Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
я летом разбирал, но сейчас задумался,представив как колесо с трудом может вращатся если его погрузить в банку полного литола,причём зимой, любой блендер/миксер сгорят.
прикинь сколько теряется крутящего момента от моторчика дворников, вот и тормоза.
А есть менее вязкие, но не менее стойкие смазки для подвижных механизмов?
Про медную писали, что она не для движущихся частей.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Gott
11 Окт 2013
544
Первый вопрос по любимой теме в 2014 году! :)
В схеме с двумя релюхами и питанием от аккумулятора питание нагрузки через какую дыру попадает под панель дворников из моторного отсека?
У себя вроде нашел отверстие с ввареной гайкой ближе к диагностическому разъему, но это небольшой крюк получается.
Кстати, а это идея, воткнуть справа блок предохранителей и брать через него питание от гены на дворники.
А кто мешает просверлить специальное отверстие? И проводок протянуть через резиновое колечко (чтобы об острые кромки изоляция провода не повредилась)?
2,264
или протянуть провод с двойной изоляцией, а края отверстия обработать шкуркой.
Как не обрабатывай - провод будет шевелиться в отверстии (вибрации) и металл протрет двойную, тройную и более изоляцию. Резина гасит вибрацию, поглощает движение провода в отверстии.
Turmalingrum
2 Янв 2014
kukan, Собрал вашу схему http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=67242&stc=1&d=1290826169
по дворникам с дополнительным питанием.
Как врубил из под приборки повалил дым ели успел отключить. Что характерно ни один предохранитель не полетел (ни в общем блоке, ни в моторном отсеке у провода питания по схеме). Схему проверил, разве что перемычки с диодами не поставил. Где может быть засада?
Ставил на волгу-крайслер 2007 года.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ОФФ:
Кстати есть каталожные номера родных колечек (небольших) для протаскивания проводов?
Vityok, Нет. Я их встретил на радиорынке в небольшом ассортименте. При необходимости разыскиваю старую радиоаппаратуру - там было много таких штучек. :)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Резиновая пробка от пузырька с зеленкой самое то. Остается только дырку проткнуть.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
lobozerov
17 Дек 2013
96
Здравствуйте, товарищи:) на форуме недавно, но нашел здесь много полезного и интересного. Думаю вы можете мне помочь разобраться. Волга, 3102, 2008 г.в., крайслер. Медленная работа дворников зимой меня достала. То ползут еле еле, то вообще останавливаются. Начал поиски решения проблемы в интернете. Нашел кучу схем. Но изучив все и поговорив с людьми пришел к выводу, что на 2008 г.в. ни одна из схем не проходит и что проблема решена самим заводом. Как же она решена если у меня зимой дворники не работают. В итоге своих поисков пришел на форум, раздел электрика, тема медленная работа стеклоочистителя, сообщение 348. Собрал схему, пошел в гараж и установил. Дворники начали летать по стеклу. Что смутило. В схеме четко приписано, что массу кинуть на акб. У меня все заработало без этого пункта. Но на всякий случай массу на акб закрепил. И ещё моторчик громко работать стал. Подумал что так и надо. Моторчик у меня кстати черный. Радовался я один день... По прошествии суток все вернулось на круги своя.... Еле ползают по стеклу, останавливаются.... Если дергать ручкой на руле вкл/выкл начинают дергаться и медленно ползти. Если не дергать то так и стоят на месте. Подумал спалил моторчик не правильно собрав схему. Но прошло время и щетки задвигались - на улице потеплело... Вопрос простой, что делать? Часто езжу в командировки зимой невозможно уже стало...... Покупать новый моторчик? 1300 рублей за него дорого, а может и не в нем дело... Заранее спасибо за помощь.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Присоединюсь к lobozerov, та же самая история... С РАЗГРУЗКОЙ!!!
У меня уже крыша едет... Надоела мне эта долбаная трапеция!!! Сколько времени на неё надо угрохать, чтобы она ПРОСТО РАБОТАЛА?!?!?
