Не работатет сцепление после замены
romario206
20 Янв 2010
подскажите что делать я поменял диск сцепления,выжимной подшипник,рабочий цилиндр сцепления а передачи не включается заранее спасибо.газ31029 402 двигатель.
igor075
22 Янв 2010
40
Re: подскажите пожалуста
Когда выжым делаеш диск сцепи останавливается или нет?Если не останавливается проверь(главний,может диск неправильно заложил или подшипник в коленвале) если останавливается КП.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
сначала проверь работает ли привод. вилка "ходит" туда\сюда на 15 мм?
если да - на заглушенном движке включаются передачи? если да - дело в сцеплении. неправильная сборка\регулировка. если и на заглушенном движке не включаются- неправильно воткнул рычаг переключения передач при установке коробки.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
arpsoa,
ну объясни мне наконец, зачем нужно ставить регулируемый шток? что ты там им отрегулируешь? величину хода вилки ты им не отрегулируешь. хоть лом туда воткни всё равно он будет ходит свои 15 мм. так зачем же ставить регулируемый шток?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,059
20,164
Ну почему? Ход можно уменьшить в этих же пределах, другое дело в необходимости сего девайса, Автору тоже посоветую с вилки начать, как уже говорил Alexxx. Сейчас такое г... продают.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну в принципе можно. уменьшать шток до тех пор, пока поршень рцс не будет при своём рабочем ходе в стопорное кольцо упираться. но я не уверен , что его можно настолько уменьшить. да и не нужно это.
в данной реализации узла рцс\шток\вилка регулируемый шток ничего не даёт.
все регулировки делаются штоком гцс.
Т34
4 Дек 2009
Год назад менял рабочий цилиндр.После установки перестало работать сцепление совсем.Оказалось что на новом шток намного короче чем на старом.Взял шток со старого и проблема решилась.Только остался вопрос что за запчасти такие продают?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
arpsoa,
Конечно-ход не регулируется.
Добавлено через 34 секунды
Вот конкретный пример.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Вот совершенно правильный ответ.
Только-зачем надо было спрашивать?Что-бы самому правильно ответить?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
хорошо, спрошу по другому. зачем нужно уменьшать ход штока меньше положенных 15 мм.? да ещё таким варварским способом. ведь если поршень в конце своего хода будет упираться в стопорное кольцо то края поршня будут потихоньку развальцовываться и при обратном ходе царапать зеркало цилиндра. ну а дальше понятно что будет.
или постояные удары по стопорному кольцу в конце концов его выломают.
ну и нафига это надо?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,059
20,164
Я тоже не понимаю зачем нужны эти регулировочные штоки, если изначально эту проблему за нас решили конструкторы, возможно для решения нестандартных проблем, таких, как левое сцепление.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну если только для этого.
вот, типа такого случая. только главное не переборщить. а то так нарегулируешь...
з.ы. к стати, а какова длинна штатного штока? что то не припомню что бы этот размер где то фигурировал.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
1.Регулировать до "упора" в стопорное кольцо-конечно не надо.
Укорачивать ход-то-же не надо.
Не надо издеватся над собой.
2.Объясню,для...., принцип работы "самоподводящегося" сцепления Волги.
При стирании диска сцепления "лапки" корзины выходят наружу.
Соответственно поршень РЦС "утапливается" в цилиндр.
В конце-концов наступает момент,когда,при отпускании педали сцепления,поршень упирается в дно цилиндра.
Общий ход уменьшается и сцепление "ведёт".
Для устранения этого явления надо шток "удлинить".
Хитрость "самоподводящего" сцепления в том,что общая длинна РЦС расчитана так,что при полном износе диска сцепление будет работать.
Однако всё это работает только в том случае,когда при установке нового диска поршень РЦС (при нажатии на педаль сцепления) будет доходить до стопорного кольца практически вплотную.
Конечно нежен зазор порядка 0,5-1 мм.
Именно в этом случае,при полном износе диска сцепления,поршень не будет упиратся в дно РЦС и будет обеспечивать необходимый ход вилки.
Я уже поменял много РЦС .Почти у всех,а особенно "импортных" глубина углубления,под шток,в поршнях-разная.
Практически каждая "фирма" лепит поршня и штоки совершенно от "балды".
Каждый раз,при замене,приходится точить или обтачивать шток.
Открою маленькую тайну.Лично я регулируемыми штоками не пользуюсь.Они очень толстые и приходится "похабить" резиновый пыльник,который быстро рвётся ...
В идеале-ставится шток,нажимается на педаль.
Замеряется расстояние от поршня до стопорного кольца.
Далее изготавливается новый шток.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну и так можно. только по моему это уже через чур заморочено. . что бы такого эффекта добиться надо практически в ноль укатать ведомый диск.
а вот при установке не родных деталей регулируемый шток может пригодиться.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,059
20,164
Да не надо ничего пояснять, принцип работы один - ставь нормальное сцепление и переставай любить мозги окружающим!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да всё это правильно, вот только понятие "нормальное" у каждого своё. для кого то нормальное сцепление заводское, а для кого то нормальным является валео.
опять же конструкция может немного отличаться у разных производителей, лепестки на пример больше\меньше изогнуты, выжимной выше\ниже и т.п.
при стечении определённых обстоятельств шток может оказаться длиннее\короче чем надо.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,059
20,164
Дпя меня понятие "нормальное", это Люк, Сакс, то же Валео (У меня сейчас стоит), длина штока не может изменяться изначально, если человек начал её изменять, значит дело в левом сцеплении (см. выше), либо хочет скроить, и то, и другое ненадолго.
