Не могу разобраться!!! Комбинация приборов (НОВ. ОБР.) Газ 31105
S
St@son
Здравствуйте, у меня вышла из строя комбинация приборов, купил новую, нового образца газ 31105 для змз 406 (синяя с хромированными ободками), не могу разобраться с подключением, один говорит надо что-то менять(провода местами), другой другое, вообщем не пойму, или она просто ставиться, без всяких изменений, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!!!:unsure:
Попробовал я ее поставить все равно не получаеться, работают только индикаторы(ABS.CHECK ENGINE И Т.Д.) а тахометр, спидометр, уровень топлива, температура ДВС и два дисплея не работает. Подскажите кто знает PLEACE... :unsure:
EAGLE
30 Июн 2011
14
19
Royal257, жаль, но всё равно большое спасибо, что не оставил новичка без внимания!
komandr, огромное просто спасибо! Это были фотографии из архива или сделаные совсем недавно? :wall: Вчера до часа ночи паял, штудировал дорожки и нашёл ещё один элемент, который не запаян. в районе колодки ХР2... (и, если можно, уточнить 821 ли номинал стоит возле самого диода дверей.)
P.S. Была бы целая плата запаяная, я бы сделал фото всех компонентов, можно было бы попробовать составить примерную схему.
    78.1 KB · Просмотры: 41
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
господа! спешу напомнить одну вещь, что некоторые не задействованные индикаторы выведены кроме светодиодов ещё и на внутренний процессор приборной панели! вы, сами того не желая можете получить срабатывание центрального индикатора СТОП, при включении своих индикаторов!
EAGLE
30 Июн 2011
14
19
komandr, спасибо! Если не достал ещё окончательно просьбами, то есть три места, которые хотел бы доуточнить. =)
AlekseyM, того ЖЕЛАЯ! =) Я специально пытаюсь прочитав топологию восстановить ШТАТНЫЙ режим работы люкс-комбинации, т.е. чтобы при открытых дверях нга ходу и т.д. работало и пищало всё, как в схеме.
    98.1 KB · Просмотры: 22
    81 KB · Просмотры: 18
    97.1 KB · Просмотры: 19
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
пример, есть там как двери прицепа что ли, или как то так, в правой верхней панельке по середине, оно вам надо, что б при выводе на него, ну например включения ДХО пищала и орала приборка?
EAGLE
30 Июн 2011
14
19
Пока вывожу индикаторы штатно, поэтому не задавался таким вопросом, если честно. Дверей троллейбуса у меня вообще нету - там нет символа даже. //Единственное, что работает доп символом, не соответствующим заводскому, так это спираль свечей накала - у меня на этом индикаторе висит обогрев зеркал.//
15,335
8,723
komandr
14 Окт 2008
584
383
вот :)
    77.1 KB · Просмотры: 35
    69.6 KB · Просмотры: 32
    64.2 KB · Просмотры: 29
    108.9 KB · Просмотры: 26
    74.2 KB · Просмотры: 25
    103.3 KB · Просмотры: 21
EAGLE
30 Июн 2011
14
19
komandr, Royal257 и всем, кто помогал - огромное спасибо! Итог таков: удалось запустить всё, кроме символа дверей. видимо прошивка не позволяет запустить эту функцию просто напайкой деталей. вот... всё, что сделал по подсветке, выложу на днях в соответствующую тему.
Добавлено через 22 часа 49 минут 3 секунды
Как и обещал, кому интересно: http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1324870&postcount=951
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
можно поменять на символ дверей "прицепа" просто значёк в верхнем правом блоке, красненький такой, Стоп так же будет пищать выведен он на верхний левый разъём, если со стороны разъёмов на приборку смотреть. номер контакта не могу вспомнить, но по "земле" точно.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Есть вопрос, но он не совсем конкретный. Имеется приборка "синеглазка", но не Владимирская и не Рижская, а завода ЗЭиМ-Лайн. Так вот. Взял я у них универсальную, т.е. и под 406-й и под крайслер, для переключения типа двигателя имеется переключатель, чтобы обороты двигателя показывались нормально. У мну, соответственно, 406-й и переключатель в нужном положении, но бывает такая фигня что обороты показываются ровно в 2 раза выше, т.е., как я понимаю, начинают показываться обороты для крайслера. Выяснил я при каких условиях это происходит. В основном, когда приборка "горячая", т.е. нагревается или от солнца или от подсветки. Как это можно победить?
Схемы приборки нет, но думаю, что она полностью аналогична Владимирской.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
смотреть контакты переключателя или припаять перемычки.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Или сам переключатель Г?
наверно он Г. но надо попробовать пропаять а потом делать выводы, там скорей всего просто перемыкается часть цепи им. как нагревается контакт пропадает.
denik545
27 Окт 2010
60
Ребята скажите, а чем объясняется зависание показиний приборки, все стрелки замирают, пока не снимешь клему с акумулятора, при этом суточный пробег обнуляется, бывает 2-3 раза в год. спасибо.
Может охлаждение нужно предусмотерть - радиатор или вентилятор с пентиума 1)))??
komandr
14 Окт 2008
584
383
denik545, у меня такое началось после установки билинз с ксеноном. Подозреваю, что во время включения в борт. сети происходит какая-то помеха, которая выводит из строя узел управления двигателями.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Народ, подскажите чтобы активировать сигнализатор дверей на приборке, как сделать чтобы он работал с водительской и задней правой пассажирской дверями? Да и может можно откуда-то взять поближе минус с передней пассажирской и левой задней)?
