romario206
- Регистрация
- 20 Янв 2010
- Сообщения
- 2
- Реакции
- 1
- Баллы
- 64
подскажите что делать я поменял диск сцепления,выжимной подшипник,рабочий цилиндр сцепления а передачи не включается заранее спасибо.газ31029 402 двигатель.
На ВАз - классике опора вилки не гайка, а болт: точно не спутаешь.Думаю, тазовскую запчасть от волговской не спутаю
значит и №2 тоже подойдёт, разница с первым по высоте было 0,5 мм. По причине,что разный производитель, у кого как получилось ,так и выточили +/-Volgawagen, мне продали солдатик, как у тебя на фото №1. Всё подошло
. Сцепление схватывает почти в самом конце хода педали(примерно 3см от полика), до замены почти в самом начале хода педали. и собственно проблема, как можно увести ход срабатывания сцепления ближе к середине, а то почитал, запутался совсем... и уточнение небольшое на снятой корзине стояла какая-то проставка на лепестках, куда упирается выжимной, и второе на новом выжимном лапки под вилку ближе к маховику, чем из комплекта крафта
