, разгружено, стало намного лучше чем было но... до многих иномарок что-то далеко еще )
зы. тут год-два назад, если не ошибаюсь alexxx выкладывал видео после разгрузки. намного быстрее бегают?
2,259
    70.6 KB · Просмотры: 20
24,196
Нет, просто смазка Шрус-4 типа этой
Сравни температурный диапазон ЭТОЙ смазки - ровно такой же как и литол24. Только цена дороже.
Нет, тут надо нечто другое.
2,259
полковник2, По вязкости Шрус-4 лучше при минусовой температуре. Это главный показатель. А вот применил в двигателе печки, так там литом 24 лучше, на Шрусе двигатель гудел.
