Не работатет сцепление после замены
romario206
20 Янв 2010
подскажите что делать я поменял диск сцепления,выжимной подшипник,рабочий цилиндр сцепления а передачи не включается заранее спасибо.газ31029 402 двигатель.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Re: Опять сцепление (((
да.
просто в некоторых комплектах импортного сцепления идут пара шайб под эту опору вилки.
для чего они - толком никто понять не может. были тут темы по этому поводу- к единому мнению так и не пришли.
но может нужны, раз кладут в комплект.
з.ы. у меня с холлой были. поставил, проблем нет.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Ну это понятно для чего, подшипники выжимные разные, и без шайб не будет дотягиваться, уж и не знаю че делать, будем смотреть трубку.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Тоже тянуло при нажатии, и переодически закусывало скорости. Оказалась почти развалившаяся манжета в ГЦС. Цена вопроса 10р и час времени спокойно разобрать и заменить.
pdim
28 Фев 2009
Проблема со сцеплением
Суть проблемы: перебирал двигатель 402 и установил вместо стоявшей лапковой корзины, новый комплект лепестковую корзину и диск от 406 двигателя. При нажатии на педаль диск не отжимается. Ход штока РЦС не большой.
Возможно ли что для этой корзины нужен другой шток или РЦС?
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Re: Проблема со сцеплением
вообще то РЦС должен сам доталкивать шток до вилки. может прокачать надо? до замены не было проблем со сцеплением? можно поставить регулирумый шток и попробовать
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
шток может быть, рцс везде один и тот же.
не очень понял -весь комплект от 406 или только диск ?
тогда ставь регулируемый шток.
Не, не так.
Так быстро "попадешь" на вилку сцепления.
При установке лепесткового сцепления на 402 нужно точку опоры вилки "поднять", приблизить к маховику. Обычно достаточно пары толстых шайб (3-5 мм) под эту опорную гайку.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
а правильно ли поставлен диск?ничем не поджали-не зажали? можно поподробнее о процессе установки.
обычное заблуждение. уже обсуждалось. регулируемый шток ставился на уазах, с лапковой корзиной, по мере износа нужно было малость подкручивать.
На лепестковой корзине-сие действо происходит автоматически. Просто нужно что бы все было исправно.
ход поршня\штока рцс при нажатии педали составляет 14 мм.
вилка должна быть прямой...
ну и если не хватает-то как правильно полковник2 сказал
Первый раз мне устанавливали в сто, впихнули этот самы регулир. шток= 1 мес, пришлось менять вилку.
Второй раз-ставил уже сам, подложил шайбы наобум.... около 5 мм набрал на "солдатик"... нормально отьездил.. в третий раз- в комплекте уже лежали 2 шайбы толщиной общей примерно 4 мм. Стоят и по сей день
Не совсем так. Фишка не в корзине, а в рабочем цилиндре. Поршень на РЦС имеет довольно большой ход, но на деле для выключения сцепления достаточно всего 14 мм.
Добавлено через 18 секунд
Эти 14 мм поршень перемешается в задней (по отношению к штоку) части поршня и по мере износа ведомого диска продвигается вперёд.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
прочел всю тему. Дв. 402. сцепление лепестки змз, под солдатиком пара шайб. Проблема следующая.
После того как сожгли сцепление (буксовали в грязи с тяжелым прицепом))) не нравится как схватывает сцепление, как будто буксует, то есть не резко схватывает как надо. Если газу больше давануть при начале движения, обороты растут а машина ехать начинает медленно. Диск ведомый новый. Корзина вроде как без значительного износа. Если убрать шайбы из под солдата, то передачи хреново переключаются. Может ли быть из за корзины?
Стоит ли засматриватся на комплект Hola?
Спасибо
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Может.
Уменьшилось усилие прижима ведомого диска.
На глаз невозможно определить работоспособность корзины.
И еще.
Глубина выработки на маховике.
Если она есть.
Тоже не маловажный фактор.
