Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
lobozerov
17 Дек 2013
96
AngelChik, ну как то медные втулки из тормозных трубок в виде переходника меня не воодушевляют. Вывалится еще на фиг где нибудь на трассе... А чтобы как с завода - сварка и болгарка. Знакомый не стал сам заморачитваться - отдал в сто две трапеции с моторами - бизнес и волга. Там сварили все, покрасили, зачистили, настроили - как заводское. Я когда увидел думал старый мотор стоит) Но цена за их работу космическая! Хотя безопасность дороже стоит...
Добавлено через 53 секунды
полковник2, ну я какбы за это в курсе, но все вокруг кричат смазывай! смазывай! вот и смазываю...
главное что бы оси поводков были смазаны.
это на которые дворники крепятся, под колпачком? Или которые на трапеции снизу? А то раз мазать все не надо, буду точечную смазку делать...
lobozerov
17 Дек 2013
96
AngelChik, работает так же как стандартный, только не зависает, не останавливается и не тупит. Ничего более сверхъестественного в нем нет. В телом боксе волга с бизнес мотором и моя с черным (без реле) машут один в один. Больше геморроя с ним....
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
На али это мотор вообще стоит 21 доллар. А у нас за него ломят... Немецкий, немецкий.... Буду от мерседеса w 124 ставить мотор. Благо настоящий немец и встает как родной. Только фишку перепаять.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
lobozerov, Совсем, совсем без переделок встает? Тут недавно видел в Ю.П. трапецию от 24( так продавец сказал) Так там сами поводки железные,мотор чуть побольше размером(12в-8)так на корпусе написано, провода толще и вместо капрона медные сухари и хромир.колпачки.Цена вопроса 3т.р. Все новое.Интересно, а на 24х такие же проблемы. как и на 3110 и 105х. Я в свое время поставил с 1 реле, поначалу все радовало, но сейчас все вернулось на свои(почти) места.Осенью все разобрал, смазал. Вроде криминала нет, но не то, что бы хотелось:(
lobozerov
17 Дек 2013
96
Aleksey31105, переделка одна - отрезать фишку БМВ и припаять/намотать (что кому нравится) фишку от старого мотора (схема та же). Вот и вся переделка.
К тому же у БМВ кривошип чуть длиннее - угол захвата больше - почти от края до края. У меня уже лежит этот мотор, но пока не до него, ДТП...
mike64rus
26 Дек 2013
185
Господа, возникла проблема, понимаю, что скорее всего ее решение уже описано в теме, но читать 600 с лишним постов некогда, ткните в ответ если что.
Вобщем, обратил внимание, что если при включенном вентиляторе отопителя (у меня с крутилками) задействовать "дворники" как вентилятор тут же замолкает, через пару движений стеклоочистилелей останавливаются и они. Потом не работает ни первое ни второе, момент "перезагрузки" пока не уловил. Где рыть, как эти два устройства связаны на Волге?
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
lobozerov, Отрезать, это непеределка:rolleyes:, и еще мотор от мерса124 или от бмв?
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
lobozerov, И еще: кривошип родной , точно подходит?
Только если через массу...
Смотри за торпедой на болт куча черных проводов идет - возможно гайка открутилась или провод оборвался.
Подобраться можно вынув магнитолу и пепельницу.
lobozerov
17 Дек 2013
96
там в фишки попасть надо:)
они одинаковые. у меня лежит от БМВ, как раз собираюсь идти его фотать.
кривошип от БМВ остается, по длине он как выпрямленный кувалдой родной
lobozerov
17 Дек 2013
96
Высота одинаковая, посадочное место тоже. Единственное надо пере сверлить отверстия и все. 5 минут работы. Скорость должна быть выше хваленого "бизнеса". Никакой сварки, втулок, шпилек и прочей гадости. Скоро буду ставить. Если интересно сделаю отчет как что делал.
    55.6 KB · Просмотры: 59
    81 KB · Просмотры: 56
    79.1 KB · Просмотры: 54
    78.6 KB · Просмотры: 50
lobozerov
17 Дек 2013
96
Volgawagen, не, не. Это защитный колпак. Это все одно фото. Я что то не сообразил его отдельно сфотать. Одевается на моторчик, после его установки, чтобы грязь не попадала или вода там...
Фотки лучше грузить прямо в сообщение, а не через сылку, а то потом пропадут.
Я так сделал, так потом страница у меня в браузере по ширине не уместилась( Или я как то не так загрузил?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
lobozerov, моторчик разборный? для первичной ревизии б/у моторчика.
Ниже поля сообщения нажать расширенный режим, там есть строки загрузки фото, загрузчик сам сократит размер фоткидо допустимого, попробуй, а потом отредактируй предыдущее сооб....
lobozerov
17 Дек 2013
96
ну крепления видно, разобрать можно ТЕОРЕТИЧЕСКИ. Но я этого бы не стал делать. Это БМВ, а не наши криво собранные двигатели. Не надо мешать мотору работать:) И какую ревизию там делать? Он и так в чехле был и скорее машину переживет, чем сам помрет. ИМХО.
